Неприятный запах в салоне.
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Неприятный запах в салоне.
Сообщение DUZER » 31 авг 2011, 05:58
Виктор Ишимский писал(а):под капотом, трубка резиновая
А не сможеш поточнее пальчиком ткнуть где её искать? А то чёто ванает слегонца иногда, обходился проветриванием а про чистку испарителя н знал :oops:
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Виктор Ишимский » 31 авг 2011, 10:49
Находится с правой стороны в подкапотном пространстве, с палец толщиной, 20 см длиной. Какбы уходит под кузов, но это не так.
Вычислил её по пятну, когда машина стоит и капает конденсат.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Запах резины в салоне
Сообщение Евгений72 » 14 мар 2012, 20:39
Друзья, может у кого было такое - после прогрева двигателя присутствует резкий запах резины в салоне, после 15-20 мин. проходит, потом периодически снова появляется. Машине полтора месяца, запах появился 2 дня назад (езжу каждый день). Темп-ра на климате выставлена 22 градуса.
Евгений72
Доп. информация: Серебристый
Сообщение Pauls001 » 15 мар 2012, 05:48
Евгений72 писал(а): присутствует резкий запах резины в салоне
У меня такое иногда бывает, когда ставлю АВТО на климате. Он переключает поток воздуха в режим рециркуляции (забор из салона) и начинают пахнуть коврики резиновые.
Особенно когда на них попадает горячий воздух, то вонища страшная. :crazy:
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение Евгений72 » 16 мар 2012, 20:58
Pauls001 писал(а): пахнуть коврики резиновые.
Вот чёт и я на них грешу...
Евгений72
Новая машина - резкий запах-болит голова
Сообщение STARFINDER » 02 апр 2012, 23:47
Купил 3 дня назад с салона-- химический запах в салоне- подташнивает, болит голова. Не понимаю это пройдёт или сдавать назад? Помогите пожалуйста
STARFINDER
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
запах в салоне после проезда по "говнам"
Сообщение Маевич » 03 апр 2012, 20:40
Доброго дня, уважаемые сорентоводы.
Хотелось бы поделиться с Вами следующей проблемой (может кто уже сталкивался).
Сегодня волею случая пришлось съездить в одну подмосковную деревеньку.
Дорог там нет.
Вместо дороги - жижа, смесь грязи, льда, воды. Вобщем - "ГОВНЫ".
Говны относительно неглубокие. Но глобальные по объему и обширные.
Проехался я по этим говнам. Нигде ничем не чирканул, не застрял.
Правда, ехал со скоростью где то 30-40 км/ч.
Вобщем, снаружи сорентор весь уляпан был.
Но вот в чем особенность.
Именно сегодня, и именно после проезда по этим российским местам при остановке на светофоре в салоне появился запах горелого.
Под капотом запах тот же.
Под капотом также - сырость.
Что посоветуете?
Мчаться к дилеру?
Позвонил одному знакомому мастеру: тот предположил - грязь-вода при проезде говен на скорости попала на выпускной коллектор либо на что либо мное горячее под капотом, вот и завоняло.
Порекомендовал поездить чтобы все под капотом обсохло, мол само пройдет.
Если не пройдет - приехать к дилеру на мойку подкапотного пространства.
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Сообщение серый016 » 03 апр 2012, 21:04
STARFINDER писал(а):сдавать назад?
А они обратно возьмут и полную стоимость вернут?
Запах "новой машины" присутствует конечно, но не настолько уж он едкий, чтобы тошнить начинало.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Re: запах в салоне после проезда по "говнам"
Сообщение Виктор Ишимский » 04 апр 2012, 03:59
Маевич писал(а):Что посоветуете?
Мастер правильно сказал; подождать.
Виктор Ишимский
Сообщение lex25 » 04 апр 2012, 06:59
тоже такое бывает, пару раз в год, особенно весной, я все думаю что это из-за резины
lex25
Запах в салоне
Сообщение vld36 » 08 апр 2012, 11:26
Доброго вемени суток всем! Столкнулся с такой проблемой. Новый Sorento, на пробеге 1500 км стало пахнуть в салоне горелым маслом. Сначала думал, обгорит и пройдет, авто ведь новый. Но почему с 1500 км, а не сразу запахло, и 100 км пахнет и пахнет. Проверял уровень масла, все в норме, под капотом все обнюхал, ничего особого не нашол. Авто не первое, опыт есть и какие запахи нарма, а какие нет знаю. Кто сталкивался с подобным, что посоветуете, как бороться? В сервисе думаю ответ будет один, традиционный - все нормально.
vld36
Re: Запах в салоне
Сообщение lex25 » 08 апр 2012, 11:36
читаем форум, юзаем поиск :P проходите сюда пожалуйста - Тема: Запах при блокировке муфты
lex25
Re: Запах в салоне
Сообщение vld36 » 08 апр 2012, 13:16
Спасибо конечно. В клубе пока плохо ориентируюсь. Но мне кажется запах несколько другой. И еще, почему в салоне? Умоего приятеля Патфайндер, на охоте лазили по дебрям, в салоне ничего, дверь открыли вот тогда пахнуло горелым будь здоров.
vld36
Re: Запах в салоне
Сообщение lex25 » 08 апр 2012, 13:27
причин много, фильтр салона, воздухозаборники, наличие щелей в салоне, аэродинамика, я как то в самару ездил мимо птицефабрики проезжал так в салоне такой аромат стоял, мама не горюй
lex25
Re: Запах в салоне
Сообщение vld36 » 08 апр 2012, 15:41
Остается еще подождать. Посмотрю, что будет дальше, может потеплее станет и что изменится или правда обгорит, притрется...
vld36
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
