Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение arapov2 » 26 мар 2012, 07:38
а никто не пробовал на верхний патрубок термостат от жигулей вставить. У меня термостат родной, с откусанным шпиньком, и по большому кругу малость он пропускает, если поставить термос на верхний патрубок то все у меня должно работать
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
так то работает нормально только греется очень уж долго как никак считай по большому кругу часть жижки всеж уходит. поэтому ришил, что если верхний патрубок пережать то грется должно быстрее. так и вышло. Тока сейчас кран шаровый стоит и регулирую вручную но если бы туда термос вставить это было бы круто,,,
arapov2
Сообщение Lugavik » 26 мар 2012, 08:05
Посмотри сообщения Барисыча в этой теме
Барисыч писал(а):В свою очередь я подошел к решению по-другому: врезал термостат от 10-ки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение arapov2 » 26 мар 2012, 11:08
спс за помощь почитал здорово. Значит не я один такой черезчур умный))
arapov2
Сообщение Lugavik » 26 мар 2012, 14:00
arapov2 писал(а):У меня термостат родной, с откусанным шпиньком, и по большому кругу малость он пропускает, если поставить термос на верхний патрубок то все у меня должно работать
Дим, с двумя термостатами у тебя будет самая навороченная система ОЖ 8) :D
Lugavik
Сообщение arapov2 » 26 мар 2012, 15:08
это точно. попробую пока холодно пережму хомутом верхний патрубок. а температуру по бк мультитроникс отслеживать буду , будет грется ослаблю хомут, от работы до дома больше 96гр. не успевает прогреваться, летом видно будет.
arapov2
Сообщение Lugavik » 28 мар 2012, 10:59
Сколько мороки с этими пережатиями...
Третью зиму отъездил с этой приблудой, всё класс.
Lugavik
Сообщение FtvkuC » 28 мар 2012, 12:20
Уговорил, т.к. с термосом у меня не очень получилось, попробую осенью такую штуку сделать! :D
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Lugavik » 28 мар 2012, 12:24
FtvkuC писал(а):Уговорил
:D :beer:
Lugavik
Сообщение arapov2 » 28 мар 2012, 14:16
а что это на фото?
arapov2
Сообщение Lugavik » 28 мар 2012, 14:32
Регулятор температуры воздухана с жигулей девятой модели.
Тема: Регулируемый по температуре воздухозабор для ДВС 2.4
Lugavik
Сообщение arapov2 » 30 мар 2012, 17:53
короче не допонял я зачем подогревать воздух. Атермос всеж я поставил. от 2101 теперь все супер. Греется быстро, как температура достигает 80гр. верхний патрубок открывается и все как обычно дальше работает. 2 дня езжу пока все ок. о дальнейшей эксплуатации буду отписываться фото попробую сделать и выложить
Добавлено через 20 минут 11 секунд:
некогда разбираться как вставить фото кому интересно пишите емайл , скину.))
arapov2
Сообщение самигор » 30 мар 2012, 21:02
Купил Гамму ! КАК лучше СДЕЛАТЬ?
самигор
Сообщение FtvkuC » 30 мар 2012, 21:24
Переходим в правильную тему! :D
Надо вощем сделать так, чтобы плотничком термос в переходник влазил и щелей чтоб было как можно меньше!
Вставляешь завальцовываешь аккуратно, и всё!
Ну и ещё шпинёк чтоб до конца закрывал дырочку в термосе, натфилем канавочку под него подпилить и будет ваще огонь! :)
FtvkuC
Сообщение Lugavik » 31 мар 2012, 06:49
arapov2 писал(а):короче не допонял я зачем подогревать воздух
Разработчики камеры термостата, тоже этот момент прощёлкали.
Повнимательней посмотри потоки обраток и прийдёт понимание этого глюка термостата, он кстати не причём, его так принуждает работать, холодный поток обратки, нацеленный на его термочуствительный элемент.
Lugavik
Сообщение Цыганок » 01 апр 2012, 20:34
самигор писал(а):Купил Гамму ! КАК лучше СДЕЛАТЬ?
Добрый Всем вечер.Я переделывал Гаммовский термостат пайкой.Обточил посадочное кольцо на новом термостате,как показано на стр.9 в этой теме.Нашел медный патрубок от волговского радиатора ,отрезал 20мм.,посадочное кольцо взял от старого термо.,шпинек убрал,а отверстие запаялось когда все это спаивалось.Опаивал все медник в автобазе,там выбор побольше.Да а клапан в открытом положении стопорил электродом 2-ка согнутым пополам и поддетым на всю ширину кольца по обе стороны от оси,что бы при пайке не повредить прокладку.Потом осталось поставить,залить антифриз ,прогреть как положено и вот уже неделю езжу с темп.84-87гр.Re: Холодный радиатор, Термостат
barinsandr » 01 июл 2009, 22:04
Цыганок
