Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение BlkDem » 28 мар 2012, 04:08
w28888 писал(а):может
Может.
w28888 писал(а):можно только с супертодом
Да, супертоды с индикацией очень удобны и для диагностики.
Сообщение Tom3m » 29 мар 2012, 01:05
BlkDem писал(а):Да, супертоды с индикацией очень удобны и для диагностики.
А у тебя в супертоде есть индикация загрузки передка в авто режиме?
И всё
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
И всё таки я всегад думал что при подключении понижайки TOD должен жёстко зажимать фрикционы, кто то может это утверждение опровергнуть или подтвердить?
Добавлено через 9 минут 27 секунд:
w28888 писал(а):Включил понижающую все тоже самое.
Как я понимаю (у меня такая же ситуация в снегу была, при включении понижайки перед стоит, зад буксует), это означает только одно - ремонт раздатки и замена пакета фрикционов, лучше вместе с самим електромагнитом. Единственное, что перед этим надо сделать:
1. Проверить/поменять масло раздатки, цена вопроса - копецки так как масла мало оч идёт
2. Проверить датчики угловых скоростей обоих карданов
3. Проверить питание муфты
4. Проверка педали тормоза
Если все эти пункты ок - то как я понимаю настала смерть именно фрикицонов, ибо при включении понижайки перед должен подключаться жёстко.
Поправьте меня если я что то наврал или упустил.
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение BlkDem » 29 мар 2012, 04:36
Tom3m писал(а): есть индикация загрузки передка в авто режиме?
Обязательно.
Tom3m писал(а):кто то может это утверждение опровергнуть или подтвердить?
Только в этой теме уже несколько раз было написано, что только с определенных оборотов двигателя.
Tom3m писал(а):перед должен подключаться жёстко
Никому и ничего он не должен.
Сообщение Tom3m » 29 мар 2012, 11:22
BlkDem писал(а):Только в этой теме уже несколько раз было написано, что только с определенных оборотов двигателя.
Эта тема стала гигантской, я очередной раз перечитываю. Но в самом первом сообщении было написано, что при включении понижайки перед подключается сразу полностью...
Было бы конечно здорово, после всех сообщений сделать резюме, с описанием режимов работы.
Что бы не надо было перечитывать все 47 страниц.
Tom3m
Сообщение w28888 » 29 мар 2012, 12:09
Tom3m
Tom3m писал(а):- ремонт раздатки и замена пакета фрикционов, лучше вместе с самим електромагнитом.
Все это я делал у О.Д. (все оригинал, все запчасти новые) в прошлом году,+ после 2000 т. км. менял масло в раздатке, так, что Ваша теория не верна. Да, по обстоятельствам катался на служебном авто, так, что мой пробег после ремонта составил около 10 т. км. по асфальту без включения понижающей и без залезания в г....... Масло в уровне! Вопрос: за 10 т.км. я мог спалить фрикционы? Электромагнитная муфта - работает, см. мой пост выше. Думаю нет. Отсюда вывод - нет жесткого подключения 50x 50 при начале движения!
Tom3m писал(а):4. Проверка педали тормоза
Как связана педаль тормоза с раздаткой?
Добавлено через 6 минут 26 секунд:
Tom3m писал(а): Проверить датчики угловых скоростей обоих карданов
Если на подъемнике передний мост крутит, причем тут датчики?
Америку Вы не открыли, заливаю, без экспериментов, только дилерское, рекомендованное заводом изготовителем.
Где, то на форуме был мой отчет по ремонту раздатки, по мимо всего прочего возможны варианты, у меня например расплавилась обойма игольчатого подшипника на валу из-за недостаточного уровня масла и как следствие перегрева. Последствия рассыпания иголок подшипника могут разные, в плоть до заклинивания.
Если все то, что я написал не убеждает, задайте вопрос О.Д., хотя с уверенностью на 100 % сморозят какую не будь хер....... Т.к. по личному опыту общения с О.Д. в период гарантии автомобиля из 3 инженеров по гарантии, только один адекватно отвечал на поставленный вопрос, видимо потому, что знал устройство агрегатов.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Stas32 » 29 мар 2012, 12:40
w28888 писал(а):нет жесткого подключения 50x 50 при начале движения!
