Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение lexa275 » 10 мар 2012, 05:51
DUZER писал(а):И ещё приму помощь в расчёте корпуса к сабу, планируется установка в крыло.
Для такого саба объем начинается от 10 литров(без учета дина) или 16 с учетом, поэтому проблем с установкой быть не должно!!!! А как сделать коробок есть немало тем, пройдись поиском.
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Medved76 » 10 мар 2012, 13:40
Упавший груз повредил динамик в задней двери, встал вопрос замены. Возникла мысль, может в дверь вставить НЧ-динамик для увеличения баса? Получится такой вариант или нет?
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение ssergei » 10 мар 2012, 15:39
Вообщето динамики в задних дверях отключают совсем, если инсталируют автозвук
ssergei
Сообщение Medved76 » 10 мар 2012, 18:24
Я имел ввиду замену сч-динамика на нч, т.к всё равно надо менять, ибо порван. В автозвуке ничего не понимаю, но нравится когда слышно басы и пищалки. Можно и оба в задних дверях поменять на НЧ и регулировать настройкой фронт-тыл. Ну типа сабвуфер.
Medved76
Сообщение ssergei » 10 мар 2012, 19:23
тогда получится ну типа играет. а чтобы был более менее нормальный звук надо поменять голову,поставить усилитель ,сделать шумоизоляцию дверей и поменять пищи и миды а задние громкоговорители :D отключить совсем
ssergei
Сообщение BlkDem » 10 мар 2012, 19:34
Есть истина в словах коллеги! :D
Сообщение Medved76 » 10 мар 2012, 19:46
ssergei писал(а):тогда получится ну типа играет.
Крайне содержательный ответ :lol:
Medved76
Сообщение ssergei » 10 мар 2012, 20:28
не ну как спросили так и ответели, а если серьезно, вы готовы потратить тысячь сорок-пятьдесят на инстал тогда стоит заморочится ,а установка других громкоговорителеи " это сэкс в презервативе-движение есть, а результата нет"
ssergei
Сообщение Medved76 » 10 мар 2012, 20:42
ssergei писал(а): это сэкс в презервативе-движение есть, а результата нет
Секс в презервативе-это наше здоровье :D
Ладно, буду сам экспериментировать, по мне лучше практика в презервативе, чем теория без. :D
Medved76
Сообщение ssergei » 10 мар 2012, 20:57
наши руки не для скуки, как-то так
ssergei
Сообщение nip90999 » 22 мар 2012, 23:30
Максим, подскажи, пож, варианты. Хочу сделать себе систему в сорика. Для начала планирую поставить ГУ и фронт, с дальнейшим развитием (усь и саб). определился только с ГУ - alpine 9880. Сейчас главный вопрос - что поставить на фронт. Слушаю в основном клубную музыку, бюджет 100-200(220) американских. Планирую сделать шумку. К звуку не очень требователен. :)
Что посоветуешь на перспективу саб и усь?
nip90999
Сообщение BlkDem » 23 мар 2012, 04:10
nip90999 писал(а):бюджет 100-200(220)
HiVi F1500 - интересный вариант из "свежей" акустики.
EOS Opera ES165 Eton POW 172 Compression
nip90999 писал(а):посоветуешь на перспективу саб и усь
Определись сначала с акустикой ;)
Сообщение nip90999 » 23 мар 2012, 10:01
а как они без усилителя будут играть ( на первое время)?
nip90999
Сообщение BlkDem » 23 мар 2012, 11:08
Нормально будут играть. Но усилитель раскроет их потенциал гораздо лучше.
Сообщение nip90999 » 23 мар 2012, 11:18
А что скажешь по focal integratin is 165?
nip90999
