Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Re: Снятие/установка магнитолы+распиновка разъёма магнитолы
Сообщение Syavik » 26 мар 2012, 10:24
Ну вот и я на выходных заморочился с заменой магнитолы. Точнее с ее абгрейдом, предыдущий владелец не вывел провод USB с магнитолы.
Все действительно просто.
Для начала необходимо вооружиться средней крестовой отверткой, плоской отверткой, а так же не забыть(!) 2-3 литра пива, что бы эта работа принесла удовольствие. Понеслась.
2 винта по бокам, где заканчивается пластик центральной консоли (где КПП), затем плоской отверткой желательно широкой (но с небольшим углом), поддевается нижняя часть "деревянных" накладок. Тут надо отвертку внедрить глубоко, см на 1,5, тогда будет легко снять накладки. Далее все видимые винты. Центральные воздуховоды печки вытягиваются на себя с небольшим усилием, но обратите внимание, что их дополнительно держит винт "в глубине". Все.
Пишу это для того что бы добавить, куда я вывел провод AUX и USB.
В бардачок не захотел выводить, так как провод AUX хотел наблюдать рядом, что бы подключать мобилу и прочее. Решение было принято выводить в ящичек над пепельницей. Выкрутил 4 винта верхней внутренней части ящичка, отогнул немного крышку (не хотел вытаскивать ящик) и в закрытом состоянии ящичка протолкнул провода. Отмерил нужное количество провода (что бы до держателя мобилы под стеклом хватило) и завинтил ящик обратно. Открывается ящик так же как и раньше, проблем нет. :Yahoo!:
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение ShineOn » 26 мар 2012, 15:45
Syavik писал(а):Все действительно просто.
Для начала необходимо вооружиться средней крестовой отверткой, плоской отверткой,... Все.
Всё здорово, а если бы для остальных ещё сделал пошаговый фотоотчёт, то было бы вообще замечательно. :)
Сообщение Syavik » 27 мар 2012, 13:24
К сожалению, я этим занимался исключительно при свете штатной люстры, за углом дома, где нет освещения. Фотку пытался на мобильный сделать, но было слишком темно.
Сам мучительно искал "нормальный" фотоотчет и плюнув решил сделать сам. Главное, что бы было понятно с чего начать, а сняв накладки видишь перед собой детское Лего, бояться там нечего.
А результат выложу)
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 19 часов 52 минуты 10 секунд:
Как и обещал, выкладываю результат работы:
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Syavik
Сообщение SergAG » 01 апр 2012, 22:47
Итак, для желающих снять боковые накладки:
1. Снимаем горизонтальную накладку под дерево вокруг рычага АКПП. Для этого плоскую отвертку заводим между накладкой и стенкой тоннеля вблизи рундука, действуя как рычагом, поднимаем накладку. Она на защелке. То же со второй стороны. Потом уже все видно и понятно.
2. Изготавливаем крюк. Подойдет любая проволока диаметром от 3 мм в ПВХ изоляции. У меня была медная.
3. Поддеваем снизу боковую накладку и тянем.
4. Тянем
5. Тянем
6. Боимся к черту все сломать, но тянем. Не бояться! В какой-то момент вся накладка слетает одновременно с трех защелок. Очень крепко сидит, очень сильно надо тянуть. Сломать нечего. Просто тугие защелки, которые к тому же заксивели от долгого контакта. Дело в том, что от дребезга поверхности защелок (как и всех защелок вообще на панели) покрыты каким-то текстилем. Они намертво прилипли к ответным пазам. Жаль, не было динамометра, но килограмм 5-7 я приложил.
Дальше все понятно без описания. Низкий поклон конструкторам. Все разъемы помечены, все части снимаются без вопросов "как это делать".
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение MikeM » 06 апр 2012, 09:51
Друзья, подскажите, купил голову для новой KIA Sorento вот тут http://www.ebay.com/itm/260964225911?ss ... 1497.l2649 вместо MORTEX
Все приехало. Поставил на скорую руку. Звучит лучше штатной. Но вот не задача, не могу понять что делают два "лишних" разьема.
Я так понимаю, что синий это антена GPS.
А что делает серый провод с четырьмя разьемами?
Сейчас не работает камера заднего хода и руль.
Как их подключить ? Нужно резать разьемы или есть переходники?
Где посмотреть распайку MORTEX ?
MikeM
Сообщение aleksross » 06 апр 2012, 15:46
на серый забей он тебе не нужен.
а про кнопки читай инструкцию
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
А вообще здесь обсуждаем классический соренто.
Ищи тему по новому сорику.
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение MIXERER » 18 май 2012, 22:51
Ребята, где достать вот такой переходник??
MIXERER
Сообщение Romz » 19 май 2012, 00:48
MIXERER писал(а):где достать
В автомагазинах ищи. Либо - где автоакустику продают. Можно по интернету заказать.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение MIXERER » 19 май 2012, 10:00
А можно линк на этот переходник? а то я искал, везде только на рестайлинг
MIXERER
Сообщение Romz » 19 май 2012, 10:27
MIXERER писал(а):А можно линк на этот переходник? а то я искал, везде только на рестайлинг
Да я у себя в городе нашёл, в автомагазине. Пришёл, спросил - переходник для KIA. Мне его и дали , как раз мой. А который на рестайлинг - назывался "Переходник на HUNDAI" :) А у тебя не рестайл разве?
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение MIXERER » 19 май 2012, 14:27
Вроде нет, а как их определяют? :D
MIXERER
Сообщение Romz » 20 май 2012, 12:55
MIXERER писал(а):как их определяют
2002 - 2006 дорестайл, 2006 - 2009 рестайл, 2009 - н.в. Новый :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение MIXERER » 21 май 2012, 00:41
Моя 2006 скорее всего дорестайл
Во избежание дальнейших нарушений п.5 Правил форума рекомендуется к изучению:
Пока устное замечание.
MIXERER
Сообщение kapger » 21 май 2012, 03:30
Ну что за детский сад? Скорее всего...
Загеристрируйтесь на exist.ru - это и интернет-магазин, и каталог запчастей - он (каталог) сразу по VIN покажет месяц и год выпуска. Если до сентября 2006 - дорестайл, после сентября - рестайл. Дополнительно посмотрите на "морду лица" машины и на задние фонари и идентифицируйте с фотографиями по форуму - внешний вид отличается у того и у другого...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение MIXERER » 21 май 2012, 19:09
kapger писал(а):Ну что за детский сад? Скорее всего...
Извеняюсь, да дорестайл... Как я понимаю, тот переходник что меня интересует, он для дорестайла, а остальные переходники рестайл, заезжал сегодня в магазин, показали только рестайловский... Интересует, где можно в интернете купить переходник, для дорестайла...
Повторное устное замечание за нарушение п.5 Правил. Следующее будет официальным, потом пойдем в читатели.
Во избежание: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
MIXERER
