Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение Hunter75 » 27 фев 2012, 19:13
В субботу обновил навигацию на Навител, обошлось все в 500р у официалов в Новокузнецке. Правда карты старые - официальные, но это не проблема - своих новых дофига - со всеми ручейками и дорожками... :D
Hunter75
Доп. информация: бежевая кожа, навигация, ксенон
Сообщение ShineOn » 28 фев 2012, 09:52
306jur писал(а):Вопрос: "Можно снять звуковое предупреждение о превышении скорости и если можно то как?"
Ответ: да, можно. Как - зависит от используемой навигационной системы (на штатные головы раньше ставили iGO, с конца 2011 стали ставить Навител).
1. iGO. В режиме навигации нажимаешь кнопку SETUP справа от экрана (четвёртая сверху), в правом нижнем углу экрана выбирай пункт "Предупреждения", нажимай на строку "Превышение скорости", чтобы она "погасла" (стала светло-серой вместо синей с зелёным глазком).
2. Навител. В режиме навигации нажимаешь кнопку SETUP справа от экрана (четвёртая сверху), в правом нижнем углу экрана выбирай пункт "Далее", в верхнем ряду выбирай пункт "Предупреждения", ставь галку в пункте "Выключить звуковое оповещение".
Либо можно в обоих случаях настроить допуск превышения от разрешённой скорости (данные о разрешённой скорости берутся из карты, и могут не соответствовать действительности).
PS: если у тебя iGO, то имеет смысл поставить более функциональный скин и обновить карты. Виктор YAN уже давал ссылку, позволю себе продублировать: Тема: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Сообщение Hunter75 » 01 мар 2012, 21:27
Первое впечатление о работе навитела по сравнению с Igo: в навителе все работает значительно тормознутее и нет предупреждений голосом о превышении скорости(очень помогает в незнакомом месте, кругом гаишники стали ставить камеры). Скорость выбора адреса в несколько раз медленнее чем в Igo, родные карты навитела такиеже пустые, зато интереснее прорисованы сложные перекрестки и кольца, хотя это тож актуально для нашей глуши. В Новосибирске в igo даже полосы нарисованы с знакоми направлени движения... поэтому выбор неочевиден... новые карты своей местности закину тогда посмотрю не прогадалли... :)
Hunter75
Сообщение ShineOn » 02 мар 2012, 09:29
Hunter75 писал(а):родные карты навитела такие же пустые, зато интереснее прорисованы сложные перекрестки и кольца, хотя это тож актуально для нашей глуши. В Новосибирске в igo даже полосы нарисованы с знакоми направлени движения... поэтому выбор неочевиден...
Олег, а ты с какими картами iGO сравнивал? Если карты были старые, то может быть попробовать проверить свои маршруты по более актуальной карте (например, NAVTEQ 2011.Q3). Опять же, для iGO сейчас можно более функциональный скин поставить, если уж при сравнении со штатным скином iGO выбор в пользу Навитела неочевиден, то более функциональный скин вообще поставит этот выбор под очень большое сомнение.
Hunter75 писал(а):новые карты своей местности закину тогда посмотрю не прогадалли...
Вот это да, если есть местные карты под Навител с гораздо лучшей детализацией, то это будет большой плюс.
Сообщение Hunter75 » 02 мар 2012, 13:45
В новых картах навитела (самодельных,родных :) ) есть все... в плоть до полянки для шашлыка... любую дорогу можно прям на сл день дорисовать и тп...
Igo стояла которая после бесплатного обновления... все хорошо но карты мягко скажем не актуальные... и косячки непонятно когда исправят, а в навителе можно флешку с любым участком воткнуть, допустим лесные дороги или подъездами к озеру, а основной пользоваться для глобальных поездок, ну и спидкам канечна без радардетектора тож классная вещь, особенно когда ее можно оперативно обновить перед дальней поездкой...
Hunter75
Сообщение ShineOn » 02 мар 2012, 13:56
Не имею ничего против возразить. :)
Сообщение ole65 » 02 мар 2012, 14:18
Hunter75 писал(а):ну и спидкам канечна без радардетектора тож классная вещь, особенно когда ее можно оперативно обновить перед дальней поездкой
То же самое делаю и на нашей iGo.
ole65
Сообщение ShineOn » 02 мар 2012, 14:25
ole65 писал(а):То же самое делаю и на нашей iGo.
У нас не то же самое, у нас гораздо лучше, при условии замены штатного скина! :)
Сообщение ANVITOS » 02 мар 2012, 21:48
Игорь, прошу прощения, а спидкамы обновляются отдельно или вместе с картой?
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение ShineOn » 03 мар 2012, 08:57
Андрей, спидкамы к картам никак не привязаны, можно обновлять отдельно. Только в нашей версии работа со спидкамами имеет свои нюансы, поэтому я настойчиво рекомендую использовать специальным образом сгенерированный SPUD-файл вместо обычных TXT-файлов.
Сообщение IvanNew » 14 мар 2012, 13:40
Сегодня обновил карты до Q4 и заметил что в 3D режиме не отображаются контуры домов а в 2D отображаются, так и должно быть или я что то накосячил? На старой версии карт контуры отображались в 2D и в 3D режиме.
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение ShineOn » 14 мар 2012, 14:44
Так и должно быть. В 3D-режиме контуры отключили ещё в Q3. Вдобавок к этому ещё и в 2D контуры теперь отображаются не всегда, а начиная с того масштаба, когда эти контуры будут нормально визуально различимы. В результате этих изменений отрисовка карты стала намного быстрее выполняться.
Сообщение IvanNew » 14 мар 2012, 15:00
ShineOn писал(а):Так и должно быть. В 3D-режиме контуры отключили ещё в Q3. Вдобавок к этому ещё и в 2D контуры теперь отображаются не всегда, а начиная с того масштаба, когда эти контуры будут нормально визуально различимы. В результате этих изменений отрисовка карты стала намного быстрее выполняться.
До обновления стояла Q3 , мой город отображался с контурами в 3D а в Москве были просто линии. Мне в принципе без разницы есть они или нет, просто испугался что не так сделал что то.
IvanNew
Сообщение ShineOn » 14 мар 2012, 15:13
Про другие города врать не буду, но в Москве точно уже не было. Возможно, отключили не весь слой контуров в 3D целиком, а просто вычищают по очереди.
Сообщение ANVITOS » 14 мар 2012, 20:43
ShineOn писал(а):просто вычищают по очереди
Да и правильно, мы ведь по дорогам ездим, а не по домам... :) Если бы мы летали на вертолетах, то чисто на ассоциативном уровне 3D отрисовка помогала бы ориентироваться, а при езде по дороге она даже отчасти мешает восприятию, на экран ведь падает беглый взгляд, рассматривать особо некогда, а в "лесу домов" дорогу высматривать приходится :)
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
