Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение Tweak » 24 янв 2012, 15:38
Спасибо за ответы! Если есть возможность то прошу выслать в ЛС предложение по установке данного оборудования с перечнем оборудования (Спутник, замки капота, ревун (если надо)и др.) и стоимостью монтажа. Спасибо.
Машинка на драйве
Tweak
Сообщение ugona.net » 28 янв 2012, 23:24
viktor79 писал(а):Что-то я так и не понял:можно ли на соренто(ХМ) с кнопкой старт/стоп,установить сигналку с автозапуском типа старлайн а92,и что бы оба ключа были на руках?
Конечно можно причем как со специальным контролером имитирующем что есть ключ так и просто с обходом иммобилайзера и простым клоном одного из ваших штатных ключей.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение aloha » 29 янв 2012, 11:44
ugona.net
очень заинтересовала система Спутник. Нет ли у Вас дилеров в Украине, в Киеве? И сложно ли все это устанавливать, если купить у вас только железяки?
aloha
Сообщение asy_10 » 09 фев 2012, 18:08
ugona.net писал(а):практически все системы с данным модулем можем подключить но наверное интереснее будет использовать полностью бесключевую систему построенную на Спутнике
Возможна ли установка системы Спутник +MS-A4 + iDataLink Клон на Mohave 2012гв ?
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение ugona.net » 10 фев 2012, 01:06
aloha писал(а):ugona.net
Можно установить и самостоятельно, инструкция есть, но практика показала что лучше без практики этим не заниматься, есть специально "зарабатывающие" на этом люди, к ним и обращайтесь а по заказу этих систем рекомендую обратиться сюда .
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
asy_10 писал(а): Возможна ли установка системы Спутник +MS-A4 + iDataLink Клон на Mohave 2012гв ?
К сожалению на ваше авто контроллера нет на данный момент, но прошивки часто обнавляются, возможно в ближайший месяц и появится, можно поставить и без данного контроллера а просто с обходом штатного иммо с клоном одного из ключей.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение asy_10 » 16 фев 2012, 18:59
ugona.net писал(а):можно поставить и без данного контроллера а просто с обходом штатного иммо с клоном одного из ключей.
Задал я задачку ugona.net. :D Провозились с машиной 3 дня, вроде бы испробывали несколько вариантов клонов и схем подключения, но обойти "хреновый" штатный иммобилайзер так и не смогли. Правда пообещали решить проблему в течении пары месяцев. Буду ждать, что делать то.
asy_10
Сообщение ugona.net » 23 фев 2012, 00:18
Вопрос уже решен, в субботу будут блоки аналогичные iDATALINK-ам, проще в подключении да прошивки на многие свежие авто уже есть. После установки выложим репортаж по новым обходчикам штатных иммо.
Добавлено через 3 дня 21 час 58 минут 36 секунд:
Поставили на выходных новые модули обхода, успешно, многих интересует отключение автосвета, реализовано, подробный отчет появится на скоро, сразу объявлю ссылкой.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение asy_10 » 27 фев 2012, 09:35
ugona.net писал(а):интересует отключение автосвета
Виталий, отключается совсем или на время работы автозапуска?
asy_10
Сообщение ugona.net » 04 мар 2012, 22:56
При запуске загорается а после отключается, т.е. доп канал посылает импульс в нужном направлении после д.з.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение chaos » 26 мар 2012, 15:38
Всем привет.
На этой недели планирую стать счастливым обладателе прекрасного авто и стать полноценным членом клуба :D
В связи с этим возник вопрос: а какую лучше поставить сигнализацию, чтобы была двухсторонней и привязана к родному пульту. И есть ли возможность постановки на охрану через кнопку "доступ без ключа" или как она называется. Вообщем, чтобы не родной брелок только показывал состояние авто, а все манипуляции проводились с родного. Возможно ли такое? Если да, то какую поставить сигналку?
Добавлено через 17 часов 22 минуты 16 секунд:
ну что, никто ничего так и не посоветует?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Депутат Балтики » 27 мар 2012, 09:21
chaos писал(а):поставить сигнализацию, чтобы была двухсторонней и привязана к родному пульту
Любая SLAVE-система, нюанс только в том, что нужно обязательно ставить сторонний иммобилайзер.
Нам по OFF-у Ваш ROAD !!!
Депутат Балтики
Доп. информация: Все! Дождался! УРА!!!
Сообщение sos-auto » 27 мар 2012, 13:03
chaos писал(а):Всем привет.
Добрый день.
Выбор делайте в сторону Slave-системы с оповещением по GSM-каналу,вполне подходит под Ваши требования.
С уважением,
SOS-AUTO,Руслан.
Россия,Москва,
1-ая.ул.Энтузиастов 3
(495)502-41-56,673-23-66.
sos-auto
Доп. информация: Партнер Клуба.
Установочный центр дополнительного оборудования.
Сообщение chaos » 27 мар 2012, 13:28
Депутат Балтики писал(а):нюанс только в том, что нужно обязательно ставить сторонний иммобилайзер.
а сколько это будет стоить? может посоветуете к какой присмотреться?
chaos
Сообщение ugona.net » 27 мар 2012, 23:17
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Добрый вечер, со штатного ключа вы сможете делать только что в него заложено, если интересует функционал нормальной полноценной системы но с имеющейся функцией кейлесс то рекомендую следующие системы:
1. MS PGSM Спутник и комплекс Комфорт2 , полноценный охранный комплекс но без брелка, ставится и снимается с охраны присутствием и отсутствием метки в радиусе 5 метров, управление и оповещение с сотового телефона с полноценным администрированием на сайте car-online.ru , защита от активной стадии угона с использованием замка капота и цифровыми реле там же, дистанционный запуск смс-сообщением либо интерактивной кнопкой в личном кабинете на сайте, наличие всех датчиков, кроме обьема, на борту.
2. Экселент , комплекс с очень широким выбором функционала, рекомендовано при использовании дополнительных замков в двери, гибкое программирование, так же возможен дистанционный запуск с телефона.
3. Самое интересное на данный момент предложение это Пандора 5000 , функционал превосходит самые смелые ожидания, любой метод постановки и снятия с охраны, оповещение на брелок и по джсм-каналу, в данной системе есть все, подробностей по изыскам слишком много, просто на тему подключения к цифровым шинам авто можно говорить час, а про все остальное еще день, у менеджеров возник законный вопрос про сдачу авто владельцу после установки, надо же преподнести функционал, хотя бы основной но на это уйдет как минимум два часа, так оно и происходит, сдача авто поссле установки по два-три часа.
Естественно использование замка капота рекомендуется со всеми системами.
Выбирайте!
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение chaos » 28 мар 2012, 10:28
ugona.net писал(а):Самое интересное на данный момент предложение это Пандора 5000
озвучьте пожалуйста стоимость этого варианта с установкой замка капота?
chaos
