Буфет.
Буфет.
Сообщение morbid » 10 мар 2012, 06:36
Заказала моя бестия кухню с буфетом. Со мной не согласовав конечно, с размерами получилась неувязочка...
Ну да ладно, что сделано, то сделано.
Всё это дело доставили в собранном виде домой, попросили 2200 руб. за установку, я конечно от услуг хлопцев отказался (по факту 2 столешницы прикрутить и и одну крепёжную планку к стене)
Они естественно с недовольным видом откланялись (материв меня про себя на чём свет стоит думаю) оставив меня с горсткой шурупов и штуками которые на торцы ножек стола устанавливають (фото 3)...
Собственно всё собрал и установил, но вот с этим ёб... незадачливым буфетом закавырка получается...
На фото 2 стрелочками указаны места, где он стоит на столе-тумбе.
Как соединить буфет со столешницей?
Просто так оставить прикрутив к низу фиговины с фото 3, не комильфо как-то. Нужно бордюр может какой туда, а то совсем стрёмно смотрится...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Буфет.
Сообщение регион 63 » 10 мар 2012, 06:51
Если с расположением буфета определился окончательно, просто прикрепи его к столешнице с помощью мебельных стяжек. "Фиговины" устанавливать не нужно.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Буфет.
Сообщение morbid » 10 мар 2012, 06:56
Алексей, примерно опредилился, там только в одном положении получается.
А что за стяжки? Фото можно? И бордюр бы какой думаю не помешал...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Буфет.
Сообщение регион 63 » 10 мар 2012, 07:01
Обычные мебельные стяжки (еврошурупы) - например, 7*50. Бордюр не нужен, зазоров никаких не будет.
регион 63
Re: Буфет.
Сообщение morbid » 10 мар 2012, 07:11
В принципе понял какие.
Сам буфет думаю к столу крепить не обязательно, никуда не денется. На стене от "заваливания" будет на стальной планке висеть, 2 опоры буфета в стол упрутся. А стяжки... это столешницу снимать - сверлить снова. :(
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Буфет.
Сообщение Risha » 10 мар 2012, 09:19
morbid писал(а): фиговины с фото 3
это теперь такие мебельные ножки :) Я когда мебель из икеи собирала, там такие же были :)
Risha
Куратор
Re: Буфет.
Сообщение morbid » 10 мар 2012, 09:28
Risha писал(а):мебельные ножки
Да-да, спасибо Ира. Я просто забыл как называются... после 8-го Марта... совсем в голове мыслей нет... Нет есть одна, о емкости которая на фото попала... :lol:
Добавлено через 3 дня 12 часов 23 минуты 1 секунду:
Никого из мебельной отрасли нет?.. :cry:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Буфет.
Сообщение Устиныч » 13 мар 2012, 22:06
morbid писал(а):Как соединить буфет со столешницей?Просто так оставить прикрутив к низу фиговины с фото 3, не комильфо как-то.
На основании фото, я бы посадил опоры буфета на шканты http://sam.shasoft.com/sprav/shkant.htm
По два на опору, чтобы не болтались туда-сюда. Сверлить придется, но это быстро.Потом по капле ПВА в отверстия и намертво будет.
И ничего более, если поверхности нормально сопрягаются (столешница-торец опоры буфета).
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Re: Буфет.
Сообщение grom » 13 мар 2012, 22:17
Если я правельно понял, то буфет стои возле мойки, если так ,то просто необходимоы бардюрки от влаги, иначе через год новый буфет искать придеться, :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Буфет.
Сообщение Volody » 13 мар 2012, 22:40
morbid писал(а):Никого из мебельной отрасли нет
Алексей,извини поздно темку заметил :oops:
Вариантов закрепить к столешне множество! Перед тем как будешь крепить к столешне,если нет кромки снизу на опорах,то обязательно обработай торец,хотя бы ПВА или силиконом! Просто ЛДСП(из чего сделан корпус) очень боится влаги.
Очень дельный вариант,поставить на шканты(или как называют в народе чопики) предложил Устиныч :wink: Есть очень простой способ разметки под шканты(дедовский :D ) Поставил буфет на место где будет стоять буфет,отмечаешь карандашом центр опор,отодвигаешь буфет в сторону,угольником проводишь две оси,где будут шканты. Дальше берёшь небольшие гвоздики и забиваешь в черту,но не до конца, (примерно 70мм) от задней кромки столешни и передней кромки опоры. Откусываешь шляпку у гвоздя,потом ставишь аккуратно буфет,чтоб гвоздики получились по центру опор,ну в общем так как будет стоять в оконцовке. Под своим весом,буфет разметит место в торце опоры под присадку. Снимаешь буфет,выдёргиваешь из столешни гвоздики,и получаешь зеркальную разметку под шканты. Затем сверлишь сверлом на 7,8 ил 7,5 мм в столешне где то 1,5- 2 см, а на опоре хоть на всё сверло(насквозь не просверлишь :D ) Капаешь клей в просверленные отверстия в столешню, забиваешь сначала в столешню ,потом в отверстия в опоре,ставишь буфет на шканты и ФСЁ.
Последний раз редактировалось Volody 13 мар 2012, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Re: Буфет.
Сообщение alexter1968 » 13 мар 2012, 22:42
буфет это шкаф -там ничего не крепится к стене, а уж если крепится - зачем опираться на столешницу - все равно разбухнет от мойки - плинтуса не помогут. может опилить эти опоры
Последний раз редактировалось alexter1968 13 мар 2012, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
alexter1968
Re: Буфет.
Сообщение Volody » 13 мар 2012, 22:47
alexter1968 писал(а):буфет это шкаф -там ничего не крепится к стене, а уж если крепится - зачем опираться на столешницу
Да там вообще прикольно сделано :) Судя по фотографии,крепёж именно подвесной, а низ сделан у навесного шкафа для установки на столешню зачем то :(
Хотя навесы регулируемые, можно просто ими к стене прижать и тогда можно к столешне не крепить,но в этом случае надо шину монтажную размечать для всех шкафов, танцуя от так называемого буфета :wink:
З.Ы. Если ни чего не отпиливать,пожалуй самый оптимальный вариант кмк, только желательно подальше от мойки,иначе бока точно разбухнут...
Volody
Re: Буфет.
Сообщение morbid » 14 мар 2012, 07:20
Спасибо, за ответы.
Мойка на противоположенной стороне кухни, не страшно.
Как закрепить/установить вопросов нет.
Собственно интересует один момент:
morbid писал(а):...не комильфо как-то. Нужно бордюр может какой туда, а то совсем стрёмно смотрится...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Буфет.
Сообщение 100$ » 14 мар 2012, 07:28
Может каким нибудь цветным герметиком? Тоненький слой. Геморно будет бордюр зарезать.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Буфет.
Сообщение morbid » 14 мар 2012, 07:42
100$
С бордюром согласен, геморой. Герметик действительно можно рассмотреть :idea: , благодарю Андрей.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
