Дольше крутить стартер чтоб завести...Почему?
Re: Дольше крутить стартер чтоб завести...Почему?
Сообщение Евген81 » 04 июн 2008, 15:01
Санчо писал(а):После этого и принимай решения о замене деталей.
эт верно.Лана,проверю в ближайшее свободное время.Хотя оно будет тока через недельку :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Svarshik » 10 июн 2008, 06:11
Была такая проблема, причину нашли достаточно просто, снимаешь обратку с форсунок и заводишь двигатель. Неисправная форсунка начинает лить в обратку. Меняешь неисправную форсунку, подключаешь комп к фишке которая находится в салоне над пидалями, стираешь ошибку и поехал. Всего делов то минут на 15. :P
Svarshik
Сообщение Евген81 » 10 июн 2008, 09:12
Svarshik писал(а):Меняешь неисправную форсунку,
Svarshik писал(а):Всего делов то минут на 15. :P
хочешь сказать,что менять форсунку минут 15 :shock: или ты про стирание ошибки?
Скока,кстати,стоит одна форсунка?И скока замена?Сложно ли ее менять самому?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 10 июн 2008, 09:21
Евген81 писал(а):Скока,кстати,стоит одна форсунка?
Бошевские форсунки, сука, дорогие... Разброс цен в зависимости от фазы луны от 12 до 20 тысяч рублей.
Сообщение Санчо » 10 июн 2008, 09:28
Евген81
Теоретически можно поменять самому при наличии подходящего инструмента. Желателен динамометрический ключ. Ты диагностику форсунок то сделал?
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Евген81 » 10 июн 2008, 09:33
Санчо писал(а):Ты диагностику форсунок то сделал?
проблема пока почти прошла..залил новую соляру :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Санчо » 10 июн 2008, 09:41
Хорошо если так :)
Санчо
Сообщение Svarshik » 10 июн 2008, 09:43
Вот номера форсунок У3 3800 4A 000 Инжектор топл. системы в сборе 01/11/2002 - 01/12/2003 004 D4CB TCI
3 3800 4A 000X Инжектор топл. системы в сборе 13/02/2003 - 01/12/2003 004 D4CB TCI X GRADE
3 3800 4A 000Y Инжектор топл. системы в сборе 13/02/2003 - 01/12/2003 004 D4CB TCI Y GRADE
3 3800 4A 000Z Инжектор топл. системы в сборе 13/02/2003 - 01/12/2003 004 D4CB TCI ZGRADE Вся разница в буквах Х,Y.Z или вообще без буквы. Заказывал через EXIST по интернету отдал 12 200руб и замена с подключением компа 528 руб.Если че пиши сведу с дизилистом, я живу в Электростали.
Последний раз редактировалось Svarshik 11 июн 2008, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Svarshik
Сообщение Евген81 » 10 июн 2008, 09:44
Svarshik писал(а):Ели че пиши свиду с дизилистом, я живу в Электростали.
пасиб-понял :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юрец » 10 июн 2008, 12:15
Женя, форсунки меняются легко, кроме 4-й, там надо разобрать панель где стоят щетки стеклоочистителей, иначе форсунка не выйдет по высоте (упирается в эту панель). Мне меняли 2-ю и 4-ю форсунки на "МОСКЭБЕ". Поставили б/у, по мин. цене.
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение Pelikan » 10 июн 2008, 12:29
Svarshik
Закинь номера в
viewforum.php?f=27
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Diplomat » 05 дек 2008, 22:39
Доброго времени суток. У меня возникла такая же проблема, с долгим заводом автомобиля. Есть подозрение, что это из-за обратного клапана низкого давления. Подскажите пожалуйста где он находится, и как проверить. Этот клапан должен держать 1атмосферу.
Diplomat
Сообщение Kapitan Aleks » 29 дек 2008, 12:59
Я в апреле заметил, что двигатель стал дольше заводиться. Кроме того на трассе, особенно при обгоне, когда давишь на педаль несколько сильнее, глох мотор. Диагностика показала, что требует замены 2_ая форсунка. Заменил. В августе машина стала опять дольше заводиться и глохнуть на трассе. Диагностика показала, что теперь требуют замены оставшиеся 3 форсунки. (Диагностику проводили при мне). Тут же заменили три форсунки, правда потребовали моего согласия на замену одновременно и топливного фильтра, иначе не дают гарантии). Авто завели с пол пинка. Пока езжу, не нарадуюсь.
Мои заправки теперь только «Лукойл». Ранее заправлялся где придётся, где достану соляру по-дешевле. Всё дело в топливе. Своевременная диагностика сэкономит большую часть Ваших денег и времени. Проверено на себе.
Kapitan Aleks
Сообщение abrasive » 13 фев 2009, 22:49
Машина сначала стала хуже зоводитьсяа а через два дня вообще не завелась. Эвакуировал в сервис Ти Рекс на Ташкенской,как советовали. Подсоединили прозрачные шланги к обраткам и бутылочкам,три льют полностью,а четвертая еще не до конца сдохла. Вопрос : Могут ли сдохнуть форсунки за два дня , и какова причина перелива в обратку ? Последняя заправка Лукойл!
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Евген81 » 13 фев 2009, 23:18
abrasive писал(а):Могут ли сдохнуть форсунки за два дня
а почему ты решил,что два дня..?Просто за два дня они доумерли 8) а умирали медленно и верно весь свой жизненный путь..
Так что думаю могут.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
