Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение роман290986 » 25 ноя 2011, 22:41
Добрый день!Подскажите пожалуйста что такое?машина заводится хорошо,но после непродолжительной работы обороты начинают гулять.это бывает как на холодную так и на горячую.бывает все хорохо работает ровно на холостых.заметел это еще год назад но тогда было редко пару раз дернится и все.сейчас стало все чаще и чаще.форсунки новые 5 тысяч назад менял.фильтра все поменяны.бывает подергается и пройдет.бывает частые гуляние оборотов а бавает примерно раз в минуту.что такое может быть?
роман290986
Сообщение val_grig » 26 ноя 2011, 01:13
роман290986 писал(а):Подскажите пожалуйста что такое?
Рома, не ленись, прочитай всю тему и обрящешь истину. У меня тоже такая же проблема. Я всё прочитал и в блокнот всё, что нужно, выписал :wink:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение роман290986 » 26 ноя 2011, 13:02
я так понимаю надо клапан на ТНВД менять?это точно?не могли бы подсказать где его можно в москве в наличии найти!заранее спасибо!
роман290986
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2011, 14:39
Сообщение val_grig » 26 ноя 2011, 16:53
Чтобы тема не тонула, дополню: данный трабл имеет место быть и на спортажевских дизелях. Только народ на их форуме так и не разобрался с этой проблемой, в отличие от нашей песочницы:
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=397&t=48989
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение ycv » 06 дек 2011, 14:52
Общий привет!
Все было нормально. В выходной заправился на Лукойле (ш. Энтузиастов). Вчера, возвращаясь вечером с работы, появилось ощущение нестабильной работы двигателя - подумал, что показалось, т.к. езда в пробке не позволила нормально разогнаться. Сегодня утром завелся нормально, тронулся и буквально сразу загорелась иконка "неисправность двигателя", обороты ограничивает, на педаль газа не реагирует, не разгоняется :cry: . Похоже, что перешел в "защищенный режим". Остановился, заглушил, немного подождал, завелся снова - эффект тот же, иконка загорается сразу с пуском двигла.
Пока прямые подозрения на заправку, возможно у кого то тоже появилась такая беда после воскресной заправки - отзовитесь! :Search: :shock: Кому теперь верить?! :evil:
В субботу погоню в сервис, по итогам отпишусь. :(
YCV [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
ycv
Доп. информация: Пробег 74 тыс. км (на 16.09.2011)
Сообщение Алексей NSK » 19 фев 2012, 12:48
Коснулась и меня сия проблема. Не набирает обороты после остановки на ХХ. И ещё при подъезде к светофору обороты падают до 500 с ощущением что заглохнет,затем рывок до 1000 и опять всё нормально. Датчик на ТНВД промывал 3 раза. Эффекта нет. Такое ощущение,что при торможении коробка переключается на низшие передачи и дойдя до самого низа что то залипает,а потом отлипает. Если подкатываюсь на нейтралке,то обороты не падают. Вот теперь в поиске решения.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение romanych » 05 мар 2012, 15:01
Подскажите,
у меня на ХХ тахо показывает ровно 1000. Ни больше , ни меньше ни на грамм. Машина работает ровно.
Кажеться должно быть 750? Или я не прав? Как поправить?
Спасибо.
romanych
Сообщение atlant_is » 20 мар 2012, 16:46
Похожая проблема появилась аккурат после заправки G-Дизелем от газпрома. Вчера вечером завел у работы авто и заметил, что после непродолжительного прогрева стало "колбасить" на холостых, поехал, на холостых колбасит и при движении, при добавлении оборотов - все норм. После полного прогрева - никаких проблем. То же самое и сегодня утром. А вечером ко всему еще и чек загорелся :( Вот теперь придется завтра искать кто бы мне коды неисправностей снял и сказал как дальше жить :( Или может все же проблема тупо в топливе, раньше как-то были иногда подколбашивания на холодную на холостых - но достаточно редко. И чек не горел.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение HOMJAK » 21 мар 2012, 09:42
Да уж 1000 чего то многовато! У меня на не прогретой 900
HOMJAK
Сообщение Chief » 21 мар 2012, 10:24
HOMJAK писал(а):У меня на не прогретой 900
Вообще-то должно быть 800
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: Плавают холостые обороты дизеля
Сообщение Zih » 10 окт 2012, 21:50
У меня проблема тоже с плавающим холостым. Мерил обратку, снимал ремень с генератора, проверял цепи на предмет перескока звена и танцевал с бубном. Все оказалось просто. Промыл регулятор давления на ТНВД. Проблема пропала, но через пару часов опять поплыли. Заказал новый датчик.
Zih
Сообщение KLIG. » 05 фев 2013, 05:55
Тема закончилась на том что , Руслан Zih купил новый регулятор, а помогло это проблеме или нет не отписался. :(
Вот и меня постигла эта беда с плавающими холостыми. Проблема такая утром -25 пускаю двигатель он заводится хорошо и после 2-3 сек работы начинают плавать обороты от 900 до 300 и на оборот. Короче прыгают туда сюда пока двигатель не прогреется хотя бы до +30-40 градусов. Потом всё утаканивается и обороты на прогретом 600-650 как и положено дизелю.
Но есть ещё один маленький нюанс, как вы заметили у меня МКПП, так вот при трогонье с места (уже на прогретом движке) хорошо ощущаются не большие провалы. А иногда даже глохнет.Приходится подгазовывать что б не остаться и не заглохнуть на перекрёстке.
Раньше такого не было, можно было прям на ХХ не нажимая на педаль газа отпустить сцепление (причём даже резко)и дизель машину с уверенность тянул в перёд.
Снимал регулятор давления с ТНВД продувал его день нормально поездила и опять мозг выносит :( Вопрос,и всё таки в чём причина этих плавающих оборотов, неужели в этом регуляторе?
KLIG.
Сообщение BlkDem » 05 фев 2013, 06:11
Еще датчик температуры может давать такие "спецэффекты" на холодную. Но если воздействие (продувка) на клапан-регулятор приносит результат, то дело, конечно, может быть и в нем.
Сообщение zapsibir79 » 05 фев 2013, 08:11
Могу с увереннорстью скакзать это педаль акселератора! Я с талкивался с такой увэщью.
zapsibir79
Доп. информация: Нет
