Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение BlkDem » 23 мар 2012, 11:51
Не слышал ниразу.
Сообщение nip90999 » 23 мар 2012, 16:02
И еще вот эти советуют DLS R6A. Хоть эти и вылазят за бюджет... Что про них сказать можешь?
nip90999
Сообщение BlkDem » 23 мар 2012, 16:22
Некогда популярная акустика. Брать не советую. Чтобы ее "заиграть" надо слишком много труда вложить.
Сообщение yaroste » 28 мар 2012, 17:40
А никто не подскажет какой обьём двери у сорика? а то ящик под мид неособо охота мастерить.
yaroste
Доп. информация: нету
Сообщение BlkDem » 28 мар 2012, 18:00
yaroste писал(а):какой обьём двери у сорика
Дверь не является закрытым ящиком. Динамик работает в ней, условно, free-air.
Т.е., вопрос изначально не имеет смысла.
yaroste писал(а): ящик под мид неособо охота мастерить
А зачем?
Сообщение yaroste » 28 мар 2012, 20:05
На магнитоле часто в темах встречал если дверь большая то звук хуже будет.
А про ящик многие пишут, если даже мид дверной под нево нада ящик или потенцеал нераскроеца.
p.s. охота системку хорошую построить, вот и читаю там всё подрят в свободное время, мало ли, рано или позно инфа пригодица)
yaroste
Сообщение BlkDem » 28 мар 2012, 20:31
yaroste писал(а):На магнитоле часто в темах встречал
Любой ресурс читать надо внимательно. Даже угол установки динамика влияет на звук.
yaroste писал(а):если даже мид дверной
НЕ БЫВАЕТ таких мидов. Есть фри, есть ящик. Дверной дин - это дин, который играет от 20 литров ЗЯ (условно).
Есть 6.5 миды, которые хорошо играют в 10 литрах ЗЯ, но, как правило, требуют нехилой мощи и такого же по виртуозности инсталла.
Вообще, рулит грамотная установка.
Сообщение yaroste » 28 мар 2012, 20:52
BlkDem писал(а):НЕ БЫВАЕТ таких мидов. Есть фри,
Это понял что правильно фришный, просто встречал что их дверными называли думаю так для большенства понятней)
При разборки двери обратил внимание что на карте есть небольшой доворот, но печально что обшика к дину неприлигает плотно а сделано что то типа тонеля, думаю что лучше будет, с проставочным кольцом обычной формы тем самым оставив доворот а пустоту меж обшивкой и мидом заполнить спленом впринципи как сделано щас, вариант как по мне колхознейнький но всёже лучше штатки, или выпилить новое колцо и убрать доворот.
Если нормальный доворот делать я так понимаю обшивку крамсать надо? чего нехотелосьбы.
В трёшке яб сразу убрал доворот, а вот в двушке пишут хорошим мидам более чем желательно нужен доворт. Скоро потеплеет, а руки уже чешутся что то сделать)
Сорь если гдето крива написал.
yaroste
Сообщение BlkDem » 28 мар 2012, 20:56
yaroste писал(а):а вот в двушке пишут хорошим мидам более чем желательно нужен доворт
Практически любой мид имеет узкую диаграмму направленности. Особенно это сказывается на СЧ.
Поэтому в грамотном инсталле мид практически всегда довернут.
Про трехполоску разговор отдельный, но и там доворот крайне желателен.
Сообщение yaroste » 28 мар 2012, 21:02
А без кромсания обшивки оставив нынешний доворот карты двери хрень получится? в верху там зазор гдето 1см, внизу вплотную при толщине проставки 12мм, я предпологаю что часть диапазона будет либо рассеиватся либо переотражатся.
yaroste
Сообщение BlkDem » 28 мар 2012, 21:05
yaroste писал(а): хрень получится
Нет, не хрень, но близко к этому :)
Серьезная часть информативного звукового диапазона не будет достигать ушей.
Если требования к звуку выше обычных, то делай сразу правильно. Т.е. - кромсай :)
Сообщение yaroste » 28 мар 2012, 21:15
Буду дальш темки с инсталоми сматреть)может найду как лучш покрамсать) системку охота хорошую, с 800 процом, с усилками тож примерн определился, на щот мидов и пищей пока в процессе, но их покупка думаю ток в след году состоица, наверно как усилков) к концу лета на процбы накопить)
yaroste
Сообщение MITYA17 » 04 апр 2012, 11:28
Максим здравствуйте! Вопрос вот какой . Делаю шумку и пока разобраны двери хочу поменять акустику .Что предпочтительней-- Morel Tempo 6 или Focal Polyglass 165 VR? спасибо
MITYA17
Сообщение BlkDem » 04 апр 2012, 12:09
Это совершенно разная акустика. Фокал потребует усилителя.
Если планируется слушать громко, Морель не подойдет. Фокал резче на ВЧ.
Если система планируется под расширение (установка усилителей, саба), Фокал будет предпочтительнее.
Сообщение MITYA17 » 04 апр 2012, 12:18
Все понятно ,спасибо!
Добавлено через 4 дня 22 часа 54 минуты 45 секунд:
Всем привет ! Сделал шумку и заменил штатные на Morel Tempo 6- эффект потрясающий ! Спасибо ,буду дальше развиваться :Yahoo!:
MITYA17
