Присадки в дизтопливо
Льете ли Вы присадки?
Да, лью.
118
57%
Нет, не увлекаюсь.
88
43%
Всего голосов : 206
Re: Присадки в дизтопливо
Сообщение YAN » 21 мар 2012, 11:55
anton_gl писал(а):Если не секрет что?
Всё.
Согласно названию темы,даже рискнул залить Супротек ТНВД.И только спустя год появилась рекомендация производителя о не применении данной присадки в системах CRDI.И тем не менее идет 210-я тысяча пробега на родных форсах и ТНВД (тьфу 3 раза).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Смазочной Композиции (далее - СК)
«СУПРОТЕК – ТНВД»
100 мл
Область применения:
Предназначена для обработки топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей внутреннего сгорания.
Двухкратная обработка из расчета 1 мл СК на 1 л дизельного топлива. Применяется для автомобилей, оснащенных механическими и топливными насосами высокого давления, не имеющих критического износа. Не рекомендуется использовать для топливных систем Common Rail и с насос-форсунками.
Порядок применения.
1 этап:
Перед обработкой СК «СУПРОТЕК» необходимо тщательно перемешать содержимое флакона до полного растворения осадка. Залить содержимое флакона в полный топливный бак (из расчета 1 мл СК на 1 л дизельного топлива). Выработать топливо на 70%. Произвести дозаправку топливом.
Пробег – 5 000 км.
2 этап:
Перед обработкой СК «СУПРОТЕК» необходимо тщательно перемешать содержимое флакона до полного растворения осадка. Залить содержимое флакона в полный топливный бак (из расчета 1 мл СК на 1 л дизельного топлива). Выработать топливо на 70%. Произвести дозаправку топливом и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
Примечание:
1. После заправки СК «СУПРОТЕК» двигатель должен проработать не менее 30 минут в любом режиме.
2. СК «СУПРОТЕК» совместима с любыми типами дизельного топлива.
3. Для ТНВД грузовых автомобилей и автобусов обработка осуществляется СК СУПРОТЕК «МАХ для ТНВД».
4. Восстановление характеристик ТНВД может ухудшить работу неисправных форсунок. Поэтому, если после обработки ТНВД резко ухудшились показатели работы дизеля (снижение мощности, не работает один и более цилиндров) необходимо снять форсунки и проверить их на стенде.
Сообщение Valdemar » 21 мар 2012, 12:17
Вот нашел таблицу если получится то загружу. И вообще, как объяснил мне директор компании, что автолюбители с нашим сарказмом его мало интересуют. Его больше волнует применение катализатора в энергетике. И вообще он говорит, что у нас в стране чтобы что-то новое внедрить, надо столько откатов сделать, что мама не горюй.
Таблица РасходТоплива Якутскэнерго Вар2.pdf
Valdemar
Сообщение anton_gl » 21 мар 2012, 12:32
YAN писал(а):Всё.Согласно названию темы
Лил ради эксперимента? Или с конкретной целью? Если да, то улучшения были? То что не навредил, я уже понял.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Valdemar » 21 мар 2012, 12:48
Может Вы не поняли я только начал использовать катализатор.
Повторное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание санкций: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Valdemar
Сообщение anton_gl » 21 мар 2012, 12:51
Valdemar
Речь идет уже о Супротеке.
anton_gl
Сообщение YAN » 21 мар 2012, 13:08
anton_gl писал(а):Лил ради эксперимента?
Именно с этой целью.После добавления присадки мотор "зазвенел" т.е. сложилось впечатление,что из топлива удалили все смазывающие компоненты.Но бак всё-таки откатал.уже спустя некоторое время.при смене картриджа Сепара,я заметил на картридже характерные отложения,те,что были на дне присадки перед размешиванием.Второй раз рисковать не стал.
Именно после обработки Супротеком,я стал добавлять в топливо Castrol TDA при каждой заправке и моющие присадки для форсунок после 3000-3500 км. пробега.После обработки прошел уже 110 тыков.
Сообщение Valdemar » 21 мар 2012, 14:25
Чтоб не думали что я вру вот вам реальное фото.
