Тормоза на Sorento XM
Re: Тормоза на Новом Sorento
Сообщение saleks » 30 мар 2012, 09:48
Тормоза на сорике нормальные не хуже чем у конкурентов. У меня был тусан предыдущей машиной так вот там очень часто чувствовалось что тормозов не хватает... жмешь а машина все катится в общем не приятные ощущения. Плюс педаль ватноватая.
У меня вопрос - кто нибудь сам пытался ручник подтягивать? Где регулировачный узел находится? А то погода не располагает под машиной лазить)))
saleks
Доп. информация: Цвет Bronze, комплектация Luxe
Сообщение suvfan » 30 мар 2012, 10:35
Подтягивал ножник (конструкция с ручником одинаковая). Залез под машину и подтянул в ручную (ключ не потребовался) гайку на коромысле. От самопроизвольного отворачивания гайки предохраняет спецшайба, типа трещотки. Перед процессом вывесил оба задних колеса (совместил регулировку с сезонным переобуванием), что бы проверить, не перетянул ли ножник. В общем делов ~ на 10мин.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение vph » 11 апр 2012, 14:47
Менял резину, обратил внимание на грыжу на тормозных шлангах. Авто не на гарантии. В ОД задний шланг 900руб. Может кто посоветует, что подойдет на замену? Или ехать и брать - жаба - знаю точно что в раза 2 загибают, а в магазинах пока не найду. Передние есть (в магазинах - 520 руб.), а задние только на заказ. Спасибо
vph
Доп. информация: "прошил" в Красноярске-совсем другое дело. все пружины от Влада. амо задние кони.
Сообщение Алексей Омск » 11 апр 2012, 16:39
vph писал(а):Авто не на гарантии. В ОД задний шланг 900руб.
Вот на чем не стоит экономить так это на безопасности.
Алексей Омск
Сообщение Владимирыч » 13 окт 2012, 20:58
При легком торможении, при подъезде к сфетофорам, стал замечать легкие такие импульсы, т.е. продольное ускорение не линейное стало малость, как бы микро рывочки такие. Пассажиров разных спрашивал, не чувствуют ни чего. Но я чувствую. В педаль ничего не отдает.
Что может быть?
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение IvanDraga » 14 окт 2012, 03:49
Тормозной диск кривой может быть
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение svs-72 » 01 ноя 2012, 10:44
парни тут недавно случилась такая хрень,еду себе так,поьезжаю с светафору надо оттормаживаться,нажимаю педаль,а она колом стоит,нажал еще раз начала работать но несразу после сек задержки (блин поседел наверное).официалам заежал ниче ненашли,у кого нить ситуевина была такая?
Добавлено через 35 секунд:
svs-72
Сообщение Крановщик » 06 ноя 2012, 08:40
Сегодня ПОЛНОСТЬЮ пропали тормоза на Sorento New! Да же со двора выехать не смог, педаль просто провалилась. Будте внимательны, очень стремно. Как до дилера дотащу отпишусь что ЭТО.
Крановщик
Доп. информация: Civic 4d
Сообщение operator » 07 ноя 2012, 19:57
svs-72 писал(а):нажимаю педаль,а она колом стоит ... у кого нить ситуевина была такая?
Было похожее. Но это я сам ручками влез. Загорелись стопы. Постоянно. Вердикт - контактная жабка педали тормоза не всегда срабатывала. Конструктивно предусмотрена возможность продольного регулирования в месте крепления. Возможно сама приподнялась, возможно некая выработка штока. Не столь важно. Жабку опустили, все стало работать, как надо. Через пару месяцев повторилось. Решил, чтобы уж наверняка, опустил ее предельно низко. ... Красота! Все работает. Но не успел отъехать и пару километров, как началось. Педаль стала колом. Тяга пропала. Через еще километр загорелись датчики ABS, ESP. Вернули жабку на место (речь о миллиметрах), все сразу прошло. Педаль тоже вернулась на место. Какая-то дюже хитрая и умная система контроля за тормозами и связанными с ними фичами.
Как вариант, проверь жабку! Может дело в ней. Точнее в ее местоположении по оси. Повторюсь, дело может быть буквально в миллиметрах.
Крановщик писал(а):пропали тормоза на Sorento New! ... педаль просто провалилась... отпишусь что ЭТО
:shock: !!! Каков вердикт?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Крановщик » 11 ноя 2012, 18:42
Крановщик писал(а):Сегодня ПОЛНОСТЬЮ пропали тормоза на Sorento New! Да же со двора выехать не смог, педаль просто провалилась. Будте внимательны, очень стремно. Как до дилера дотащу отпишусь что ЭТО.
Вообщем передние тормозные шланги, один лопнул второй почти. Дилер сказал что это общая проблема соренто, нужно чаще смотреть нет ли вздутия. Вот так :(((
Крановщик
Сообщение nikosan » 11 ноя 2012, 18:58
это частный случай,а не общая проблема.
nikosan
Сообщение Алексей Омск » 12 ноя 2012, 13:35
Крановщик писал(а):Дилер сказал что это общая проблема соренто
Это какой ОД такое сказал? Тут был один у него вздулся один шланг. Попросил посмотреть, проверили когда меняли тормозную жидкость и удивились что такое было на форуме. Не одного шланга они еще не меняли.А машин уже много обслуживается.
Алексей Омск
Сообщение Romires » 12 ноя 2012, 13:47
Алексей Омск писал(а):Дилер сказал что это общая проблема соренто
На Hyudai-ях к сожалению такое тоже встречается.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Алексей Омск » 12 ноя 2012, 13:49
Romires писал(а):Алексей Омск писал(а):Дилер сказал что это общая проблема соренто
Я такого не говорил :shock:
Алексей Омск
Сообщение Крановщик » 12 ноя 2012, 20:22
Ну я пишу что мне сказали. Видимо не у 100 процентов машин, иначе была бы сервисная компания, но и не единичный случай.
Просто вещь опасная лучше проверить лишний раз.
Крановщик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235
