Задний ступичный подшипник
Сообщение patrick » 09 мар 2012, 23:16
Привет всем! Проблема такая.Накрылся задний ступичный подшипник на сорике 2008 года...меняется ли он отдельно?
Добавлено через 2 дня 1 час 12 минут 17 секунд:
что никто не менял? на сервисе меняют только в сборе..на другом СТО сказали,что могут снять но повредят КОЛЬЦО СЕПАРАТОРА 52315-3E000. Меняется ли это кольцо?
patrick
Re: задний ступичный подшипник
Сообщение runner_Perm » 12 мар 2012, 03:29
Если подшипник (кольцо сепаратора) идет в запчасти, логично предположить что и меняется он отдельно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Задний ступичный подшипник
Сообщение patrick » 13 мар 2012, 21:10
в общем поменяли подшипник,но возникла проблема. при установки полуоси в чулок образовался зазор в 2мм.подложили шайбы..можно ли так ездить? и почему оказался кривой чулок.....удара вроде не было туда...возможен ли заводской брак?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
и еще на приборке загорается абс...и идет скрежет в педали...когда постоянно горит скрежета нету...на диагностике проверяли..показался задний датчик..стерли ошибку и ничего не изменилось....проблема в датчике?
patrick
Сообщение artem79 » 13 мар 2012, 21:52
Проблема в кривых руках! :crazy: И в отсутствии мозга у человека доверившего свою безопасность криворуким расп....ям. %)
В данной ситуации на машине ездить нельзя или пиндец редуктору. до этого проблем с АБС небыло,нет шайбы подложили ,датчик хоть на зубцы попадает.
Там не чулок кривой а глаза и руки :D
artem79
Сообщение patrick » 13 мар 2012, 22:13
объясняю суть проблемы с самого начала....машина проехала 38 тысяч..потом загорелся датчик абс,то горит-то не горит...и при торможении появился скрежет в педали....через два дня появился сильный скрежет с заднего левого колеса....заехал к официалам... они сказали заднему подшипнику хана..они начали разбирать и выявили вот такую проблему.....
patrick
Сообщение artem79 » 13 мар 2012, 22:29
при нормальной работе АБС скрежет(хруст)педали это нормально. А вот про чулок я уже писал(пост выше) .да еще и пробег детский. Ну или кто-то где-то мостом стукнулся сильно очень.
artem79
Сообщение patrick » 13 мар 2012, 22:34
так что делать? покупать всё в сборе? в двух местах сказали что становится криво....может полуось поменять попробывать?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
и насчет абс раньше такого не было. и скрежет идет если тормозить на сухом асфльте.. и не важно резко или мягко
patrick
Сообщение Waso » 13 мар 2012, 22:36
Примерно такое у меня было на Тэрракане. Поменял подшипник полуоси и на запорном кольце подшипника, на венчике АВС обломил
один зубчик. Думал - не важно, ан нет - при торможении на асфальте (не в пол) срабатывает АБС. Противно и останавливается плохо.
Венчик не нашел, пришлось сваркой наваривать недостающий зубчик и дорабатывать надфилем. Вылечил!
Думаю - вскрытие покажет, что тебе накосячили. Ездить с такой проблемой НЕЛЬЗЯ!
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение patrick » 13 мар 2012, 22:41
кольцо и втулку поменяли на новое...а проблема не ушла...
patrick
Сообщение Waso » 13 мар 2012, 22:47
Так вскрытие уже было?
Waso
Сообщение artem79 » 13 мар 2012, 22:48
Так правильно если венца(зуба,двух)не хватает и будет срабатывать.Мозг думает что колесо стоит,пытается его отпустить и так далее. А по поводу криво встает,надо смотреть как подшипник впрессовали может он криво встал. поэтому и не доходит, а сам чулок посадка как, нормальная. Надо снять все и отдельно попробовать как встает подшипник как полуось и потом уже смотреть где косяк может ось погнули когда подшипник снимали ставили.может чего где забыли.
artem79
Сообщение patrick » 13 мар 2012, 23:01
так когда первый раз снимали и выявили эту проблему....а подшипник поменял на другой станции,проблема и не ушла.....все равно криво становится.......вот такая не понятка......
Добавлено через 50 минут 39 секунд:
еще такой нюанс с датчиком, когда еду больше 40 к/ч он начинает моргать,а потом постоянно горит лампа.но стоит заглушить и завести все нормально...только после 40 км начинает не работать....мистика блин...
patrick
Сообщение artem79 » 14 мар 2012, 20:50
не мистика а нормальная работа блока АБС. мистика с кривизной вот,те надо к дяде Васе в сервис гаражный но так чтоб грамотный они помогут
artem79
Сообщение patrick » 15 мар 2012, 01:24
ну как работает абс я знаю..а это на ровном месте идет скрежет при ПЛАВНОМ нажатии на педаль тормоза и на сухом асфальте...после 40 км/ч он пропадает и система я так понял полностью не работает...
patrick
Сообщение Vl@dK » 01 авг 2018, 14:23
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
