Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Владимирыч » 16 мар 2012, 19:07
IvanDraga писал(а):причина скрипа в районе соединения тоннеля и торпедо найдена давно.
Точно. Проблема давно уже решена, я проклеил правое внутреннее крепление накладки изнутри. и все!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Kin-dza-dza » 16 мар 2012, 20:45
IvanDraga писал(а):Сдергиваете накладку приклеиваете антискрип
Владимирыч писал(а):проклеил правое внутреннее крепление накладки изнутри
Ребят, а можно носом ткнуть где подробней почитать ? Или кратенко какой именно антискрип использовать (название, толщина), чтобы долго не возиться с подбором ?
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение nikosan » 16 мар 2012, 21:35
ткань называется Маделин
nikosan
Сообщение aloha » 18 мар 2012, 23:48
А какую накладку сдергивать, чтобы проклеить?
aloha
Сообщение bagsbany » 19 мар 2012, 10:32
ага, подробнее опишите что и как взять и как дернуть чтоб не сломать? лучше с фото.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение turbo2000 » 19 мар 2012, 10:54
aloha
bagsbany
Я хоть и не победил еще скрип но эту часть разбирал. Ставим КПП на N (если автомат), ручку с КПП тянем вверх сильно и снимаем, лучше рывком. Потом панельку снимаем, начиная со стороны подстаканников, и по кругу тянем вверх отщелкиваем защелки.. Собственно все, под панелькой есть разъем подсветки его разъединяем. Снизу панельки море саморезов и пластмасса скрипучая... как клеить пока сам не понял, просто поверх всего этого, или разбирать?...
turbo2000
Сообщение Kirill818 » 19 мар 2012, 21:20
Я разбирал и отдельные части (что смог) проклеивал. Два года -внизу тихо. Но задолбал на холодной сверчище в верху,где то в районе часов или выше.Всё не могу его вычислить.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Алексей Омск » 20 мар 2012, 03:59
Kirill818 писал(а):.Всё не могу его вычислить.
Могу дать наколку может и у тебя там сверчек сидит. Нашел совсем случайно. Скрепела плассмаска перед стеклом она держится на клипсах. Заменил на болты М6 с резиновыми прокладками.
Алексей Омск
Сообщение Kirill818 » 20 мар 2012, 07:46
Алексей Омск писал(а):Заменил на болты М6 с резиновыми прокладками.
Болты я тоже поставил,когда прочитал твой пост выше,но без резинок.Резинки в место шайб? С верху или с низу или без разницы?
Kirill818
Сообщение Алексей Омск » 20 мар 2012, 09:24
Я проложил резинки между кузовом и пласмаской плосмаска отодвинулась от стекла гдето на 1 мм. А скрип наверное был от того что плассмаска прилегала плотно к стеклу.
Алексей Омск
Сообщение НИК » 13 апр 2012, 21:09
turbo2000 писал(а): как клеить пока сам не понял, просто поверх всего этого, или разбирать?
Всю накладку проклеивать не надо, достаточно в накладке обмотать маделином два направляющих которые входят в блок подогрева сиденья. На направляющих уже есть антискрип с завода но он закрывает их не полностью .
НИК
Сообщение Kortes » 14 апр 2012, 06:39
Kortes
Сообщение chaos » 17 май 2012, 10:25
комрады, может у кого были скрипы в районы левой и правой стойки или же потолка. точно определить не смог, но раздражает просто жуть как.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Сообщение Саша Воронежский » 17 май 2012, 17:58
Скрипела накладка стойки о панель. Снял накладку, проклеил, помогло
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение sedoy-77 » 17 май 2012, 21:54
chaos писал(а):комрады, может у кого были скрипы в районы левой и правой стойки или же потолка. точно определить не смог, но раздражает просто жуть как.
Тоже самое и у меня, мне кажется что это скрипит потолок как вылечить не знаю. %)
sedoy-77
