shurka20081 писал(а):Подскажите кто сталкивался подойдет ли на 2,4 бензонасос от ваз 2110?
Shrek писал(а):насос гудит, но машин не заводится
Shrek писал(а):1. Из-за чего может просаживаться в ноль напряжение на штатной проводке при запуске? Или вскрывать все и искать коротыш?
Sava писал(а):Свечи посмотри. Сухие?
alex324 писал(а):Кстати - не пробовали убрать времянку, а вместо бензонасоса к родному разъему подсоединить контрольную лампу, на 1-2 Вт и "включить стартер"? Если лампочка загорится, то явного обрыва в цепи нет . Тогда цепляем вместо нее лампу помощнее, например на 21 Вт от стопов. Загорится ровным светом - гуд, значит, предохранитель, проводка, релюшка бензонасоса и соединение с массой в порядке и рабочий ток проводит.
alex324 писал(а):И еще мысль в порядке бреда: а точно старый насос помер? прозвонить бы его тестером на обрыв, что ли.
Lugavik писал(а):начинает сбоить ДПКВ.
Shrek писал(а):Сняли крышку лючка, меряем на разъеме - есть 12В когда крутишь стартером.
Lugavik писал(а):Возможно начинает сбоить ДПКВ.
Lugavik писал(а):Есть, значит, сигнал на включение бензонасоса! Только напряжение где-то садится, эх, знать бы где.
alex324 писал(а):P.S. И все-таки проверь старый бензонасос, ну и большая просьба отписаться по устранению глюка с проводкой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
