мартин писал(а):так как заклинел один из целиндров
Lugavik писал(а):Ремонта хватит не на долго
velagor писал(а):снять , положить на пол вдали от бьющихся предметов, накрыть чем то типа фуфайки, в отверстие куда вкручивается тормозной шланг, дунуть компрессором
Наш суппорт прекрасно ремонтируется.Если поршень заклинило(приржавел к суппорту),выдавить его не так то просто,но нет ничего невозможного.Нужно открутить нижний болт направляющей суппорта,приподнять,чтобы поршень был наруже.Затем давить на педаль тормоза,выдавливая заржавевший поршень полностью из суппорта.Lugavik писал(а):Ремонта хватит не на долго
+1мартин писал(а): само лудше разбирать выдавливанием тормозной педалью.
Nikolay0812 писал(а):давить на педаль тормоза,выдавливая заржавевший поршень полностью из суппорта
