Не включается зажигание
Сообщение pavel 96 » 24 мар 2012, 17:59
Помогите решить проблему,При нажатии кнопки старт не загораются контрольные лампы и приборная панель не работает ,двигатель запускается,но не развивает обороты при нажатии на педаль газа,предохранители все целые !
pavel 96
Re: Не включается зажигание
Сообщение nikosan » 24 мар 2012, 21:07
а педаль тормоза нажата?
nikosan
Сообщение серый016 » 24 мар 2012, 22:18
Как я понимаю, у pavel 96 две проблемы. Во первых - при нажатии на педаль газа обороты не увеличиваются, а во вторых - нет подсветки приборов и нет никакой индикации на самой панели. Связаны эти проблемы между собой или нет, это тоже не совсем понятно.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение pavel 96 » 25 мар 2012, 07:26
Проблемы связаны! Не поступает питание на блок управления зажигания ,где искать не понятно! Еще не включается ближний свет! Подаешь питание на на сеть ближнего света табло начинает работать ,контрольные лампы загораются ,свет работает,но при выключении зажигания контрольные лампы не гаснут (ABS.ESP.CHEK. и .....)
pavel 96
Сообщение krasninsky » 05 апр 2012, 20:51
Разобрался что было? У меня было что то похожее пару раз.
krasninsky
Доп. информация: ПРЕСТИЖ
Сообщение pavel 96 » 04 июл 2012, 13:25
Проблему решил! плохо был обжат провод в клемме у предохранителя!
pavel 96
Сообщение Nikitka89 » 06 авг 2012, 19:32
Удалить
Последний раз редактировалось Nikitka89 11 сен 2019, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Nikitka89
Сообщение birul73 » 06 авг 2012, 19:44
Nikitka89 писал(а):че за херня!? Мож кто уже сталкивался?
Ключ не видит, поднеси ближе к приборке, или поменяй батарейку
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
