Сход-развал (кастер)
Сообщение Олегыч » 05 май 2011, 22:05
Сделали сход-развал. Все уложили в норму, кроме кастера (угол продольного наклона пов. оси). В норме идет +04.49 (лев) и 04.49 (прав). Допуск 00.30.
По какой-то причине угол не выставили, у меня значения 04.03 и 03.59
Имеет смысл бороться? На что влияет, если в меньшую сторону?
Олегыч
Re: Сход-развал (кастер)
Сообщение IvanDraga » 06 май 2011, 05:56
А выложите скан распечатки стенда если возможно, хочу сравнить
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение fyfka » 20 мар 2012, 12:16
у сход-развальщиков спросите почему не выставили. Должны были.
Грузовые автомобильные перевозки по РФ
fyfka
Сообщение Алексей Омск » 20 мар 2012, 14:29
Олегыч писал(а):Сделали сход-развал.
С переди только схождение можно сделать.Зад полностью таков конструктив.
Алексей Омск
Сообщение viktor79 » 21 мар 2012, 13:18
Алексей Омск писал(а):С переди только схождение можно сделать.Зад полностью таков конструктив.
+1.Как это не грустно но, Олегыч тебя надули.
viktor79
Доп. информация: чип-тюнинг
Сообщение Виктор Ишимский » 21 мар 2012, 13:40
viktor79 писал(а): Олегыч тебя надули.
Нет не надули, нерегулироемое но проверяемое.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Dimon0972 » 21 мар 2012, 15:55
Развал выставляеться что на передних,что на задних 100%.себе делал.меняйте сервис и ищите прогу для сорент хм.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение viktor79 » 21 мар 2012, 15:56
А че толку проверять если не регулируется?Там погнутся может только стойка(перед,развал)сответственно она работать не будет....
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
Dimon0972 писал(а):Развал выставляеться что на передних,что на задних 100%.себе делал.меняйте сервис и ищите прогу для сорент хм.
Поподробней пожалуйста про передний развал,очень интересно как его там сделать?рассверлить отверстия в стойке и поставить элипсные болты?
viktor79
Сообщение Виктор Ишимский » 21 мар 2012, 16:01
viktor79 писал(а):А че толку проверять если не регулируется?
Как что толку, ушёл развал, меняй сайлетблоки.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 21 мар 2012, 16:08
Придется в Пензу ехать у них мастера просто класс :D
Алексей Омск
Сообщение viktor79 » 21 мар 2012, 16:09
Я так предполагаю чтобы износились сайлентблоки нижнего рычага если о них речь должно пройти тысяч 150 000км.(сам шаровые менял обратил внимание на сайлентблоки).
viktor79
Сообщение Виктор Ишимский » 21 мар 2012, 16:13
viktor79 писал(а): должно пройти тысяч 150 000км.
Будем надеятся.
Виктор Ишимский
Сообщение lehn » 05 июл 2012, 20:27
только что заменил по гарантии передние амортизаторы -48000 пробег, дилер сделал развал. Дают распечатку развал/схождения, а там рекомендации — прикиньте "рекомендации" !!— Возможен повышенный износ шин передней оси и увод автомобиля влево, а в табличке красненькое, т.е по сути развал не сделан. Я, как так, не доделали, а мне "мол регулировке не подлежит, скорее всего, что- там еще и тд тп. У Вас шины изношены замените, тогда выставим. Но ведь по сути развал не сделан, а деньги 1100 сняли как за хорошую услугу. И шины изнашиваются дальше. Да еще руль в лево скривили.
Скажите реально развал на передней оси не регулируется?
Можно ли нормальный развал сделать при изношенных шинах?
Может здесь очередной гарантийный косяк выныривает, а мне голову мутят?
Как поступить?
lehn
Сообщение ANVITOS » 05 июл 2012, 22:38
Мое мнение и не только мое, но и многих более знающих людей - резину точит не развал (вспомните ТАТРУ, косолапый чешский самосвал), а именно схождение!
Расскажу свою историю.
Был недавно на ТО, тоже заказал сделать развал-схождение, был износ изнутри на заднем левом колесе. Всё ТО, от начала до конца, стоял рядом с мастером, наблюдал. Рядом со мной стоял мой старый, добрый знакомый, ныне зам. гендира салона по кадровой работе, тоже наблюдал за мастером (недружелюбным взглядом).
Мастер бздел, озирался на нас и делал свою работу на совесть. Дошли до развала-схождения, заднее левое (сточенное изнутри) было развернуто влево по схождению, из-за этого его и поело слегка. Развал на обоих задних не в норме - отрегулировали, кстати регулировкой развала на нашей машине можно полностью убрать "домик" вызванный просадкой пружин. А вот с передними сложнее, на них развал не регулируется, только схождение. :!:
У меня на левой стойке развал тоже не в норме, и ничего, резину не точит. Еле заметно машину тянет влево на прямом руле. И разворот влево, происходит более энергично (субъективно) и с чуть меньшим радиусом (замерял), чем вправо. Только и всего. Сайлентблоки слева все целые, аморт рабочий, видимо немного деформирован нижний рычаг. Кастер тоже никак не регулируется.
Я счел это бедой небольшой, по сему не загрузился и продолжаю спокойно ездить.
lehn
Александр, если точит резину надо еще раз проверить схождение на передке (наверно в другом месте с хорошей репутацией)
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Микетыч » 06 июл 2012, 08:53
ANVITOS писал(а): резину точит не развал
совершенно верно, только неверное схождение жрёт резину.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
