Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение rgd_81 » 08 мар 2012, 18:21
Всем привет. наконецто решился разобраться с этой проблемой. отвечу на верхние вопросы езжус периодически с снятым карданом или вытащеном предохранителем 2 й, год очень зае. Моноприводное авто просто жесть 2 раза из за этого сжыгал сцепление. Посаветовавшись с кем только можно, купил запчасти (цепь, 2 шестерни, 4 подшипника, 2 сальника одно уплатнительное кольцо, вилку управления ) около 22 тр. Снял коробку с раздаткой и приступил к работе. Понял что шестерни можно было не покупать и к великому сажелению бумага на фрикционах сгорела. Вижу 2 варианта решения проблемы.первый купить фрикционы, второй оклеить их этой бумагой в связи с этим вопрос. Кто нибудь знает что это за бумага и где её взять??? Да по поводу фильтра это развод так как это просто железная сетка котороя элементарно промывается.
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение ssergei » 08 мар 2012, 18:36
Павел я на днях тоже перебрал раздатку так на фрикционах приклеенно что то похожее на накладки как на диске сцепления ,так что состряпать самому врятли получится
ssergei
Сообщение андрей2011 » 24 мар 2012, 13:49
надо менять цепь в раздатке, посоветуйте, что ещё брать сразу, чтоб не бегать, кроме цепи конечно....
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение velagor » 24 мар 2012, 21:05
если разбирать, то можно заодно поменять сальник переднего коленвалакардана и фрикционы
ну а подшипники дефектовать по месту придется
Последний раз редактировалось velagor 26 мар 2012, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение YAN » 24 мар 2012, 21:14
velagor писал(а): сальник переднего коленвала
Сообщение андрей2011 » 25 мар 2012, 08:24
спасибо, ушёл заказывать)
Добавлено через 15 часов 42 минуты 26 секунд:
фрикционы или фрикцион, сказали он там один....
андрей2011
Сообщение BlkDem » 26 мар 2012, 04:33
андрей2011 писал(а):он там один
:shock: О, как! Грустно ему наверное. Потереться не об кого :D
андрей2011 писал(а):сказали
Кто?
Сообщение velagor » 26 мар 2012, 05:32
YAN писал(а): :?:
этот сальник можно поменять только при полной разборке (хвостовик кардана изнутри на стопорном кольце), остальные можно не снимая раздатки заменить, так что если раздатку разбирать и сальник проехал уже достаточно , можно и сменить
velagor
Сообщение BlkDem » 26 мар 2012, 06:07
velagor писал(а):переднего коленвала
YAN писал(а): :?:
velagor писал(а):хвостовик кардана
Сообщение андрей2011 » 26 мар 2012, 07:49
смешно конечно), так подскажите каталожный номер этого Фрикциона, и брать ли его, или вскрытие покажает, подлежит ли он замене 8)
андрей2011
Сообщение BlkDem » 26 мар 2012, 07:51
андрей2011 писал(а):вскрытие покажает
Безусловно.
Ничего смешного, кстати. Если "он один", то пакет фрикционов.
Сообщение андрей2011 » 26 мар 2012, 07:56
покажет т.е.,
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
47368-H1000 так называемое сцепление-муфта КПП - это и есть фрикционы для раздатки ТОД?
андрей2011
Сообщение ssergei » 26 мар 2012, 08:27
Оно и есть
ssergei
Сообщение андрей2011 » 26 мар 2012, 08:41
так брать 47368-H1000 фрикционы для раздатки ТОД сразу? Или после вскрытия?
андрей2011
Сообщение BlkDem » 26 мар 2012, 09:20
Если планируешь ездить на машине не один год, то бери, конечно.
Лучше сразу поменяй при разборке раздатки. Лишним не будет.
