Юджин писал(а): выход из строя некоторых других датчиков, например, датчика положения распредвала, увеличивает расход топлива вдвое.
Совершенно верно, ремнем (для дизеля в частности, о котором я говорил - цепью), а теперь свяжи понятия ремень (или цепь) оборваны, нету их понимаешь, а ты начал мослать стартером. КВ начал вращаться, а РВ нет, тю-тю ремня (цепи)Юджин писал(а):Клапана из-за неисправного ДПРВ или ДПКВ никуда не загнёт, даже если двигло оборудовано регулируемыми фазами газораспределения. Приводятся распредвалы ремнём от коленвала, а не от ДПКВ или ДПРВ.![]()
Юджин писал(а): ...От исправности этих датчиков в механике двигателя мало, что зависит.
Юджин писал(а):... Другой вопрос, что неисправность ДПКВ не позволяет двигателю работать в принципе, ибо ЭБУ при этом "слеп", а вот неисправность ДПРВ не позволяет запуститься двигателю, скорее всего, из-за версии прошивки ЭБУ. Точно также версия прошивки может не дать запуститься из-за неисправности ДМРВ, хотя резервный режим вполне позволяет обходиться и без него (некорректно, но тем не менее).
Юджин писал(а):Ему про Фому, а он про Ерёму. Спор бессмысленный, ибо я писал об исправности датчика фазы и ДПРВ, а Вы, судя по всему, не до конца понимаете, о чём идёт речь. Прсотите, от дальнейших комментариев воздержусь. Наверное, я хреново со своим высшим в этой области образованием и 20 годами стажа работы по специальности понимаю, о чём идёт речь. Наверное, о холодильном оборудовании супермаркетов. Простите, что не угодил. Не специалист в этом вопросе.
Юджин писал(а):Клапана из-за неисправного ДПРВ или ДПКВ никуда не загнёт,...
Юджин писал(а):От исправности этих датчиков в механике двигателя мало, что зависит...
Sergik писал(а):Balbes, из-за чего сыр-бор то? Я тоже уверен, что при исправном приводе ГРМ отказ любого из этих датчиков не приводит к механическим проблемам. Данное заявление подтверждается и личным опытом на нескольких а/м, и теми крохами знаний, которые остались в голове апосля МАДИ.
