Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Санчес » 15 мар 2012, 12:07
Фирма где продают форсунки: Глобал Авто, тел. 956 11 45. Краснопутиловская 69, СПб. Занимаются контрактными дрыгателями и т.п. для корейцев.
купил форсу вчера за 8500 рябчиков.
Все будет хорошо!
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение SUSANIN » 15 мар 2012, 13:50
А почему на сайте у них по 8000р?
SUSANIN
Сообщение Санчес » 15 мар 2012, 20:26
Я приехал и то же задал такой же вопрос). Ответ: -старая инфа, не успели обновить.
Кстати, сегодня сделал форсы.
Получилось так: поставили новую форсу вместо 4-ой, замерили обратку: 2 и 3-я стали лить по 6 кубиков. 1- ок.
2 и 3 на стенд , поменяли мультипликаторы + работа, получилось по 6500 за форсу, забрал машину в 20.00. дрыгатель работает очень ровно, черного дыма нет вообще, разгон равный и напористый.
Одно огорчает: из отверстия для масляного щупа при проверке брызгает масло. :(
из заливной горловины брызг нет вообще, только воздух, без запаха выхлопных газов.
Потом замерю компрессию, но это не из этой темы.
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
Сообщение Waso » 15 мар 2012, 20:46
Санчес писал(а):Одно огорчает: из отверстия для масляного щупа при проверке брызгает масло.
Это как раз из этой темы. Тебе кольца на форсах поменяли?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Санчес » 15 мар 2012, 22:07
4 форсу поменяли на новую (кольцо на новой в комплекте, кольцо прожгли при мне). Колодец отфрезеровали при мне. после вкрутили форсу, завели, и я посмотрел, что через щуп сапунит с маслом. Остальные 2 форсы снимали и ремонтировали без меня, но по заверениям мастера кольца ставил новые и прожигал, колодцы фрезеровал.
На этом сервисе все очень много дальнобоев чинится, а они мужики суровые, если что - разнесут весть о нехорошем сервисе, больше никто не приедет.
всегда остается вопрос после ремонта :?: насколько все сделано честно, без обмана.
Я уверен только если стою рядом, или делаю сам.
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
Сообщение sem » 16 мар 2012, 05:21
Санчес писал(а):кольцо на новой в комплекте, кольцо прожгли при мне
а зачем новые, не обжатые кольца прожигать?
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение voodoo_nev » 16 мар 2012, 07:58
Санчес писал(а):я посмотрел, что через щуп сапунит с маслом
Ты хочешь сказать, что если сифонит масло через щуп - это показатель плохой установки форс (медных шайбочек)?
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение Waso » 16 мар 2012, 08:11
Посмотри еще уровень масла, обычно направляющая щупа находится ниже уровня масла.
И еще: ты уровень проверяешь на заведенной машине?
Waso
Сообщение voodoo_nev » 16 мар 2012, 08:18
Waso писал(а):Посмотри еще уровень масла, обычно направляющая щупа находится ниже уровня масла.
Это ты кому написал???
Кто ж уровень масла на заведенной меряет? На заглушенной и для полной объективности надо подождать около 10 минут, чтобы стекло
voodoo_nev
Сообщение Waso » 16 мар 2012, 08:31
Санчес писал(а): из отверстия для масляного щупа при проверке брызгает масло
voodoo_nev писал(а):Это ты кому написал???
Waso
Сообщение Рома П. » 16 мар 2012, 14:08
Леха Юрич перебрал форсы, за что как говорится респект и уважуха!!! Большое человеческое спасибо! осталось правильно их поставить...но это будет завтра. Если есть какой то алгоритм специальный подскажите, буду очень признателен!
Рома П.
Сообщение sem » 16 мар 2012, 15:08
Рома П. писал(а):Если есть какой то алгоритм специальный подскажите, буду очень признателен!
вычистить дупло :D , посадочное место, поставить новую медную шайбу, если нет ,то обжечь старую, нежно вставить, и затянуть (лучше динамометрическим ключом.) момент затяжки не помню, вроде 31-32 Н,м.
когда забирал форсунки, надо было спросить у лехи юрича, он все же спец в этом деле.
sem
Сообщение slawenich » 16 мар 2012, 17:19
Санчес писал(а):Фирма где продают форсунки: Глобал Авто, тел. 956 11 45. Краснопутиловская 69, СПб. Занимаются контрактными дрыгателями и т.п. для корейцев.
может и непотеме, но почитайте отзывы по этой фирме.
slawenich
Сообщение Grifania26 » 18 мар 2012, 17:20
спасибо за информацию
Grifania26
Доп. информация: 2.5 crdi 145л.с
Сообщение Санчес » 18 мар 2012, 20:51
Плиз ссылку по отзывам)
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
