Автокорректор сильно опускает фары
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение suvfan » 11 окт 2011, 13:30
Сегодня вернулся с рыбалки из Астрахани. Машина была сильно загружена и автокорректор сильно опустил фары (ксенон), они светили всего метров на 10. Пришлось ехать с дальним, так даже встречные не мигали, видимо я их не слепил. Когда машина пустая фары (ближний) светят дальше раза в 2. Никто не знает, этот автокорректор как нибудь регулируется?
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: Автокорректор сильно опускает фары
Сообщение IvanDraga » 11 окт 2011, 14:39
Вот и мне тоже не нравится. Все сделано, чтобы не слепить встречных. Даже если ты сам ничего не видишь. И где тут безопасность? Ехал тут ночью, чуть не влетел в человека стоявшего прямо на дороге с открытым капотом.
Последний раз редактировалось IvanDraga 14 мар 2012, 08:14, всего редактировалось 3 раз(а).
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Микетыч » 11 окт 2011, 17:27
IvanDraga писал(а):Вот и мне тоже не нравится.
я подрегулировал (приподнял), по старинке по стеночке, и вопрос отпал.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение suvfan » 13 окт 2011, 16:04
Проблему решил на Каширке 39 по гарантии за 1 час. Сначала отрегулировали фары, они оказались слегка опущены. Потом выяснилось, что не был откалиброван датчик положения кузова, его откалибровали через диагностический сканер и сейчас вроде все нормально, но пока в темноте ещё не ездил. В сервисе сказали, что я единственный, кто обращался с данной проблемой. Пока это единственный косяк авто за 8100км и 3 месяца эксплуатации.
suvfan
Непонятная работа коректора фар
Сообщение nvadim » 11 мар 2012, 15:39
Добрый день!
Имеется Sorento 2011 года, 2,2 CRDI
В темное время суток невозможно ехать. Видно 15-20 метров перед автомобилем. Никаких кнопок, крутилок, которыми можно сделать корекцию фар по высоте - незаметно....
Может кто-то подскажет где оно регулируется, если это возможно.. либо, если там установлен автокоректор, подскажите алгоритм его работы.
Спасибо! :)
nvadim
Re: Непонятная работа коректора фар
Сообщение mukado » 11 мар 2012, 16:03
коректор с ксеноном вроде, либо крутилка самая левая там где кнопки есп и полного привода. либо вы на габаритах с туманками едите и надо еще дальше рычажок света крутнуть
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение nvadim » 11 мар 2012, 17:58
Еду на ближнем. В ближнем стоит ксенон.. никаких крутилок нет. Даже менеджер с автосалона руками разводит и говорит, что ничего не знает :D
nvadim
Сообщение Kortes » 11 мар 2012, 19:43
А такой крутики разве нет у Вас? Они вроде во всех комплектациях есть.
Kortes
Сообщение treinfo » 11 мар 2012, 23:48
если ручной регулировки нет, а ксинон есть, значит стоит автокорректор. Такая же беда, скоро первое ТО, пускай диллеры регулируют.
Kortes писал(а):А такой крутики разве нет у Вас? Они вроде во всех комплектациях есть.
вроде такая приблуда ставится когда нет ксинона, так же нет и омывалки фар.
treinfo
Сообщение nvadim » 12 мар 2012, 01:06
у меня єсть ксенон, и омывайка
крутилка отсутствует
nvadim
Сообщение IvanDraga » 12 мар 2012, 05:59
На авто с ксеноном такой крутилки нет. Регулировка ничего сложного не представляет, подьезжаете к стене, метров за 5, желательно чтобы поверхность на которой стоит авто была ровная. Включаете ближний, отмечаете на стене пучок (горизонтальный срез) открываете капот смотрите на фару там есть крутилка, не ошибетесь. под ключ на 10 и отвертку. И начинаете крутить. если пучок пойдет вниз, значит крутим в другую сторону. Поднимаем см на 3-5 от нарисованой линии обе фары. Едем смотрим, если удовлетворяет оставляем, если нет регулируем еще. Только не стоит задирать фары чтобы на ближнем не было видно четкой светотеневой границы. она должна быть вам видима. Если нет, опускаем. Все. теперь корректор будет регулировать относительно новых установок.
Ну а если по науке, то к диллеру. Тока не факт что вас это удовлетворит.
IvanDraga
Сообщение nvadim » 12 мар 2012, 20:21
Сегодня на сервисе отрегулировали, через комп
Было выставлено на 13 градусов. Норма 20. Подняли.
Кстати, спасибо всем, кто давал какие либо советы. Именно благодаря вам работники сервиса додумались что нужно делать :D
nvadim
Сообщение Boroda » 13 мар 2012, 09:31
nvadim писал(а): Именно благодаря вам работники сервиса додумались что нужно делать
Если уж такие вещи их напрягают, :shock: я б лучше сменил "сервис". :(
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Сообщение nvadim » 13 мар 2012, 17:08
Boroda писал(а):я б лучше сменил "сервис".
машине несколько месяцев.. гарантия.. так рано сниматься с неё нехочется...
вот у меня еще проблема зимой обьявилась.. оказалось какойто датчик свечей накала был нерабочим... поменяли..
nvadim
Сообщение operator » 18 мар 2012, 21:48
IvanDraga писал(а):регулировка ничего сложного не представляет, подьезжаете к стене ... и начинаете крутить.
Углы рассеивания светового пучка по горизонтали тоже на стене выставить можно? И фокус заодно? И отцентровать?
Всегда удивлялся, неужели на таких мелочах можно серьезно разориться? Один раз не пообедать. Любой более-менее приличный сервис, пять минут работы на специальном стенде и фары светят, так как и должны светить. И Вам хорошо, и встречные водители не матерятся. В конце концов вопрос безопасности.
ИМХО. Ничего личного.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
