Плохой пуск а потом аварийный режим?
Сообщение REM » 21 фев 2012, 10:32
Поднимал много вопросов на других темах, так и не смог разобраться!!
Вот мои симптомы: ездил без никаких проблем - с динамикой и нормальной ровной работой двигателя за исключением большого расхода 20 на сотню
И вот в один день завожу, а он не хочет -- покрутил я его 2 - 3 минуты -- завелась. Поехал вроде пошла и тут на скорости 60 км/ч бах и аварийный режим
Заглушил и сразу завел вроде нормально и тут бац и опять аварийный включился! Не стал я его мучить поехал на диагностику!! Там показало низкое давление в топливной рампе!! Поехал к официалам проверили форсы 1, 2 в норме 3 недолив 4 перелив. сказали поменяй РД и все пройдет!! Дождался и поменял на радостях кручу кручу а там Х проблема осталась!! Поехал еще раз на диагностику ошибка таже!! Снял клапан ан ТНВД промыл прочистил проблема осталась!! К официалам не охота бабла сдерут!!
Прошу помощи не знаю куда дальше лезть???
REM
Доп. информация: кореец
Re: Плохой пуск а потом аварийный режим?
Сообщение Лёха Юрич » 08 мар 2012, 21:43
тебе шприцы прислать ? :twisted:
аль сам до аптеки дойдеш ??
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Олег 116 » 09 мар 2012, 09:46
REM писал(а):Прошу помощи не знаю куда дальше лезть???
Рамиль, ты из Казани? Если по близости, то есть место куда сам обращаюсь. Спасали 2 раза. Пиши в личку.
Олег 116
Доп. информация: УАЗ Патриот (танк), Limited
Сообщение REM » 11 мар 2012, 07:04
Леха Юрич харе издеваться!
Самое интересное что после замера шприцами у меня за 5 сек набирает 1- 10мл, 2-10 мл, 3- 8мл, 4 - 25мл. ЭТО ЗА 5 СЕК.
Они мля все полетели - что ли?
Кстати заказал новые форсы, поставлю отпишусь!!
REM
Сообщение Лёха Юрич » 11 мар 2012, 21:25
REM писал(а):Они мля все полетели - что ли?
не , они не полетели , они уже "прилители" :crazy_pilot:
я говорил сколько примерно должно быть ,а у тебя ( если ты все правильно замерял) просто дрова , их надо пристрелить что б не мучались , а заодно и ТНВД :twisted: , что б стружку не гнал и форсунки не гробил , подлец :x .
удачи
Лёха Юрич
Сообщение REM » 12 мар 2012, 06:10
Если они все в дрова! Как он тогда вообще заводится? :shock:
Вчера часа 3 ездил до того как в режим вышел :twisted:
REM
Сообщение Лёха Юрич » 12 мар 2012, 21:26
REM писал(а):Если они все в дрова! Как он тогда вообще заводится? :shock:
не знаю , я опираюсь на твои "вводные" :
REM писал(а):после замера шприцами у меня за 5 сек набирает 1- 10мл, 2-10 мл, 3- 8мл, 4 - 25мл. ЭТО ЗА 5 СЕК
может чего не так померил ??
Лёха Юрич
Сообщение REM » 13 мар 2012, 06:23
Завел! Машину прогрел! Снял обратку поставил шприцы начал зоводить 3 секунды заводился и 2 сек работал! Нече не откуда не снимал!
Причем Леха Юрич, уровень набирался в шприцах с одинаковой скоростью что при пуске и работе!
Добавлено через 7 дней 6 часов 31 минуту 31 секунду:
Все решилось заменой форсунок!!! :cry: :)
REM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
