Подскажите примерную цену капремонта 2.4
Сообщение Шаман » 27 мар 2012, 18:00
Подскажите ценник капремонта движки 2.4
Шаман
Доп. информация: Нравится Соренто, хочу купить!
Re: Подскажите примерную цену капремонта 2.4
Сообщение Lugavik » 27 мар 2012, 18:27
Самигор знает, поузнавай у него
Тема: Выручайте! Надо найти поршни
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение w28888 » 27 мар 2012, 18:51
от 25 т. р. работа
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Шаман » 27 мар 2012, 19:02
w28888 писал(а):от 25 т. р. работа
как думаешь? Брать ли убитый сорик 2003 года за 360 т.р?
Шаман
Сообщение Bad-Man » 27 мар 2012, 21:48
Шаман писал(а):Подскажите ценник капремонта движки 2.4
Смотря что ты подразумеваешь под словом "Капремонт". Если замен колец, то цена деталей с неоригинальными кольцами примерно 200-300 долл, все зависит где брать. EXIST не показатель, есть еще много всяких хороших и недорогих магазинов. А если точить колено и т.д. то ...... , но пока не встречал Сорика, которому надо было точить коленвал (если конечно мотор не стуканул). Речь идет о 2,4.
Ну а цена работ в каждом регионе своя, есть друзья, знакомые, просто товарищи - это будет одна цена, а есть сервисы и т.п. там другая цена.
P.S. В Украине одна цена, России другая. В регионах работа будет дешевле, а в Москве, Питере на порядок дороже. Если как тут написано работа от 25000 руб, то нашим украинским меркам это много, примерно 850 долл.
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение GeCube » 27 мар 2012, 22:28
прокладки комплект около 2500 тысячь, все в наличии, маслосьемные колпачки 900 р комплект, клапана по 300-450 р, ремень около 2000, 3 ролика по 500 р все оригинал.
Кольца лучьше заменить, а поршни смотреть нужно после вскрытия, на выработку и тд, и тогда уже принимать решение.
Ради бензинки 2.4 точно не стоит, она очень бюджетно ремонтопригодна.
http://lemanauto.ru/index.php?cat=445
В любом случае искать нормального мастера, можно даже дворового, менять все прокладки, ремни, ролики, ну и все необходимое. лижбы у него был набор звездочек..... а то будете бегать как я в поисках звездочки по всей округе....
GeCube
Сообщение w28888 » 27 мар 2012, 22:52
Bad-Man писал(а):нашим украинским меркам это много
Для Питера, как бы и нормально. Перекинуть движок в среднем 10-15 т.р., а перебрать соответственно дороже.
Если двигатель ремонтно пригодный - перебрать не проблема, при наличии запчастей, а как я понял на Сорика 2,4 таких проблем нет. Другой вопрос, что с двигателем?
В прошлом году я пытался отремонтировать двигатель на Rav-4 1KZ-TE 2,0, когда разобрали выяснилось -головка блока под замену, новая стоила - не реально дорого, в итоге купил б.у. движок без навесного за 35 т.р. + снять поставить +прокладки +фильтра+ масло+ диагностика = 55 т.р.
w28888
Сообщение jon565 » 01 апр 2012, 13:29
делал в среднем за 14тр, это -замена колец, колпачков, ремней . и дефектовка
jon565
Доп. информация: американская газировка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
