Вибрация при включении драйв???
Сообщение Андрей К » 27 мар 2012, 20:35
Привет всем!!! Братцы сорентоводы, подскажите пожалуйста мож у кого и было. Завожу авто все в норме, работает хорошо нет не какой вибрации как только включаю драйв то пошла вибрация не сильная но противная и по всему кузову, больше не на каком режиме такого нет, что может быть??????????? :cry: Подушки двигателя вроде в рабочем состоянии!!!!!
Добавлено через 3 дня 11 часов 40 минут 3 секунды:
Видать не кто не сталкивался с такой прблемой!!!!
тогда мож вопрос поставить так!!!!
Может в каробке фильтр поменять и масло?????????
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Re: Вибрация при включении драйв???
Сообщение lex25 » 31 мар 2012, 08:19
была у меня такая ерунда, но через час само прошло :) незнаю что это было, грешу на то что бяка намерзла гдето и детонировала, больше это не повторялось %)
lex25
Сообщение Андрей К » 31 мар 2012, 12:18
У меня не проходит щас заказал фильтр АКПП и масло поменяю мож всетаки изза этого :(
Андрей К
Сообщение lex25 » 31 мар 2012, 12:25
а при езде вибрации есть? и при вкл. задней?
lex25
Сообщение Хабибулин » 31 мар 2012, 19:07
Бывало зимой в сильные морозы.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Андрей К » 01 апр 2012, 14:46
max1974ul писал(а):а при езде вибрации есть? и при вкл. задней?
Нет больше не в каком режиме нет только когда включаеш D, при езде тоже нет вибрации все в норме.
Андрей К
Сообщение Buhoff_A » 18 апр 2012, 14:29
Блин, та же фигня... :( Тож собираюсь масло поменять в коробасе.
Buhoff_A
Доп. информация: Соренто 3,5->Вольво ХС-90 Т6->Соренто 2.5TD H&R+Kayaba, Multitronics 750, EGR заглушен
Сообщение Genakh » 18 апр 2012, 15:05
Зачем менять фильтр, он у нас крупная металлическая сетка
Андрей К писал(а): щас заказал фильтр АКПП
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение Андрей К » 21 апр 2012, 09:29
Genakh писал(а):он у нас крупная металлическая сетка
так ведь сначала приобрел, а потом узнал что просто промывается. К замене масла прибавлю замену подушек движка, смотрели и мастер сказал что левая сильно вытягивается при включении D.
Андрей К
Сообщение Жека Балашиха » 21 апр 2012, 14:48
у меня тоже вибрация при D, когда стоишь, как только отпустил тормоз-вибрация пропадает...что это?
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Андрей К » 22 апр 2012, 14:54
Поменял подушки двигателя без результатно, вибрация осталась. Возлагаю надежды на замену масло с фильтром в АКПП.
Андрей К
Сообщение Buhoff_A » 23 апр 2012, 08:46
Гыыыы... нашел, почему у меня вибрация при "D", когда стоишь - ИЗ_ЗА КОНДЕЯ... Когда климат в режиме "авто", и кондей включается только на какое-то время - сразу идет вибрация. Кондей выключился - вибрация ушла. Нажатие кнопки А/С это подтверждает. Теперь осталось понять, ПОЧЕМУ включение кондея заставляет машину вибрировать...
Buhoff_A
Сообщение runner_Perm » 23 апр 2012, 12:33
Повышается нагрузка на двигатель. Все просто.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Бубайло » 23 апр 2012, 15:08
Кто слышал про диагностику АКПП? Типа нажимаешь и газ и тормоз одновременно, и обороты должны замереть примерно на 2300. Если замирает выше или ниже - коробка начинает накрываться. Это мне сказал мастер, который занимается переборкой и ремонтом коробок и двигателей. Может я что-то не правильно понял?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Buhoff_A » 23 апр 2012, 15:29
Bubaylo писал(а):Кто слышал про диагностику АКПП? Типа нажимаешь и газ и тормоз одновременно, и обороты должны замереть примерно на 2300. Если замирает выше или ниже - коробка начинает накрываться. Это мне сказал мастер, который занимается переборкой и ремонтом коробок и двигателей. Может я что-то не правильно понял?
Интересная методика... последим...
Buhoff_A
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