Valdemar
Сообщение bog13bog » 21 мар 2012, 15:04
Народ, вот чего бодяжить и переливать из пустого в порожнее.
Нравиться человеку, он готов экспериментировать на своей машине.... Да ради Бога. Сомнения соплеменников он получил.
Пусть человек от катает 20-30 тыс и отпишется как машина едет, как эксплуатируеться все"+" и "-"
Я например катаюсь на Хадо, использую везде. Присадка в масло, в рулевую, в коробку и в топливо плохого не заметил, хорошее есть. уже писал. До этого ездил на масле Хадо 10W40 CL-4, Попробовал перейти на масло Эноес сейчас откатал сезон, не понравилось, буду возвращаться, сын на 4-ке тоже катается на Хадо.
Давайте делиться практическим опытом, я думаю он пойдет на пользу всем.
Но каждый сделает свой выбор САМ.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение SERGEI44 » 21 мар 2012, 21:59
Извините,немного не в тему.У меня в холодном гараже соляра простояла около месяца.Сейчас решил ее залить.Какая-то соляра густая, да на дне еще густой белый отстой. Я так понимаю это парафин. Получается что соляра летняя?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение bog13bog » 21 мар 2012, 22:59
На то похоже.
bog13bog
Сообщение SERGEI44 » 22 мар 2012, 07:43
Сколько людей, столько и мнений.Так и не понятно, добавлять ли антигель зимой или нет? Купил его, но как найти зимой теплую соляру непонятно?
SERGEI44
Сообщение bog13bog » 22 мар 2012, 08:01
Почитай форум, основная масса форумчан пользуется.
А зачем теплая солярка?
Я езжу на на Хадовском антигеле второй год. Там про теплую солярку не написано. На самой присадке да написано, что температура присадки при заливки +20-25. Я просто перед заливкой бросаю в ноги под вентилятор, проблем пока не было.
Народ пользует хай гировскую.....Тоже вроде не кто не просил теплую солярку.
В общем на вкус и цвет товарища нет. У каждого свой опыт эксплуатации.
bog13bog
Сообщение anton_gl » 22 мар 2012, 09:20
К Сепару тоже присматривался. Но сначала смутил меня конфигуратор для моей машины, а потом уж очень нереальный эффект. Конечно же хочется как и всем что бы машина подольше прослужила, но очень не хочется проходить уже пройденный путь и наступать на те же грабли. К тому же я уже давно разуверился в дедовморозов, цветиковсемицветиков и прочих подснежников в январе. А вот мнение форумчан (не обязательно этого форума, независимых форумов много) ценно. Особенно если у форумчанина сообщений много и не в разделе флуда. Не хочу ни кого обидеть, но лично меня несколько напрягает в плане доверия, если у человека 5-6 сообщений и все смахивают на рекламу.
YAN писал(а):моющие присадки для форсунок
Виктор раз уж начал, то заканчивай. Какие?
SERGEI44 писал(а):как найти зимой теплую соляру
Самое главное чтобы антигель был теплым. Солярка на заправка обычно храниться подземных емкостях где заморозить ее очень сложно, иначе ее просто не смогут разливать. Поэтому теплый антигель с такой соляркой вступает в нормальную реакцию. Другое дело если солярка храниться в гараже. Тогда ее лучше подогреть любыми доступными средствами. (паяльная лампа, газовая горелка и т.д.).
anton_gl
Сообщение YAN » 22 мар 2012, 10:03
anton_gl
Я,как правило заправляюсь на одной и той же заправке,поэтому и пользую то,что продается на этой заправке.А продается там Хай Гир,Ликви Моли и Кастрол ТДА.Поэтому чередую Хай Гир(очиститель форсунок или тюнинг дизеля(имеет практически одинаковый состав и назначение и отличается только ценой)) и Ликви Моли(очистка и защита для CRDI).А Кастрол ТДА лью при каждой заправке.
Сообщение HOMJAK » 22 мар 2012, 10:32
Вить а ты на какой заправке заправляешся?
HOMJAK
Вернуться в ГСМ
