Головоломки
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 26 мар 2012, 14:36
LEO
ну так правильно говоришь) самолет стоит где ? на транспортере .и на чем стоит на колесах .
или по вашему ,колёса не участвуют при взлёте?)
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение Maddik » 26 мар 2012, 14:46
Взлетит еще как, вот вам :)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Головоломки
Сообщение ромарио63 » 26 мар 2012, 14:50
Maddik писал(а): вот вам
При сильном встречном ветре АН-2 так-то и с места взлетит
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Re: Головоломки
Сообщение Maddik » 26 мар 2012, 14:56
Дело не столько в ветре, сколько в особенностях самолета, предназначенного для укороченного взлета-посадки.
Maddik
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 26 мар 2012, 14:57
1. Начальный момент - самолёт на месте, дорожка не движется.
За счет двигателя самолёт начинает двигаться вперёд. Но так как дорожка неподвижна, то колёса самолёта совершают относительно неё движение с некоторой угловой скоростью w=v/r, где v - скорость самолёта относительно неподижной дорожки(а также земли, воздуха), r - радиус колёс.
2. Включаем дорожку. При этом скорость её движения будет v=wr. Но торможение самолета не происходит, происходит лишь увеличение угловой скорости вращения колёс w. Она становиться 2w.
3. Самолет не отталкивается колесами от дорожки. Они ему нужны лишь для того, что бы не лежать на брюхе. В принципе при достаточной мощности двигателя и толщине защиты брюха самолет может взлететь и ползком :crazy:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Головоломки
Сообщение KostyaY » 26 мар 2012, 15:00
sergei29103 писал(а):Они его двигают ,как правильно вы заметили , в воздухе
Они его двигают относительно воздуха.
А колеса и пусть себе вертятся сколь угодно быстро, будем считать даже бесконечно быстро.
О, пока писал anton_gl уже все растолковал. ;)
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 26 мар 2012, 15:09
anton_gl писал(а):Включаем дорожку. При этом скорость её движения будет v=wr. Но торможение самолета не происходит, происходит лишь увеличение угловой скорости вращения колёс w. Она становиться 2w.
если в условии ясно сказано что они равны , почему у тебя скорость становиться 2 w ?
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение KostyaY » 26 мар 2012, 15:23
sergei29103 писал(а):если в условии ясно сказано что они равны
Да это без разницы, равны или нет - на процесс взлета ни скорость вращения колес, ни скорость перемещения самолета относительно чего-либо, кроме воздуха, не влияет.
Т.е., ни колеса, ни транспортер роли не играют - важно другое, чтобы скорость относительно воздуха была не менее взлетной.
Распиши силы, которые действуют на самолет в целом в процессе взлета, все станет понятно. Мне лень, извини.
KostyaY
Re: Головоломки
Сообщение Accent-58 » 26 мар 2012, 15:28
94.3%
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Головоломки
Сообщение Maddik » 26 мар 2012, 21:40
Возвращаемся к головоломкам:
Найдите на этой таблице последовательно цифры от 1 до 90 включительно.
Если вы сумеете найти эти цифры:
За 5-10 мин, то у вас исключительная наблюдательность.
За 10-15 мин - хорошая.
За 15-20 мин - средняя.
За 20-25 мин - удовлетворительно
Maddik
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 27 мар 2012, 06:33
sergei29103
Между системами отсчета "самолет" и "транспортер" нет связи, а есть только между системой "колеса" и "транспортер". И самолет летает а не ездит и движение самолёта никоим образом не зависит от вращения колёс шасси. И это уже доказано Разрушителями Легенд на практике. См. ролики выше. А скорость вращения колес будет выше, скорости движения полотна даже если самолет будет (только предположим) оставаться неподвижным относительно воздуха. Если не веришь кури физику или открой на первой странице тест задание №11. Шестерня А это транспортер наизнанку (сорри, лень искать другой пример), а шестерня В колесо самолета.
Эта задачка из разряда обманок, в условие которой намерянно вводится "умная" фраза чтоб запутать. Типа, какого цвета стоп-кран в самолете. Не ломай себе голову над этим бредом.
Maddik
Глаза свихнул, на 12 минут с двумя перекурами.
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение ромарио63 » 27 мар 2012, 07:25
OFF
anton_gl писал(а):"умная" фраза чтоб запутать. Типа, какого цвета стоп-кран в самолете
Не удачный пример, ибо в любом самолете, вертолете остановка двигателей производится закрытием стоп-крана.
ромарио63
Re: Головоломки
Сообщение anton_gl » 27 мар 2012, 07:30
Офигеть. Ну тогда и самолет не влетит, докатиться до конца транспортера и свалиться.
anton_gl
Re: Головоломки
Сообщение sergei29103 » 27 мар 2012, 15:48
Ребята , задавая эту задачку естественно я знал правильный ответ)) что он взлетит) , просто интригу поддерживал.
sergei29103
Re: Головоломки
Сообщение KostyaY » 27 мар 2012, 15:49
sergei29103 писал(а):я знал правильный ответ)) что он взлетит) , просто интригу поддерживал.
Тролль! :D :D :D
KostyaY
Вернуться в Флейм и флуд
