Двигатель 3.3 троит - катушка зажигания или что?
Re: Расход бензина на двигателях 3.3L
Сообщение Евген81 » 30 янв 2012, 19:14
aleksross
Вот затроил-это НЕ норма.Нужно разбираться.А расход в 20-ку...хм-это моя норма %) При новых свечах,форсунках и фильтре воздушном..
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение aleksross » 30 янв 2012, 20:10
Евген81
Ясно, что не норма.
Как писал выше, диагностика показала на датчике дроссельной заслонки 4.6 вольта,как сказал диагност, это очень много.
Должно быть около 0.7 вольта.
И причина похоже в этом.
Попробую промыть дроссель, может срастётся...
хм... что самое интересное, никаких ошибок нет. %)
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Re: Двигатель 3.3 троит - катушка зажигания или что?
Сообщение Rusl@n » 31 янв 2012, 20:13
Евген81 писал(а):При новых свечах,форсунках
А за чем менял форсунки, что с ними приключилось?
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение aleksross » 01 фев 2012, 19:15
Появилась ошибка 1693 (вроде)
знает кто, что за ошибка?
Добавлено через 11 дней 18 часов 44 минуты:
Похоже всё таки датчик дроссельной заслонки существует отдельно от самой заслонки :)
Просьба подтвердить или опровергнуть данное мнение.
Вот ссыль на описание и номера: http://www.autoserviceprofessional.com/ ... eplacement
Кратко по ссылке:
Согласно бюллетеня КИА некоторые автомобили, в том числе и наш сорик собранные до 4 января 2009г.
Имеют проблему с датчиком дроссельной заслонки.
И оффициалы должны поменять нам его.
Но так как им это нафиг не надо то мы и сами можем это сделать, вот только не совсем понятно какой из номеров нам нужен: 35107 3C000FFF или 35107 3C100FFF оба этих датчика на наши машины(в том числе и на 3.8л) но вот в чём разница?
Может кто более правильно переведёт что там конкретно написано...
А вот я и бюллетень нарыл с описанием и подробной инструкцией :Yahoo!:
Там же и понятно чем отличаются номера.
Пользуйтесь на здоровье:
TSB TPS.pdf
aleksross
Сообщение Евген81 » 13 фев 2012, 15:25
Rusl@n писал(а):А за чем менял форсунки, что с ними приключилось?
лили 5 штук.Я ездил на газу не слушая рекомендации иной раз проезжать на бензине,вот и поплатился.Сейчас после замены иной периодически катаюсь на бензине.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
aleksross писал(а):Согласно бюллетеня КИА некоторые автомобили, в том числе и наш сорик собранные до 4 января 2009г.
можно у любого дилера узнать попадаешь ли ты под замену или нет.Моя машина,проданная в сентябре 08 года (то есть выпущенная ранее тобою озвученного срока) не попадает,хотя мне пытались как-то на него грешить по одной проблеме.Не он оказался.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Rusl@n » 13 фев 2012, 15:29
Производитель признал, что деталь не качественная, сломалась она в период гарантии или нет, значения большого уже не имеет. Значит ты предлагаешь владельцам 3.3, кому до сих пор не заменили "подозрительный" датчик на основании бюллетня наехать на дилеров и пусть меняют? Я согласен! :good: :-x
Только мне тут одному сложнее будет (у нас бывшие дилеры, кто продавал эти машины закрылись, а нового толком не появилось). Если соберётся банда клубней, то впрягусь непременно.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Евген81 писал(а):лили 5 штук.
Как проявлялось то, что они лили, можешь в двуз словах написать.
Может мне проверить у себя... Стенд нужен?
Хотя я жене с самого начала сказал:2 бака газа, 2 бак бенза.
Она газ заправляла ещё реже :D (то не когда, то забыла).
Зимой газ не пользуем вообще.
Rusl@n
Сообщение Евген81 » 13 фев 2012, 15:34
Не заводилась на холодную.Летом была проблема.Постоит более 5 часов и маслать нужно раз 40...При первом запуске троила страшно,потом восстанавливалась.Долго бились,не могли понять причину,промывали форсунки,меняли от донора запчасти для проверки.Толку ноль.Месяц мучались.После замены форсунок все восстановилось.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение aleksross » 13 фев 2012, 16:15
Что самое интересное, я сегодня обзвонил всех оффициалов в нашем колхозе и все в один голос твердят - "меняется только дроссель целиком"Вот Уроды... :evil:
Ну ничё, в экзисте данный датчик есть и можно его там заказать :)
aleksross
Сообщение aleksross » 13 фев 2012, 17:09
В общем покурил я бюллетень... :wacko2:
После замены датчика, необходимо прошить ЭБУ так как новый датчик имеет новые параметры.
Хотя можно и не прошивать а просто офф сканом поправить вольтаж. :crazy:
Так как у меня стоит последняя , а значит поправленная прошивка можно менять данный девайс спокойно.
Старого образца номеров датчика я так и не нашол... :(
хыыыы...
Там, у них...За бугром. этот датчик стоит не дороже 1.5 баксов.
Так что либо наши дилеры жлобы зажравшиеся, либо действительно им побарабану на всех нас.
Это к тому, что не то, что не меняют. Но и продавать не хотят его отдельно...
Добавлено через 5 дней 22 часа 15 минут 17 секунд:
Вчера вечером успешно был проинстален датчик ПДЗ из выше указанного бюллетеня.
Пока могу сказать только то, что двигатель стал работать ровно троение не замечено.
Посмотрим как расход будет.
Всё удовольствие 550р датчик и замена 0р так как менял сам. :)
aleksross
Сообщение wadim_ast » 01 апр 2012, 08:53
У меня Сорик 3.3 2007 расход больше 30, грохот в выхлопной.
Но в этом году на непрогретом движке ошибки: P2106, P1295, Р2135
Купил по информации из этой ветки датчик 35107 3C100FFF, заставил сервисменов его поменять.
И тут они говорят, что на моей модели прошивку менять не надо, т.к.
ее в бюллетене нет. Я им и бюллетень распечатал. Ведь уровни поменялись? Значит нужна настройка.
Может я не прав?
wadim_ast
Сообщение aleksross » 01 апр 2012, 16:38
Если всё работает.ездий спокойно
aleksross
Сообщение Rusl@n » 02 апр 2012, 08:07
aleksross писал(а):менял сам
Я смотрел на этот блок дроселя в сборе (снятый), там всё заподлицо, внутренние шестигранники и т.д. Как менял, Лёш, процесс сложный? Спрашиваю потому, что промыть без разборки толком не получиться. Если разборка не "тяжелая", можно чисто для "помыть" её устроить.
Последний раз редактировалось Rusl@n 02 апр 2012, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
Rusl@n
Сообщение aleksross » 02 апр 2012, 08:11
Rusl@n
Руслан замена датчика пять минут с перекуром.
Снимаем разьём с датчика откручиваем три винтика и аккуратно тянем на себя.
С небольшим трудом старый слазиет со своего места.
Берём новый одеваем прокладки ставим аккуратно на место.
И прикручиваем три винта (новых идут в комплекте) на место.
самое сложное это третий винт прикрутить но в принципе выполнимо.
Фото процесса я не догадался сделать...
aleksross
Сообщение Rusl@n » 02 апр 2012, 08:14
Корпус датчика, если не ошибаюсь расположен "скобой" на корпусе заслонки (и с боку и с низу). Верно или нет?
Rusl@n
Сообщение aleksross » 02 апр 2012, 09:46
Давай лучше я его сфотаю
И сюда выложу фотку.
Ок?
aleksross
