Двигатель 3.3 троит - катушка зажигания или что?
Re: Двигатель 3.3 троит - катушка зажигания или что?
Сообщение Rusl@n » 02 апр 2012, 10:52
Вошпе отлично!
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение aleksross » 02 апр 2012, 14:10
Но только завтра.
Сегодня без машины (пиво пью) :)
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение SergWS » 26 май 2012, 13:53
aleksross писал(а):Посмотрим как расход будет.
Так что с расходом стало?
SergWS
Доп. информация: SuperTOD, EX
Сообщение aleksross » 29 май 2012, 19:10
SergWS
С расходом получше стало но до нормы далеко.
Как время будет на диагностику повторно махну.
Добавлено через 1 месяц 21 день 16 часов 12 минут 55 секунд:
Продолжу про расход.
Немного напомню.
Был конский расход, который уменьшился после замены дмрв дпдз но уменьшился не значительно.
И так:
Эпопея завершилась на сегодняшний день после поездки к официалам.
Диагностика показала, что вся электриа в норме, ниодной ошибки .
Решили форсунки снять и на стенд.
Две льют.
В уз вынну их,на место поставили и расход 380 км на 80литров горючки.
Это лучше чем 280.
Теперь вопрос: у нас есть обратка в бак или нет?
Если есть, то каак проверить работает ли она?
И где на нее выход с мотора?
aleksross
Сообщение xupypz » 20 июл 2012, 15:54
aleksross писал(а):Там же и понятно чем отличаются номера.
Прочитал бюллетень, но не понял: какой надо приобретать?
Вижу в теме, что ставили 3C100FFF, но почему именно этот?
xupypz
Сообщение aleksross » 25 июл 2012, 21:09
xupypz
Ставил тот, потому что другой не нашел.
По сути по барабану какой ставить.
aleksross
Сообщение RONIK » 25 янв 2013, 09:14
а вот и я! Вчера не завёлся Сорик с первого раза (впервые за всё время!), бортовик озвучил ошибку 1693. Покурил темку, но вопрос остался: диагностить сначала? Если ошибка не повторяется - ездить дальше? Или сразу менять датчик?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Accent-58 » 03 июн 2015, 05:52
А этот вообще стоит 230 руб. ИМХО это тоже должно на 3,3 подойти.
35107 3C100
Добавлено через 1 день 4 часа 34 минуты 40 секунд:
aleksross писал(а):Теперь вопрос: у нас есть обратка в бак или нет?Если есть, то каак проверить работает ли она?И где на нее выход с мотора?
Обратки нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
