Двигатель дымит после прогрева.
Сообщение ersh » 22 мар 2012, 15:36
Дизель начинает дымить после 20 мин. работы. Дым скорее серый чем белый. Но работает устойчиво,тяга есть. Что может быть?
 Замечание от модератора: YAN
Название темы поправил.
ersh
Re: движок дымит
Сообщение Дим66 » 22 мар 2012, 15:55
серый дым, не полное сгорание солярки
Дим66
Re: движок дымит
Сообщение ersh » 22 мар 2012, 16:31
согласен. но почему изначально не дымит.
ersh
Re: движок дымит
Сообщение Дим66 » 22 мар 2012, 16:51
так сложно сказать ..могу только предположить .
в режиме старта и прогрева помимо всего еще и свечи накала работают ..при нагреве двигателя они перестают работать ..может тут есть взаимосвязь ?
может компрессия пониженная
Дим66
Re: движок дымит
Сообщение ersh » 22 мар 2012, 17:54
Сейчас ходил запускать.Стартер полоборота крутнул и встал мёртво. Пробовал ещё несколько раз, панель тухнет реле щёлкнет раз и всё.Хотя пару часов назад заводился прекрасно.
ersh
Re: Двигатель дымит после прогрева.
Сообщение Лёха Юрич » 22 мар 2012, 22:09
пипец = антифриз в цилиндре( вывернуть свечи , крутануть стартером , запомнить из какого цилиндра фонтан)
по этому и дымить начинает - пробой прокладки ГБЦ , или трещина в ГБЦ = как нагреется и давление в системе охлаждения наберется - попадает в цилиндры и дымит .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
