Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 27 мар 2012, 16:52
KostyaY писал(а):Тролль! :D :D :D
нет .
кстати , если на лодке с парусом будет вентилятор (который тоже находится на лодке) дуть в парус , лодка поплывёт?
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение ромарио63 » 27 мар 2012, 17:09
sergei29103 писал(а): просто интригу поддерживал.
А я сон потерял, совести у тебя нет %)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
sergei29103 писал(а): лодка поплывёт?
Не поплывет. Все равно что самого себя за шкирку из болота тащить. :P
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 27 мар 2012, 18:05
ромарио63 писал(а):А я сон потерял, совести у тебя нет %)
извини)
ромарио63 писал(а):Не поплывет. Все равно что самого себя за шкирку из болота тащить.
помнится кое кто так себя и вытащил из болота)
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение KostyaY » 27 мар 2012, 18:07
sergei29103 писал(а):кое кто так себя и вытащил из болота
И не только вытащил!
Он еще куда-то плыл по морю, попал в штиль, но, дуя со всех сил в парус, все таки сумел героически добраться до пункта назначения!
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 18:13
sergei29103 писал(а):если на лодке с парусом будет вентилятор (который тоже находится на лодке) дуть в парус , лодка поплывёт?
В условиях не указан КПД паруса - неизвестно, какая часть энергии ветра, создаваемого вентилятором, им используется, но не 100% в любом случае. Значит, лодка вполне может и поплыть. В обратную сторону. :) Аэроглиссер наоборот.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Головоломки
Сообщение лонжерон23 » 27 мар 2012, 18:13
sergei29103 писал(а):лодка поплывёт?
Поплывёт, так как поток воздуха от вентилятора будет отбрасываться парусом назад, создавая реактивную тягу. Аналогичным образом работает реверс тяги реактивных лайнеров.
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 27 мар 2012, 18:30
лонжерон23 писал(а):Поплывёт, так как поток воздуха от вентилятора будет отбрасываться парусом назад, создавая реактивную тягу.
И такое может быть. Имхо, зависит от условий.
регион 63
Re: Головоломки
Сообщение Maddik » 27 мар 2012, 21:46
ребята при чем тут условия? вентилятор создаст поток воздуха, который будет двигаться относительно точки в пространстве - например причал, и дуть в парус толкая корабль. все там поплывет.
Добавлено через 29 секунд:
так же как и самолет взлетит, так же как и глиссер ходит
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 28 мар 2012, 04:48
Ржунемагу. Вы еще спросите полетит ли самолет с реактивным двигателем? :crazy:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 28 мар 2012, 04:56
Maddik писал(а):ребята при чем тут условия?
От них будет зависеть, в какую сторону поплывет лодка. Например, форма паруса, его площадь относительно вентилятора, его удаленность от последнего...
Maddik писал(а):...дуть в парус толкая корабль. все там поплывет... так же как и глиссер ходит
Как парусник, лодка должна плыть вперед, как глиссер - назад. :) Если площадь паруса будет достаточной, чтобы уловить весь поток и направить его значительную часть обратно, то лодка может поплыть вперед, если часть потока пройдет мимо паруса или не дойдет до него, то - назад. В общем, от баланса сил будет зависеть.
anton_gl писал(а):Ржунемагу.
На самом деле, задачка не такая простая, как кажется на первый взгляд. :)
регион 63
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 28 мар 2012, 11:08
Тоже интригуешь? :wink:
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение регион 63 » 28 мар 2012, 11:32
anton_gl писал(а):Тоже интригуешь?
Тьфу ты! Я думал, ты про лодку. :D
регион 63
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 29 мар 2012, 08:33
лонжерон23 писал(а):Поплывёт, так как поток воздуха от вентилятора будет отбрасываться парусом назад, создавая реактивную тягу. Аналогичным образом работает реверс тяги реактивных лайнеров.
а если убрать парус ,то лодка поплывёт в обратную сторону ,так как вентилятор будет толкать (он же на лодке) , а если эти силы равны паруса и вентилятора? а они и равны ,потому как всё идёт от вентилятора , он же дует в парус и при этом же толкает лодку в противоположном направлении)
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 29 мар 2012, 08:56
Предположим есть идеально круглое озеро. В центре озера сидит злодей-браконьер и глушит рыбу. Все это дело просек рыбинспектор. Вопрос - во сколько раз шустрее злодея должен передвигаться по берегу рыбинспектор, чтобы не дать ему высадиться до прибытия подмоги. Ибо злодей на берегу гораздо шустрей инспектора.
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 29 мар 2012, 09:03
всё таки кто из них злодей ?)
sergei29103
Вернуться в Флейм и флуд
