Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение Влад пружины » 19 мар 2012, 02:15
Для клубней цена 18 000 рублей за комплект (перед+зад). Можно по отдельности перед 9 000 или зад 9 000.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение Serp35 » 19 мар 2012, 07:26
При установке передних пружин не требуется никаких приспособлений для установки, типа стяжек и прочей хрени.
Вот с этого места поподробней,если задние пружины менять то да,не требуются стяжки,ну а спереди без стяжек ни как.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение Влад пружины » 19 мар 2012, 08:51
Высота передней моей пружнки 290 мм,высота оригинала 340, посадочное в стойку,между верхней чашкой и нижним упором,на стоковой стойке 250мм.Стоковую пружинку надо сжимать до 280мм что бы поставить в стойку и прикрутить верхнюю опору гайкой.Нашу пружинки достаточно поставить в стойку и верхнюю опору достаточно надавить руками,до выхода резьбы из опоры,главное что бы пазы на штоке совпали с пазами в верхней опоре.При таком малом сжатии нашей пружины,практически к нулю сведена установочная(паразитная) нагрузка ,на гидравлику амортика.В итоге получается идеальное сочетание: пружина держит авто на данной высоте.Вот тут есть график по геленам,по задним пружинкам,если от последней цифры вычитать предыдущую,то будет цифра паразитной,установочной нагрузки.Этот график можно присоеденить ко всем мировым пружинкам и на всех авто,токо с изменением цифр.
Влад пружины
Сообщение Mortalgun » 19 мар 2012, 09:12
Лео писал(а): Теперь поезжу по не городским дорогам...
Отчет в студию! :)
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Алексей Омск » 19 мар 2012, 09:33
Влад пружины писал(а):высота оригинала 340,
Это как так. Она после пробега растянулась? Пружины на соренто от 330,6 до 339,2 высота в свободном положении.В зависимости от цветной маркировки.Задние от 262,8 до 283,2. У Леонида дизель пружина самая высокая и мощная. Так как дизель тяжелее. А вы ему укороченную и более жесткую поставили.
Алексей Омск
Сообщение Serp35 » 19 мар 2012, 09:49
Вчера поменял на передних стойках отбойники на SS-20 от ВАЗ 2110,что то изменений в работе передних стоек не заметил,как гремела,так и гремит.А стойки стоят 100-ки. Изображение
Serp35
Сообщение St.Paul » 19 мар 2012, 09:51
Алексей Омск
вот и меня терзают сомнения относительно правильности выбора. вроде у Влада пружинки проверены клубнями. а меня терзает как они будут
но не покидает доля сомнения как будут лифтованные пружины H&R на тяжелом двухтонном дизельке
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Влад пружины » 19 мар 2012, 10:27
Алексей Омск писал(а):Это как так. Она после пробега растянулась? Пружины на соренто от 330,6 до 339,2 высота в свободном положении.
Мерял высоту обычной рулеткой на полу.Мне не нужен размер до мм. Насчет жесткости. Не надо сравнивать мои пружины с ЛЮБЫМИ другими. Нужно было снять паразитную нагрузку с амортиков, чтобы обеспечить их нормальную работу. Что и БЫЛО СДЕЛАНО. Чем руководствовались корейские инженеры при проектировании подвески-лично мне не понятно.Думаю, хотели поднять экономику страны (в плане увеличения кол-ва заказов запчастей с разными цветовыми метками :) ) При таком весе делать такую короткоходную подвеску для машины с заявленными внедорожными свойствами :o . Тем не менее пружинки мы изготовили и даже с прогрессией.
Влад пружины
Сообщение St.Paul » 19 мар 2012, 10:41
Влад пружины
то есть при меньшей высоте пружины не просаживаются. у меня тогда встречный вопрос. вывешивание колеса в диагоналке будет происходить раньше, чем даже на штатных пружинах? есть информация по работе немецких h&r? хотелось бы в сравнении объективном понять суть разницы
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 19 мар 2012, 10:42
Serp35 писал(а):Вчера поменял на передних стойках отбойники на SS-20 от ВАЗ 2110,что то изменений в работе передних стоек не заметил,как гремела,так и гремит.
Проставки под пружины 2см поставил?
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Влад пружины писал(а):Высота передней моей пружнки 290 мм,высота оригинала 340, посадочное в стойку,между верхней чашкой и нижним упором,на стоковой стойке 250мм.
Интересно, какой рабочий ход получится до отбойника?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Влад пружины » 19 мар 2012, 10:58
St.Paul писал(а): есть информация по работе немецких h&r? хотелось бы в сравнении объективном понять суть разницы
Разницу можно будет увидеть визуально через месяц активной эксплуатации. А может , и раньше.Это в плане высоты. В плане комфорта - для этого нужны будут две машины и незаинтересованные летчики. Ну и дорожка пошершавее.
Влад пружины
Сообщение Алексей Омск » 19 мар 2012, 11:18
Влад пружины писал(а):Нужно было снять паразитную нагрузку с амортиков, чтобы обеспечить их нормальную работу.
Да найди мне хоть одну машину чтобы пружины при разжатых амо болтались в чашках. Только сломанные.Всегда пружины со съемниками ставили.Похоже ВЫ Влад гений в пружинном бизнесе. А все взятые инженеры в авто проме тюфяки. :D
Алексей Омск
Сообщение Серый71 » 19 мар 2012, 11:18
Влад пружины
Про вывешивание переднего колеса вопрос не раскрыт! 9см разницы пружин :crazy:
Серый71
Сообщение Алексей Омск » 19 мар 2012, 11:22
Ход подвески из-за пружин никогда не изменится. Может изменится только на сжатие если витков будет больше чем в родной.Ходы подвески задают амо. Они и служат ограничителем на расжатие, а сжатие регулирует отбойник.
Последний раз редактировалось Алексей Омск 19 мар 2012, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 19 мар 2012, 11:25
Алексей Омск
мне почему-то кажется, что чем короче и упруже пружина, тем быстрее колесо "повесится", натяжка происходит раньше
St.Paul
2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
