Не тянет двигатель вообще ( не хватка мощности)
Сообщение Limp » 26 мар 2012, 16:51
Всем добрый день.
Проблема в следующем, Машина не едет вообще, на разгон до 100 уходит не менее 20-25 секунд. Медленно набираются обороты (как во время езды так и на холостую), мощность двигателя не ощущается вообще. В последнее время стало прогрессировать так, что даже в горку теперь машина ели заезжает.
Что было предпринято для выявления проблемы:
-Замена всех форсунок
-диагностика турбины (1,1 бар)
-вырезаны катализаторы
-Заменен на рампе датчик
-Двигатель перебирали (40 к км назад)
-Проведена полностью диагностика в Бош дизель центре. Проблем не нашли.
-Компрессия в норме
-Не дымит
-Ошибок не показывает.
- куча чего ещё диагностировалось уже и не вспомню.
Друзья подскажите куда копать, в какой сервис обратиться(только не к официальном, там кроме, как колодки заменить другого сделать не могут) ? Единственное толком не проверили ТНВД.
Limp
Re: Не тянет двигатель вообще ( не хватка мощности)
Сообщение Дим66 » 26 мар 2012, 17:06
Limp писал(а):-диагностика турбины (1,1 бар)
это при каких оборотах ?.а если газануть
а если на месте газануть двигатель обороты резво набирает или так же вяло
Дим66
Сообщение Limp » 26 мар 2012, 17:19
На каких оборотах давит 1.1 не знаю, проверяли в турбомоторс. Сказали что с ней всё хорошо, да и меняли её 40 к назад.
Если на месте газовать то тоже ооооочень вяло набирает обороты. Так на давишь педаль в пол и ждееееешь пока стрелка дотянется хотя бы до 3500 оборотов :o
Машина отца, на ней он уже 6 лет гоняет. Проблему найти не может, переживает. Вот и решил с помощью ваших советов помочь ему.
Limp
Сообщение Дим66 » 26 мар 2012, 17:26
тогда проверь интеркулер и патрубки интеркулера на целостность
при диагностики в бош сервисе узнай показатель расхода воздуха в режиме х.х.
должны были смотреть и дать распечатку
Дим66
Сообщение Limp » 26 мар 2012, 17:35
Дим66 писал(а):тогда проверь интеркулер и патрубки интеркулера на целостность
Патрубки проверяли в турбомоторсе, Бошсервисе всё проверили в том числе ДМРВ, думаю еслиб в нём была проблема то они озвучили её.
Скажите а какие симптомы умирающего ТНВД? Или там только 2 варианта работает и нет?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Limp
Сообщение Дим66 » 26 мар 2012, 17:38
мало что они сказали ..ты узнай сколько в кг . цифру узнай
методом научного тыка можешь пол машины поменять и еще раз двигатель перебрать
турбина 1.1 бар это не работающая турбина . 1.1 бар = 1 атм =760мм р.с.
Дим66
Сообщение Limp » 26 мар 2012, 18:07
Дим66 писал(а):мало что они сказали ..ты узнай сколько в кг . цифру узнай
1.1 не работающая турбина? Сколько же она должна давить? Дим можешь посоветовать сервис где действительно могут найти проблему? Кто непосредственно специализируется на дизелях от соренты?
Limp
Сообщение BlkDem » 26 мар 2012, 18:19
Limp
Настоятельно рекомендую ознакомиться: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Roman73 » 26 мар 2012, 19:22
Дим66 писал(а):турбина 1.1 бар это не работающая турбина .
Если избыточного, то нормально.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Accent-58 » 26 мар 2012, 20:19
ЕГР заглушить попробовать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дим66 » 26 мар 2012, 20:21
какая то сложная система расчета ...обычно меряют манометром и не вычитают и не прибавляют ..а называют цифру которая на нем .
на сколько я помню на 175л\с наддув составляет 2.5 бар .по крайней мере сканер показывает такое значение .
на 145л\с нет датчика наддува ..но в любом случае 1.1 маловато
на галлопере 103 л\с наддув 1.7
Дим66
Сообщение Лёха Юрич » 26 мар 2012, 21:39
на дорестайле действительно нет датчика давления наддува = посмотреть его значение через сканер невозможно .
по поводу значений , разные сканеры показывают по разному , точнее - у них разные "системы отсчета".
один сканер показывает 1,1 ИЗБЫТОЧНОГО давления ( т.е как манометр ) , другой покажет 2,1 , а рядом будет давление атмосферное , и надо вычитать одно из другого.
если логически размышлять , то раз замерить сканером на дорестайле невозможно ( если конечно не наебы..ть клиента) , то в турбосервисе замерялись манометром ( обычно в нормальных турбосервисах так и делают : манометр в салон и кататься ) , а стало быть наддув в 1,1 бара очень даже не плохо для неуправляемой турбинки.
удачи.
ЗЫ: по сабжу - сталл тест сделать бы не помешало
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение vasco » 26 мар 2012, 21:46
Дим66 писал(а):показатель расхода воздуха в режиме х.х.
Дим66 писал(а):узнай сколько в кг . цифру узнай
а по симптомам соглашусь со следующей цитатой
accent писал(а):ЕГР заглушить попробовать
ОФФ:Лёха Юрич а зачем
Лёха Юрич писал(а):сталл тест сделать
Со всем остальным сказанным тобой полностью согласен!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 26 мар 2012, 22:15
:twisted: зазырить :twisted: показания сканера и обороты двигавтеля под нагрузкой
Лёха Юрич
Сообщение vasco » 26 мар 2012, 22:34
Лёха Юрич писал(а):показания сканера
ты про соотношение расчетной и фактической нагрузки (упростил формулировку, но надеюсь ты меня понял)?
vasco
