Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Mitek » 25 мар 2012, 21:07
DUZER писал(а):у них ход немного больше чем у наших
И у передних и у задних?
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение Алексей Омск » 26 мар 2012, 05:30
DUZER писал(а):Комплект пружин по кругу
Вадим а что будешь делать с развалом передней стойки? Подымется кузов а развал уйдет! А как извесно он у нас не регулируется :D
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 26 мар 2012, 05:35
Алексей Омск писал(а):Вадим а что будешь делать с развалом передней стойки? Подымется кузов а развал уйдет! А как извесно он у нас не регулируется :D
Не уйдёт, после лифта, проверял дважды сход-развал.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DUZER » 26 мар 2012, 07:01
Во первых Виктор прав не уйдёт во вторых позже по лету буду переделывать чтоб развал регулировался, такое уже делали на хонде тут немного посложней будет но можно.
Добавлено через 57 секунд:
Mitek писал(а):И у передних и у задних?
Да и у тех и у других
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Алексей Омск » 26 мар 2012, 09:01
Виктор Ишимский писал(а):Не уйдёт, после лифта, проверял дважды сход-развал.
Виктор! Замерил ниткой (но по старинке) замерил по ободу растояние. Поднял домкратом на 2 см и развал уходит! и спереди и сзади. =@ Но с зади можно поправить а с переди как?
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 26 мар 2012, 10:06
Алексей, такая схема насчет развала, А.------С., Опуская равномерно точки С. и Д. вертикаль уйдёт?
----------------------------------------------------------- Б.-------Д.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 26 мар 2012, 10:21
просто верх колеса уходит в нутрь
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 26 мар 2012, 10:27
Да и ещё утром также воспользовался дедовским методом, взял белую нитку и приложил на край протектора шины, вердикт; износ равномерный! :)
Алексей Омск писал(а):просто верх колеса уходит в нутрь
Они и будут туда уходить, равномерно.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 26 мар 2012, 10:38
Виктор Ишимский писал(а):Они и будут туда уходить, равномерно.
и если сделать лифт развал должен уйти.
Алексей Омск
Сообщение lex25 » 26 мар 2012, 10:51
помоему 2,5 см это не тот лифт из-за которого стоит переживать
lex25
Сообщение Алексей Омск » 26 мар 2012, 10:59
Но резина будет изнашиваться не равномерно всетаки. :!:
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 26 мар 2012, 11:06
время покажет. пружины все равно дадут усадку в скором времени.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение lex25 » 26 мар 2012, 11:07
Алексей Омск писал(а):Но резина будет изнашиваться не равномерно всетаки
это надо поспрошать у тех кто уже сибе такие поставил, кроме того я далек от мымли что этот лифт 2,5 через пол года не превратится в лифт 1,5 :wink:
опередил меня Павел :)
lex25
Сообщение Алексей Омск » 26 мар 2012, 11:16
Может и так. Но ктото уже писал что управление стало хуже на лифте. Я думаю перед не стоит трогать а зад сам бог велел. Это мое мнение.
Алексей Омск
Сообщение lex25 » 26 мар 2012, 11:18
это писал Лео, но там лифт был в пружинах от Влада, а там совсем другая технология производства, в общем надо сравнивать, пробовать, добиваться :)
lex25
