Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 10 мар 2012, 20:02
rashidhai2009 писал(а):Нет не сравнивал, не ямы не эстокады
Когда сравнишь отпишись что бы знать точно,но я не думаю что дело в пружине.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 10 мар 2012, 20:07
олег д писал(а):Когда сравнишь отпишись
Ладненько.
Добавлено через 4 дня 2 часа 6 минут 40 секунд:
Сравнил, пружина что новая что старая, так что 8)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 02 апр 2012, 22:32
rashidhai2009
Ну что с рейкой чё делал?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 02 апр 2012, 22:40
олег д писал(а):Ну что с рейкой чё делал?
Нечего :) так как явных стуков не наблюдаю (иногда на убитой дороге чюток прослушиваются)
rashidhai2009
Re: Рулевая рейка
Сообщение олег д » 29 апр 2012, 19:25
Короче пришла жара к нам не весенняя около 30 градусов и перестала рейка стучать, :Yahoo!:пока разборка отменяеться,будем ждать холода и стука. :evil:
олег д
LSD рабочий,вроде.
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 29 апр 2012, 19:29
олег д писал(а):перестала рейка стучать
:Yahoo!:
rashidhai2009
Re: Рулевая рейка
Сообщение voldemar » 30 май 2012, 08:58
AWD писал(а):Хочется надеяться, что по итогам осмотра у нас всё закончится заменой хомута на два других.
В сервисе сказали что так делать нельзя... там специально сделано подвижное соединение, т.к. рейка крепится жестко к раме, а рулевая колонка к кузову.
Добавлено через 7 минут 20 секунд:
pems писал(а):При первичном обследовании тень упала на левую рулевую тягу. После открутили тягу от колеса, рулевая имеет люфт, такое чувство, что внутри не затянута. С правой стороны вроде все нормально.
Та же фигня. Стучит в рейке над левой рулевой тягой. Только вот у вас в жару пропал стук, а у меня наоборот больше проявляется. Вот думаю тоже пружинку попробовать поменять.
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Re: Рулевая рейка
Сообщение burchik31 » 15 июн 2012, 23:23
15000 за все про все и на ближайшие 50000 вы про нее забудете! :Yahoo!: Кому интересно даю ссылку http://www.autoremont.su/reiki/ делал там осенью сам.
burchik31
Re: Рулевая рейка
Сообщение sion™ » 19 июн 2012, 03:18
Приветствую.
Потекла рейка.
машина дизель, кореец, конец 02 года.
Подскажите номера запчастей что нужно менять при разборе рейки. Ну или номер ермкомплекта полного.
За ранее благодарю.
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Re: Рулевая рейка
Сообщение rashidhai2009 » 19 июн 2012, 20:10
sion™ писал(а):Потекла рейка.
в каком месте потекла?
rashidhai2009
Re: Рулевая рейка
Сообщение андрей2011 » 27 дек 2012, 13:35
У меня тоже потекла, с правой стороны, в пыльнике трещинка, как будто отверстие сливное :D , когда нажимаешь на пыльник вытекает масло. Уровень в бачке в норме. Был на диагностике, сказали ремонт рейки, снять, поставить, отвезти в ремонт, где-то 250 у.е. Я вот думаю, ничего не гремит, масло не уходит, может пока ничего не делать? И ещё попросил показать суть проблемы, так мастер сказал возьмись рукой за пыльник, ближе к рейке, а сам за колесо, ну вал там ходил как влево вправо, так и вверх вниз. Я ж не знаю как оно должно быть :D . Так чё делать то?
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
и ещё мастер про разбитые сухари что-то говороил
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Рулевая рейка
Сообщение krestspb » 27 дек 2012, 13:53
У меня была, такая же проблема на дористайле. Менял рулевой наконечник и при регулировке схождения обнаружил течь жижи из пыльника. Жижа вроде не уходила (было подозрение что жижу просто давануло в пыльник на морозе). Заехал к мастеру по ремонту реек, сказал что все делается и меняется ремкомплект (пыльники, сальники), стуков и скрежетов не наблюдалось.. Отдал машину на день и вуаля, все сделали, ездил так еще где-то с год, ничего не беспокоило, так и продал машинку.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Re: Рулевая рейка
Сообщение андрей2011 » 27 дек 2012, 14:33
krestspb писал(а):У меня была, такая же проблема на дористайле. Менял рулевой наконечник и при регулировке схождения обнаружил течь жижи из пыльника. Жижа вроде не уходила (было подозрение что жижу просто давануло в пыльник на морозе). Заехал к мастеру по ремонту реек, сказал что все делается и меняется ремкомплект (пыльники, сальники), стуков и скрежетов не наблюдалось.. Отдал машину на день и вуаля, все сделали, ездил так еще где-то с год, ничего не беспокоило, так и продал машинку.
вот и я думаю, давануло, когда мороз был, помню руль туго пошёл. А что за люфты тогда? Стуков то нет никаких?
андрей2011
Re: Рулевая рейка
Сообщение krestspb » 27 дек 2012, 15:09
А люфт не может быть в рулевой тяге? Хотя стуков нет. Да я туда особо и не лез, отдал на ремонт.
krestspb
Re: Рулевая рейка
Сообщение Roman73 » 27 дек 2012, 15:46
андрей2011 писал(а):вал там ходил как влево вправо, так и вверх вниз. Я ж не знаю как оно должно быть
Ну там вообще то на рулевой тяге шарнир, крути куда хочешь, так и должно быть. Если стуков нет и масло не уходит, оставь, как есть. А вот пыльничек бы поменять, вода грязь попадут = пипец рейке.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
