Замерзает сапун?
Замерзает сапун?
Сообщение Чепца 66 » 05 июн 2008, 16:28
Это и вправду проблема? Прочитал один отзыв :"двигатель сделан с заводской недоработкой, забор воздуха берется с холодного участка так ,что при движении замерзает сапун и моторное масло ,которого 8,2 литра через смотровой щуп выкидывает под капот с такой силой ,что от 8-ми литров масла за секунды остается всего лишь литра 2. "
Чепца 66
Re: Замерзает сапун?
Сообщение Cry » 05 июн 2008, 16:52
Чепца 66 писал(а):Это и вправду проблема?
Это где такое написано?
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение BagAir » 05 июн 2008, 16:56
Cry обогнал,- действительно где прочел? Тема о замерзшем сапуне как-то возникала, но был кажется чуть ли не единственный случай.
Есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам....
BagAir
прочитано на drom.ru, но вопрос-то в том,
Сообщение Чепца 66 » 05 июн 2008, 17:14
что правда ли это. И где этот сапун расположен?
Чепца 66
Сообщение ShineOn » 05 июн 2008, 19:00
Чепца 66 писал(а):правда ли это
Прежде ты ответь на вопрос, откуда информация такая странная? А то напишет человек невесть что, а ему все верят. Типа бензобак пластиковый или задний мост из дерева. :D
Прикинь сам, чтобы 6 литров масла за несколько секунд выкинуло через отверстия щупа (поставь в расчётную формулу диаметр отверстия), это ж какое давление должно быть в картере?
Сообщение Владимир Ростов » 05 июн 2008, 20:03
Сапун в корпусе воздушного фильтра. Случаев замерзания было 2. При температуре ниже 30 градусов после продолжительной езды по трассе. Для исключения таких случаев рекомендовалось при таких морозах организовать забор воздуха из-под капота.
Масло выгоняло где-то по пол-литра.
"Никому верить нельзя. Мне - можно!" (с) :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение shuher » 05 июн 2008, 22:27
Автор топика начитался бредовых антирекламных отзывов на drom.ru.
Я уже как-то писАл об этом.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Чепца 66 » 06 июн 2008, 04:25
"Владимир Ростов" Спасибо за понятный ответ.
Чепца 66
Сообщение DrFOX » 06 июн 2008, 10:07
Чепца 66 писал(а):при движении замерзает сапун и моторное масло
Я думаю это БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Владимир Ростов » 06 июн 2008, 11:06
DrFOX писал(а):Я думаю это БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ...
Доктор сказал, как отрезал.
Дохтора - оне такие, сначала отрежуть, а потом разбираются... :D
viewtopic.php?f=9&t=2611&p=34648&hilit=%D1%89%D1%83%D0%BF+%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD#p34648
Владимир Ростов
Сообщение Cry » 06 июн 2008, 14:07
Так... пойду посмотрю на это... пока зима не наступила
Cry
Наш человек в ...
Круиз-контроль :)
Сообщение DrFOX » 07 июн 2008, 00:29
Cry писал(а):Дохтора - оне такие, сначала отрежуть, а потом разбираются...
Да вы и сами толком не разобрались.
Где фото с ледяной пробкой на сапуне?
Что за сказки?...
На улице -35, двигатель надеюсь прогрет, какая температура будет у картерных газов? Ну минимум +50.
Скажите разность температур, фигня! При том что все всасывается турбиной...
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Чепца 66 » 07 июн 2008, 04:12
"Да вы и сами толком не разобрались."
Владимир Ростов привёл реальный случай, который может быть на просторах нашей Родины. Сорентоводы поняли, что может быть вот такая засада при определённых условиях эксплуатации . Как говорится , "предупреждён-значит вооружён".
Чепца 66
Сообщение Владимир Ростов » 07 июн 2008, 07:56
DrFOX писал(а):Да вы и сами толком не разобрались.
Что за сказки?...
Я тоже удивляюсь на наших товарищей.
Когда у них в - 30 вдруг начинает на трассе лить масло из двигателя - оне вместо того, чтобы фоткать ледяную пробку на сапуне, занимаются какой-то ерундой!
При прогретом двигателе количество картерных газов - минимально. Вместе с тем, в них содержится конденсат, образующийся от разности температур (+50 : -30= 80 град, как-никак!)
И этого хватает для образования ледяной пробки в сапуне. К тому же, при повышении забортной температуры, эффект пропадает...
Несомненно!
Владимир Ростов
Сообщение Ветер » 07 июн 2008, 09:40
Владимир Ростов писал(а):Случаев замерзания было 2. При температуре ниже 30 градусов после продолжительной езды по трассе. Для исключения таких случаев рекомендовалось при таких морозах организовать забор воздуха из-под капота.
Вывод: У кого длительные низкие температуры зимой - забор воздуха из-под капота. И почаще туда ( под капот ) заглядывать, хотя зимой в мороз так не хочется.... :)
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
