Как проверить давление масла в турбине?
Re: Как проверить давление масла в турбине?
Сообщение Алексей 45 » 23 мар 2012, 15:21
масло мобил делвак синтэтика менялось в срок у од как я писал выше 3000км и п..ц сейчас другая турбина стоит жижа таже и усё ок :)
какое голодание объясните а не умничайте..
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Lugavik » 23 мар 2012, 15:33
Алексей 45 писал(а):на моём дрыгателе за 90 тыс. пробега турбину меняли 4 раза
Проверку на проходимость масла по каналам делали?
Если сечение каналов будет недостаточным, то объём масла на еденицу поверхности смазки и охлаждения будет в несоответствии и масло тоже может подгорать.
И не гневайтесь уважаемый, не тот случАй :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение bvv » 23 мар 2012, 16:41
Самая простая проверка,ослабь масленый шланг на входе в турбину(может до неё масло ваще не доходит)Уж больно пробег маловат при соблюдении всех правил эксплуатации
bvv
Сообщение Алексей 45 » 23 мар 2012, 17:09
я писал выше замер давления при выходе из турбины!!!!
Алексей 45
Сообщение Lugavik » 24 мар 2012, 07:20
Алексей 45 писал(а):ДАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ НА ГОРЯЧУЮ 2.1
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ТУРБИНЕ НА ГОРЯЧУЮ 2.1
ЭКСПЕРТЫ УТВЕРЖДАЮТ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 0.8
Судя по измерениям давления, подзабит слив масла после турбины.
Для этого узла смазки, очень важен показатель не сколько давления, а сколько расхода масла, чтобы масло не застаивалось и не вскипало, или проще сказать - оно должно пролетеь самую жаркую зону со свистом.
И наверное показатель давления после турбины - не менее 0.8 надо понимать, как не более 0.8.
И если брать во внимание состояние распредвала, то эта загагулина с выходным маслоканалом, присутствует ещё с рождения движка.
Lugavik
Сообщение Алексей 45 » 25 мар 2012, 15:16
вить а как ревльно то проверить ????
Алексей 45
Сообщение Lugavik » 25 мар 2012, 22:08
Алексей, необходимо произвести замер давлений масла до и после турбины, в режиме протока масла, т.е с использованием тройников с манометрами, установленных в разрыв, подводящего и отводящего маслоканалов.
По результатам замеров, можно будет судить о скорости движения масла через узел смазки турбины. Чем больше разница давлений до и после, тем выше скорость прохождения масла через турбину. И наоборот, если разница давлений до и после не значительная, то и скорость движения масла будет низкая, и следовательно не исключено его вскипание и коксование.
Эта разница давлений, вообще-то должна регламентироваться производителем турбин.
Может быть, вот эти пресловутые 0.8 кгс/см2 и есть тот нормированный перепад давлений на узле смазки?
Добавлено через 11 часов 57 минут 44 секунды:
Алексей 45 писал(а):я писал выше замер давления при выходе из турбины!!!!
Наверное, наиболее информативным всё-таки, будет показатель давления масла на протоке, измеренный после маслоохладителя, на сбросе в поддон.
Lugavik
Сообщение Алексей 45 » 27 мар 2012, 19:34
честно сказать хрен его знает где они мерли но вроде после турбины точно!!!
Алексей 45
Сообщение Lugavik » 27 мар 2012, 21:01
Алексей 45
Пока сам не вникнешь во всю кухню диагностики, ситуация будет выглядеть, как ожидание замены номер пять.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
и третьей по счёту, - за свои кровные.
Lugavik
Сообщение Алексей 45 » 29 мар 2012, 08:12
дождусь лета проведу эксперемент :D
Алексей 45
Сообщение Lugavik » 29 мар 2012, 08:20
Удачи.
Главное успеть, ДО обновления счёта замен :D
Lugavik
Сообщение Алексей 45 » 29 мар 2012, 08:22
тепун тебе на язык... :shock:
Алексей 45
Сообщение Lugavik » 29 мар 2012, 08:24
Аячо, аяничо :oops:
Lugavik
