"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 17 мар 2012, 19:55
Со всеми бывает. описАлся.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение keksoid » 17 мар 2012, 20:02
Витя, у меня к те вопрос как к челу, который больше меня знает про егр
Клапан ЕГР "светился" в том месте, где он перекрывать магистраль должен - тарелка как бы перекошена - это так и должно быть или ?
Соотвественно он у меня все время немного открыт получается был ???
нажимая на терелку - шток двигается, т.е. как бы не закис, но насколько легко должно все двигатся ?? по моим соображениям того вакуума, который создается в головке клапана - нифига не хватит открыть его...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Alex74 » 21 мар 2012, 09:17
У меня вот такой вопрос: если я открою тарелку в клапане механически (Электромагнит не работает), то на машине можно ли ездить и не будет ли дыма при движении?
Alex74
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Керамик » 21 мар 2012, 10:04
Alex74 писал(а):не будет ли дыма при движении?
Обязательно будет,иначе для чего многие ставят заглушки?
Керамик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Alex74 » 21 мар 2012, 13:14
А ещё вопрос: почему тогда когда клапан не работает у меня всё равно дым с трубы идёт?
Alex74
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 21 мар 2012, 15:17
Alex74 писал(а):почему тогда когда клапан не работает у меня всё равно дым с трубы идёт?
А мотор работает? Тогда это нормально,у всех на работающем движке дым идет из выхлопной трубы. :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Alex74 » 21 мар 2012, 15:25
YAN писал(а):у всех на работающем движке дым идет из выхлопной трубы
Я имел чёрный, густой дым)))
Alex74
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 21 мар 2012, 15:46
Alex74
Причин на самом деле может быть несколько.От зависшего в открытом состоянии ЕГР,до порванных патрубков интеркулера и плохо распыляющих форс.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Alex74 » 04 апр 2012, 17:38
Подскажите может быть из-за этого клапана плохо заводится машина?
Alex74
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 04 апр 2012, 18:19
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Boris-tmb » 04 апр 2012, 21:22
Купил машину, понравилась очень. Проблема была как и у всех дым, нет тяги. Перевернул весь форум, заглушил ЕГР - все в норме, прет как танк.
Возник вопрос при разгоне свистит турбина, по моему сильно, может кажется, до этого не был с ней знаком. Это так и должно быть или она может где-то воздух подсасывает из-за этого и свист образуется? И есть ли смысл менять клапан ЕГР на новый и в сколько это встанет?
Boris-tmb
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение MIDOM » 04 апр 2012, 21:30
Проверь турбину.
MIDOM
Доп. информация: Другая машина
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Boris-tmb » 04 апр 2012, 21:58
В каком плане? На диагностике вроде давление было нормальное...
Boris-tmb
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение MIDOM » 04 апр 2012, 22:06
Пусть проверят люфт турбины.
MIDOM
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ionovvvvv » 05 апр 2012, 12:45
Люди, дико извеняюсь, но что такое эта самая ЕГР, или ссылочку где читать!!!!!! Самостоятельно не нашел.!!!!
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