Мне уже в какой то теме отвечали, жесткого подключения нет при начале движения. У меня так и есть, перед подхватывает не сразу. И это вроде как нормально.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Tom3m » 29 мар 2012, 12:44
w28888 писал(а):Как связана педаль тормоза с раздаткой?
Сигнал от педали идёт на раздатку, соответственно надо проверять
w28888 писал(а):Если на подъемнике передний мост крутит, причем тут датчики?
Сигнал с датчиков идёт на раздатку, соответственно надо проверять :)
Мало ли одит из датчиков мёртв.
Кстате сюда же надо записать все датчики ABS.
w28888 писал(а):Если все то, что я написал не убеждает, задайте вопрос О.Д
А что меня должно было или не должно было убедить?
PS:
Если даже при включенной понижайке фрикционы не блокируются - то видимо надо ставить Super TOD в любом случае
Tom3m
Сообщение w28888 » 29 мар 2012, 12:50
Tom3m писал(а):Сигнал от педали идёт на раздатку,
Откуда Вы это взяли?
Tom3m писал(а): все датчики ABS.
Рабочие, без вариантов.
Tom3m писал(а):не блокируются
Блокируются, только при определенных условия.
w28888
Сообщение BlkDem » 29 мар 2012, 12:52
На дорестайле. И несет он немного другую (вспомогательную) функцию.
Скорее всего, работал только на машинах без АБС. На авто с АБС ТОД реагирует только на сработавшую систему АБС (ЕСП на рестайле).
Tom3m писал(а):Но в самом первом сообщении было написано
В самом первом сообщении информация не соответствует действительности!
Хотите разобраться? Читайте тему целиком. Если бы первое сообщение давало исчерпывающую информацию, то 47 страниц не было бы в теме ;)
Сообщение Tom3m » 29 мар 2012, 12:54
BlkDem писал(а): Если бы первое сообщение давало исчерпывающую информацию, то 47 страниц не было бы в теме
Может быть кто то всё таки сделает саммари/резюме?
Кстати тот же вопрос про супер тод. Я в принципе слежу за темой но с начала очень много чего поменялось.
Если бы ты сделал маааааааленькое описание текущих 2-х девайсов (это я про разные дисплеи) было бы здорово!
Tom3m
Сообщение BlkDem » 29 мар 2012, 13:22
Tom3m писал(а):описание текущих 2-х девайсов
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Tom3m писал(а):Может быть кто то всё таки сделает саммари/резюме?
Исследования не завершены. Это во-первых. Во-вторых, кому нужно, тот разберется ;)
Сообщение RONIK » 29 мар 2012, 16:10
Мягчее, Максим, с людями надо... :wink: Мы в Вас подмоги ищем, так как не всем дано жить форумом. И оказание помощи тоже в Ваш здешний функционал входит. На то Вам и погоны здешние выданы - не тока за порядком следить да шашкой махать, но и поддержку новичкам да редко посещающим оказывать! Чтоб рос и расширялся наш славный клуб - МЕСТО ВСТРЕЧИ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ! :ROFL:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение BlkDem » 29 мар 2012, 17:27
Ну так то, мы не в д\с..
Помочь всегда рады, но "базу" надо потрудиться черпнуть. Негоже одно и то же по кругу гонять :)
Если показался грубоватым, прошу прощения.
Сообщение RONIK » 29 мар 2012, 21:02
BlkDem писал(а):Если показался грубоватым, прошу прощения.
:D я вас умоляю :) респект и уважуха! Хорошее дело делаешь! :Bravo: Успехов!
RONIK
Сообщение Tom3m » 04 апр 2012, 20:26
Заехал сегодня раздатку проверить в снежок в саседнем дворе. Сижу на пузе :)
Одно радует, перед реально подключается, правда странно, что начинает даже в снегу двигаться когда обороты доходят до 2.5 - 3 тыщ. А на задней так вообще тишина :)
Надо мне наверное вместо Сепер ТОД-а вначале устройство моск прикупить :)
Tom3m
