Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение свисток » 22 мар 2012, 14:58
BlkDem писал(а):Нормальное поведение напряжения.
В данном случае имеет смысл посмотреть масло в раздатке. Если часто гонял в 4Н, есть вероятность кончины масла.
Ну и традиционный совет проверить датчики карданов осциллографом, предварительно почистив везде, где только можно, контакты. На кой покупать? А если оба датчика исправны?
Здравствуйте.
Я уже немного запутался. Машина еле едет, к примеру, а напряжение на магнит больше 12В. Это разве нормально?
В темах кто-то ведь измерял (извините, сейчас не буду искать цитаты), там таких показаний не было. Неисправность плавающая. Можно три дня нормально проездить, а иногда по пять раз в день передний сам мост включается.
Масло первым делом поменял, не помогло.
Во избежание дальнейших нарушений п.5 Правил форума,
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
свисток
Сообщение Дим66 » 22 мар 2012, 15:58
попробуй в сервис заехать
а напряжение на магните соответствует напряжению зарядки ..все правильно ..генератор выдает 14 В вот и на магните столько же
Дим66
Сообщение BlkDem » 22 мар 2012, 19:10
Не совсем так. Максимальная скважность 0,87. Значит, напряжение на катушке минимум на 1,5-2 В меньше бортсети.
Если
свисток писал(а):Машина еле едет, к примеру, а напряжение на магнит больше 12В
то очень большая вероятность неисправности одного из датчиков.
Сообщение marlboro » 15 июн 2012, 23:29
Заимел я на днях неприятные симптомы.... разгоняюсь на прямом участке до 70 , бросаю педальку,машинка начинает заметно терять скорость, инерции никакой... при разгоне и иногда торможении ощущаются легкие трансмисионные толчки раз 5 потом пропадают и снова возвращаются... при движении назад с вывернуть колесами с горочки подтормаживая - сильные рывки периодически... подскажите, добрые люди, на что похоже и как вылечить ?
marlboro
Сообщение Тимофей_2010 » 16 июн 2012, 10:57
marlboro писал(а):добрые люди, на что похоже и как вылечить ????
Что-то мне подсказывает, что проблема в тормозах. Надо смотреть суппорта на предмет закисания.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение BlkDem » 16 июн 2012, 11:20
marlboro
Выдерни предохранитель TCCS. Если толчки исчезли - неисправность в ТОДе.
Сообщение marlboro » 16 июн 2012, 19:01
Тимофей_2010
Была такая мысль сначала, но счел ее маловероятной, потому что месяца полтора назад был поменяны колодки, шланги и заодно смазаны все цилиндры тормозные
попробую с предохранителем
еще есть такой нюанс, уже больше полугода езжу с гулом в заднем мосту, предположительно подшипника хвостовика, может он уже совсем нагнулся?
Добавлено через 23 часа 13 минут 4 секунды:
не могу найти указанный предохранитель, как его опознать ?
marlboro
Сообщение YAN » 17 июн 2012, 18:23
marlboro писал(а):не могу найти указанный предохранитель, как его опознать ?
Возле левой ноги водителя есть блок предохранителей.Открой его и читай,где будет написано TCCS-значит это он и его и вытаскивай.
Сообщение marlboro » 17 июн 2012, 20:27
Все понятно, спасибо, прост искал его под капотом
marlboro
Сообщение alx_k » 18 июн 2012, 12:12
У меня тоже проблемка имеется: при троганьи если порезче слышен посторонний стук (однократно), ориентировочно в районе багажника, такое впечатление, что там что то тяжелое катается и стучит, все проверил, все вытащил - нет там ничего, при плавном троганье такого не наблюдается (но это пипепец при каком плавном) причем стук не только после полной остановки, но и после сброса скорости при переезде лежачего милицейского, при торможении ничего не слышно, ощущений подергивания нет, машина прошла 32 тыс. Покупал с рук у хороших знакомых, поэтому историю машинки знаю, после покупки (на 22 тыс. км.) сменил все жижи. Эффект был с самого начала - я в начале грешил, что в багажнике чего то катается, первую неделю после покупки ездил с колесами зимними в салоне, потом все вынул, а звук остался. Не знаю что там еще может быть.
alx_k
Сообщение YAN » 18 июн 2012, 12:14
alx_k писал(а): Не знаю что там еще может быть.
Сайленты в задних реактивных тягах смотрел? Каково их состояние?
Сообщение alexleon » 18 июн 2012, 12:17
alx_k писал(а):что в багажнике чего то катается,
может глупость скажу. Но в багажнике есть отделение под крышкой-поликом, где инструмент и т.п. должно лежать. Там-то ничего не болтается ?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение alx_k » 18 июн 2012, 12:23
Не, не смотрел, надо бы
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
не, все вытаскивал
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
alx_k
Сообщение Gnomus » 18 июн 2012, 15:53
marlboro писал(а):Тимофей_2010
У нас тут один на musso чуть не сгорел из за этого подшипника когда его клинануло, мост разогрелся и масло давануло из сапуна где оно отлично загорелось, так что ты учти.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение marlboro » 23 июн 2012, 19:31
вобщем товарищи беда, залез вчера на яме под машину... вал раздатки к которому крепится передний кардан имеет существенный ход вперед-назад (люфт в горизонтальной плоскости) и радиальный люфт с щелчками. Раздатку еще не разбирал, как думаете обойдется заменой подшипника и вала или что-то еще задето?
+ ко всему когда заезжал в бокс передние колеса уперлись в высокий порог 5-7 см. (зад уже был в боксе) и заскочил он ток пос того как раскрутился выше 1500 об., т.е. газую, оборты растут, машина стоит.... Получается пробуксовка фрикционов? в акпп? в раздатке?
marlboro
