Панель приборов не работает, авто не запускается.
Сообщение Дмитрич » 22 мар 2012, 13:00
На ходу панель приборов умерла- все стрелки приборов легли на "ноль", лампочки потухли. При этом двигатель работал. Заглушил его. При попытке завести повернул ключ зажигания- загорелась на панели лампа открытых дверей и лампа топливного фильтра, и всё. Стрелки приборов так и лежат на нуле. Заработала магнитола и часы. Стартер щёлкает , но не крутит. Двигатель не запускается. Сигналка работает. Все фары светят. Скинул минус с АКБ. не помогло. Что может быть?
Дмитрич
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Re: Панель приборов не работает, авто не запускается.
Сообщение Sir Antony » 22 мар 2012, 13:09
Для начала посмотри предохранители в ногах и под капотом.
Ну и заряд на аккуме посмотри.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Дмитрич » 22 мар 2012, 13:27
АКБ в норме. В мануале не нашел предохранителей, отвечающих за приборы на панели. Предохранители пойду смотреть утром. Хорошо, что авто заглушил уже в гараже.
Добавлено через 12 часов 19 секунд:
Сгорел первый предохранитель METER в нижнем ряду в коробке в ногах водителя
Дмитрич
Сообщение BlkDem » 23 мар 2012, 04:52
Дмитрич писал(а):Сгорел
Надо бы разобраться, почему это произошло, по идее.
Сообщение Сибирский Волк » 04 июл 2012, 10:59
У меня произошло именно такое же.
Причину пока до конца не выяснил (не успел), но вчера снимал бампер и оборвал провода в родном разъеме камеры ЗХ.
Авто не заводилось, приборная панель неживая. Предохр МЕТЕР помер.
Разъем неразборный, разрезал его, припаял провода, поставил другой предохр - все ожило и машина завелась. Включил R - предохр сгорел, машина стала работать совсем не так, после выкл зажигания - такие же последствия как и в начале темы.
Скорее всего короткое в разъеме на камеру - позже уточню.
Но, видимо, предохранитель защищает еще не одну и достаточно важную цепь..
Это надо иметь в виду.
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
