Лёха Юрич писал(а):детский сад.
Вы типо спецы,а мы тут так просто,ну ну.
caH4o писал(а):Такая же ситуация, прогрелся и поехал, начачл набирать резко обороты и машина заглохла, заглохла тихо, я даже не сразу понял, остановился, с первого раза не завелась, я аж вздрогнул, что же это??
Со второго раза завелась и загорелся чек. Что послужило причиной? Плохое топливо? зАбитый фильтр? После этого я ещё ехал 15 км до дома, решил дать тачке просра**** до 140км\ч, всё норм. Но потом услышал какойто шелест под капотом справой стороны когда ехал при оборотах в 2000-2500, звук такой, как когда сухой лист попадает в систему вентиляции и шелестит. Не турбина ли это? Можно ли сделать самодиагностику и как? Или только сканером? У меня была тойта, делал сам. А тут не знаю даже. ХЭЛП!
Добавлено через 1 день 15 часов 40 минут 20 секунд:
Спасибо за советы, ошибка погасла сама. Наверное из-за топлива... по весне буду чистить топливную...
xdenxx писал(а):отремонтировал форсунки все 4.сделали всё в идеал. поставил. всё равно глохнет когда педаль в пол жмешь....
xdenxx писал(а):воздушный промыл
Lugavik писал(а):воздушный промыл
Однажды на ВАЗ-2109 была ситуёвина,поехал в другой город,начал моросить дождь.Машина сначала потеряла мощность и динамику,а потом совсем заглохла.Покурив несколько минут завели и поехали дальше,но не долго.Снова затупила вплоть до полной остановки,и так несколько раз.Всё закончилось когда после переборки карбюратора забыли поставить воздушный фильтр.Машину как подменили.Закончилось заменой фильтра.На старом потом пробовали в сухую погоду ездить,ни каких проблем.(это всё о возможности влияния фильтров на работу двигла,кстати фильтр ставили новым.....)
Ещё как вариант,глюк в мозгах.Попробуй скинуть клемму АКБ,вдруг поможет.....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
