Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение КОРЕШ » 12 мар 2012, 08:29
Nikolay0812 писал(а):и теперь "катаю" Мобил.
Какой именно?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение karnickijj » 12 мар 2012, 13:13
КОРЕШ писал(а):Я буду лить такое
А у нас оно в пластиковых канистрах.Я себе из пластика лил.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2012, 19:11
КОРЕШ писал(а):Какой именно?
Mobilube 1 SHC 75W-90 только...ценник на него не гуманный :o
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hardie » 16 мар 2012, 11:29
поясните пожалуйста для чёткой картины,прочитав всю инфу на форуме по мостам если LSD нет, то можно лить и Mobilube 1 SHC LS 75w90 и Mobilube 1 SHC 75w90. Как сказал один из форумчан, кашу маслом не испортишь. Это верно? дело в том что я столкнулся при заказе масла мобил с приставкой ЛС стоит литр 390 рублей,а бес ЛС 760,т.е. почти в 2 раза дороже. Так получается смысл есть покупать с приставкой ЛС? не хочу пробовать на себе поговорку "скупой платит дважды".
Hardie
Доп. информация: Ижевский
Сообщение Nikolay0812 » 16 мар 2012, 20:43
Hardie писал(а):Mobilube 1 SHC LS 75w90
Может всё таки Mobil MOBILUBE SYN LS 75W90???
Hardie писал(а):мобил с приставкой ЛС стоит литр 390 рублей,а бес ЛС 760,т.е. почти в 2 раза дороже.
Могу ошибаться,но я такой разницы не видел.Они оба примерно в одной ценовой категории,т.е.примерно 650-750 руб.
Сообщение traktorist » 16 мар 2012, 20:55
а может это моторное,которое SL???
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Hardie » 19 мар 2012, 17:47
Короче,у меня уже голова пухнет от этих индексов. Заказал Mobilube 1 SHC 75w90 4 литра в мосты, посмотрим что привезут.
Hardie
Сообщение tuman » 24 мар 2012, 19:24
Всем доброго времени суток, заранее извеняюсь если что-то не так написал, несколько месяцев назад стал обладателем корейского Сорентика, вот решил поменять для начала масла в мостах, раздатке и т.д., прочитав на форуме (потратив на все около 3 часов) понял что, первое надо определить есть или нет LSD в заднем мосту, помогите пожайлуста вот мой VIN KNAJC52184A348793, может по вину определит кто нибудь. :cry:
tuman
Сообщение YAN » 24 мар 2012, 19:30
tuman
Вывеси задние колеса и на N покрути любое колесо.Если противоположное будет крутиться в туже сторону,то LSD есть и работает,а если в противоположную,то уже пох есть у тебя LSD или нет его.
 Замечание от модератора: YAN
Учись пользоваться поиском.Есть тема специально посвящена расшифровке по VIN номеру.
:arrow: Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение tuman » 24 мар 2012, 19:38
Виктор, спасибо большое за совет, завтра проверю, отпишусь как получилось, через денек, два я думаю что, научусь работать и поисковиком и всем остальным. Спасибо.
tuman
Сообщение Nikolay0812 » 07 июн 2012, 18:18
YAN писал(а):И теперь у тебя нет LSD в заднем мосту! :D
У меня его и не было :)
Учитывая,что в последнее время я стал "равенолозависимым" :D и пришло время замены масла в мостах высмотрел такое вот масло http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod ... 4&art=6467 5л(2170рэ,в автодоке)-из них 3литра-в мосты,ещё и на раздатку останется.Как считаете?(может кто пользует?)
Сообщение anton_gl » 08 июн 2012, 07:16
Волшебная фраза "Limited Slip" присутствует. Так что смело покупай и лей.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2012, 09:17
anton_gl писал(а):смело покупай и лей
Спасибо!Просто меня немного смущает вязкость W140(не слишком ли оно вязкое,по сравнению с W90,которое я лью долгое время?)
Добавлено через 4 часа 13 минут 2 секунды:
долой смущения :) -заказал
Сообщение GeCube » 08 июн 2012, 22:14
Не парься отличное масло, расход на литр по началу точно падает.....
GeCube
Сообщение anton_gl » 09 июн 2012, 05:27
Nikolay0812 писал(а):W140(не слишком ли оно вязкое,по сравнению с W90
Ну допустим с W у тебя 75, те 75W - это зимний индекс. А 140 и 90 это летний. Это означает что масло имеет более стойкий к нагрузкам индекс вязкости при экстремальных нагрузках и высоких температурах. т.е. при нагреве кинематическая вязкость при 100°С будет примерно в 2 раза выше чем у 90.
anton_gl
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
