Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение voodoo_nev » 24 янв 2012, 15:08
Да, выдергивали. Я на сколько понимаю, тогда ведь и клапанную крышку не открутишь. По вину бьется VGT и по факту тоже.
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение @нтон » 31 янв 2012, 04:42
Взял Соренто 2.5 ТД 170л. 2008г.в., форсунки на стенде переливают в обратку - 3шт. по 10мл, четвертая 60мл., распыл вроде нормальный, работа форсунок по компьютеру в норме. Сказали желательно заменить, хотя бы одну, которая больше переливает
Узнал сколько стоят 13т.р.+ замена = загрустил. Предложили вариант: ремкомплек головки без распылителя (3000р.+1500р. переборка). Но опять проблема, говорят еще не делают ремкомплекты для форсунок к Сорренто 2008 года. На моих Хундай 275. Все же купил одну (коробка БОШ, короткий номер 274), сказали что подойдет. Дальше,что делать не знаю. Может кто подсажет истину???
@нтон
Сообщение sem » 31 янв 2012, 10:15
@нтон писал(а):Узнал сколько стоят 13т.р.
по поводу покупки новых форсунок надо обратится к деду форсунычу, будет дешевле.
по поводу ремонта можно обговорить с лехой юричем. (оба с нашего форума)
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение @нтон » 31 янв 2012, 13:59
sem писал(а):по поводу покупки новых форсунок надо обратится к деду форсунычу, будет дешевле.
Спасибо, сем!
@нтон
Сообщение KLIG. » 31 янв 2012, 14:08
@нтон
Ремонтировал у Лёхи Юрича , пробег 30 000 Км полёт нормальный. Самое главное правильно установить форсунку, от этого зависит её дальнейшая работа и дальнейший срок службы. :)
KLIG.
Сообщение sem » 31 янв 2012, 14:14
@нтон писал(а):Спасибо, сем!
:victory:
sem
Сообщение BlkDem » 31 янв 2012, 17:08
KLIG. писал(а):правильно установить форсунку
И подойти к вопросу со всей ответственностью. Ибо последствия могут быть печальными.
Сообщение Санчес » 13 мар 2012, 16:55
Всем здравствуйте!
В Бош сервисе поменяли сальник ТНВД (в сервисе думали что через него течет саляра в масло, но выяснилось. что течет 3-я форса). Долго с ними ругался. поставили новую форсу бесплатно. Через 2 месяца машина задымила черным дымом глохнуть стала при разгоне, загорелся чек, увеличился расход ДТ. :cry:
Официалы поставили диагноз:
1. ошибка Р 1181 fuel pressure monitoring;
2. форсунка третьего цилиндра другого поколения (4А400);
3. большой разброс корректировки топлива вследствие неправильной работы форсунок.
Рекомендовано: замена форсунок. :?:
Сам вопрос: возможно ли. что после замены сальника в тнвд, они что то неправильно собрали, и пошла стружка?
Спасибо.
Все будет хорошо!
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение Лёха Юрич » 13 мар 2012, 21:20
для замены сальника нет необходимости разбирать весь насос , сальник можно поменять и так ,аккуратно подцепив и вытащив старый , другое дело что Бош сервис так делать не должен , минимум снятие передней крышки насоса.
слабо представляю что можно собрать в насосе так , что б он проходил 2 месяца и рассыпался.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Санчес » 14 мар 2012, 09:14
Лёха Юрич, спасибо за ответ.
Вообще моя история ремонта долгая, поэтому не буду тут отписываться (не в тему).
Все всегда остается на совести мастеров. которые производят работы. Скажу только. что из этого сервиса Бош (ООО "Стайер", ул. Софийская, СПб) остались САМЫЕ ПЛОХИЕ впечатления. Они даже топливный фильтр, который поменяли. не закрутили нормально, шел подсос воздуха, а я не мог оттуда уехать 4 часа из-за этого.
Добавлено через 17 минут 47 секунд:
Вчера вечером заехал в Дизель Мастер, попросил проверить форсы по обратке в моем присутствии:
За 20 секунд работы двигателя налилось:
1-ая: ~1 мл
2-ая: ~3 мл
3-ая: ~6 мл
4-ая: ~60 мл
Сказали, что после проверки на стенде вполне возможно, 2 форсы надо только отрегулировать, а вот с 2-мя остальными - все серьезней.
Да, и кстати, посмотрел маркировку всех форсунок: везде 338004А000 :shock:
Вот и верь после официалам! :evil:
Еще один вопрос знающим людям: Все таки, есть ли смысл восстанавливать форсу за 8000 руб, с заменой всего, чего только можно, или купить новую? и не париться?
Последний раз редактировалось Санчес 14 мар 2012, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
Сообщение Waso » 14 мар 2012, 09:39
А где ты нашел в Питере такой дорогой ремонт? В Русской дороге был ремонт в районе 3-3,5 тр
Да и новая стоит 8,5 тр
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Рома П. » 14 мар 2012, 10:10
Тоже плохие впечатления от Бош сервиса. Отвез им форсы делать, сказали после диагностики ответ дадут. Обещали в воскресенье ответ дать а дали после руганий моих во вторник только. Вердикт восстановить можно, каждая по 11,300.Были посланы далеко...
Рома П.
Сообщение Санчес » 14 мар 2012, 10:26
Ремонт в ООО "Дизель Мастер"е, на Московском шоссе, д13 "А". Сказали что дают гарантию 6 мес.
Форсы нашел новые в Питере в наличии, по 8000 руб.
Все будет хорошо!
Санчес
пробег 267000 км
Сообщение Waso » 14 мар 2012, 11:55
Санчес писал(а): нашел новые в Питере в наличии, по 8000 руб.
Тем более нет смысла ремонтировать за те же деньги.
Waso
Сообщение Grifania26 » 14 мар 2012, 17:43
Санчес писал(а):Ремонт в ООО "Дизель Мастер"е, на Московском шоссе, д13 "А". Сказали что дают гарантию 6 мес.
подскажи адрес и телефон где по 8000
Grifania26
Доп. информация: 2.5 crdi 145л.с
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
