) взбредёт в другом положении на тумбе этот
alexter1968 писал(а): подступенок буковый отпилить брусок шириной примерно 3 толщины опоры, снять фигурную фаску фрезером с трех сторон и разместить ее между столешницей и опрой
Владимир Ростов писал(а):Я бы отрезал ноги..
alexter1968 писал(а):окантовка не аккуратно получится - палюбас(на углах не красиво будет)если есть навык, торцовка и ручной фрезер,
alexter1968 писал(а):еще вариант: полку поднять выше на 30 40 см снизу соединить опоры полочкой
alexter1968 писал(а):рабочая поверхность целая будет
morbid писал(а):вдруг в голову моей (см. выше ) взбредёт в другом положении на тумбе этот грёбаный буфет поставить. А отверстия останутся потом...
