Уровень масла в АКПП
Re: АКПП
Сообщение Евген81 » 07 июн 2008, 22:42
Pelikan писал(а):Да уж :shock:
недобро как-то ты удивился...неужто у тебя ломалась? :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: АКПП
Сообщение Димас » 08 июн 2008, 20:24
Доброго времени суток! Вчера произошел интересный случай, завел машину, включаю заднюю передачу (коробка автомат) ни какой реакции, такое впечатление что включил нейтралку, машина даже и не попробовала сдвинуться с места, включил «D» драйв вперед едет все ок, пробую опять "R" нет не едет, заглушил машину, завел, всё ок как будто и ни чего не было, все работает . На панели приборов чек не горел . Вопрос что это могло быть?
К079МВ 69rus
Димас
Re: АКПП
Сообщение Владимир Ростов » 08 июн 2008, 20:28
Toto писал(а):Это где такое написано?
Заливать нуно в граммах, как написанно мануале, а под пробку больше влезет (хотя думаю не смертельно но...)
Полностью согласен!
Только как на практике долить до нормы в граммах? Как измерить, норма в мосту, или в раздатке, или маловато будет? Сливать? Дык, сливается далеко не все.
По-этому производитель размещает заливную пробку как раз там, где должен быть верхний уровень масла. Где-то тут приводили данные на этот счет из сервис-мануала, даже с картинками.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: АКПП
Сообщение lepsus » 08 июн 2008, 20:59
Toto писал(а):
Владимир Ростов писал(а):В раздатке и мостах масло должно быть залито под уровень заливной пробки.
Полагаю что написано тут.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: АКПП
Сообщение Axel » 09 июн 2008, 11:48
А она ломается??? Она же Японская!!!
от таких мастеров (которые думают, что японское не ломается) надо держаться подальше. ИМХО
Сломать можно ВСЁ!!
Главное не где сделано, а как эксплуатировать!
LEO сколько у тебя отлили лишнего масла?
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Re: АКПП
Сообщение LEO » 09 июн 2008, 19:21
Axel писал(а):LEO сколько у тебя отлили лишнего масла?
Около 700-800 грамм на вскидку, может больше. На горячей машине по щупу было почти на 1 см больше максимального уровня, если смотреть на градуировку 75 градусов. После этого переключение передач происходит более чем плавно, почти незаметно. Только по оборотам определить можно, что передача переключилась.
LEO
Re: АКПП
Сообщение Евген81 » 09 июн 2008, 19:23
LEO писал(а):Около 700-800 грамм на вскидку, может больше.
вот это авторизованный сервис :evil: если еще учесть,что ты сам это заметил :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: АКПП
Сообщение LEO » 09 июн 2008, 19:29
Евген81
Проблема в том, что редко кто читает сервисные книжки. Вот мне и долили масла на холодную АКПП при ТО-0. Потом я все-таки прочитал все от корки до корки, и предъявил им их косяк. Сначала возбухали, а когда мы прогрели коробку, сразу скидку на работы 20% сделали, и сразу стали умнее ненамного. Я бы и сам сделал, только вот подходящих приспособ под рукой не было.
LEO
Re: АКПП
Сообщение Евген81 » 09 июн 2008, 19:34
LEO писал(а):Проблема в том, что редко кто читает сервисные книжки.
Нет,проблема именно в компетентности наших некоторых (заметьте-не всех) мастеров :!: Которые работают в ОФИЦИАЛЬНЫХ сервисах и получают деньги в полтора раза больше обычных.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: АКПП
Сообщение lepsus » 09 июн 2008, 20:37
Сегодня проверил на горячую после движения: постояв минут пять потыкал акпп во все режимы - уровень максимум +\- 1-2 мм. Сойдет?
lepsus
Re: АКПП
Сообщение LEO » 09 июн 2008, 20:42
lepsus писал(а):уровень максимум +\- 1-2 мм. Сойдет?
Это не так критично, чем было у меня. Тебя переключение передач не беспокоит? Если нет, то забей, и не мешай машине ездить. :D
LEO
Re: АКПП
Сообщение lepsus » 09 июн 2008, 20:45
Есть небольшой толчок при переходе с 1 на 2, при активном разгоне заметнее. Порой нету совсем.
lepsus
Re: АКПП
Сообщение LEO » 09 июн 2008, 21:19
lepsus
У меня тоже самое было, вылечилось отливом масла.
LEO
Re: АКПП
Сообщение lepsus » 09 июн 2008, 21:45
А сейчас у тебя уровень где находиться?
lepsus
Re: АКПП
Сообщение Vlad » 10 июн 2008, 08:55
А у меня на горячем уровень на 1 см выше максимума. На холодной-норма. При включении задней иногда слышен какой-то удар.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Вернуться в ГСМ
