Не заводится после мойки
Сообщение Ben Nevis » 06 мар 2012, 21:51
Доброго вcем вечера!
Сегодня помыл авто на мойке (только кузов, двигатель не мыл). После мойки заехал в подземный гараж с плюсовой температурой, машина там постояла 2 часа, потом выехал в город (завелась как обычно). При выходе из машины как всегда поставил на сигналку (штатная). Стояла час, температура минус 7. Возвращаюсь, снимаю с сигналки, как обычно загорается свет в салоне, вставляю ключ, включается подсветка, вращаю ключ, а машина не заводится - стартер не крутит вообще, только слышно пощелкивание (так обычно щелкает, когда электрическая цепь замыкается). Свет в салоне горит не моргая (это я к тому, что вроде как на аккум не похоже, хотя не уверен).
В чем может быть неисправность и как её устранить?
На всякий случай: Можно и нужно ли прикуривать? (слышал, что прикуривать современные машины крайне нежелательно) Можно ли буксировать? (правильно ли помню что буксировка на расстояние до 80 км при скорости до 80 км/ч)?
Авто в Москве не на гарантии.
Ben Nevis
Доп. информация: Одна из последних авто из Белоруссии до уравнивания НДС, Snow White Pearl, с люком
Re: Не заводится после мойки
Сообщение Stas32 » 06 мар 2012, 22:01
Первое что приходит в голову, поставить коробку в паркинг, второе - реле стартера не дает питание на стартер и третье, это питание до стартера не доходит по причине обрыва. Удачи в поиске.
Еще, возможно, умерло втягивающее реле стартера. Определяется по щелчку.
Буксировка. Золотое правило 50 х 50 ... Скорость - километры.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение серый016 » 06 мар 2012, 22:07
На панели гаснет ли желтая машинка с ключиком? Может быть иммобилайзер глючит? Попробуй второй ключ. Если ближний/дальний горят нормально, то прикуривание ничего не даст.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение mukado » 06 мар 2012, 22:13
было такое, при тех же обстоятельствах. причина акумулятор. лампочка горит. у меня еще и бортовой комп не запускался.
для стартера нужно бешеное питание - прикурить не получилось, снял акумулятор зарядил ( кстати до полной зарядки 12ч), поставил и поехал. больше не повторялось.
на счет буксировки - дешевле купить акумулятор чем коробку. автомобили с авд буксировать можно только полным подьемом. не верь никому, за 50 км у тебя болты посыпятся _)
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение Stas32 » 06 мар 2012, 22:18
mukado писал(а):за 50 км у тебя болты посыпятся
Не посыпятся. И дело не в вере а в рекомендациях производителя. Полный подъем это идеальный вариант но и буксировка не криминал.
При просаженном АКБ подсветка салона почти гаснет.
Stas32
Сообщение mukado » 06 мар 2012, 22:25
на скока я помню всегда писали что перенний привод подьемом переда, задний за жопу, авд подьемом, и вроде на неработающем двигателе коробка не смазуется, а значить крутится будет на сухую.. хотя риск дело благородное. на счет лампы повторюсь - поставил паралельно ВТОРОЙ ,заряженый акумулятор с бензинки и все равно тока щелки реле слышно было , а то в первый раз не точно сформулировал
mukado
Сообщение Stas32 » 06 мар 2012, 22:30
mukado писал(а):тока щелки реле слышно было
Ben Nevis писал(а):только слышно пощелкивание (так обычно щелкает, когда электрическая цепь замыкается)
Реле втягивающее или стартера?
Многократное стрекотание - втягивающее(слабый АКБ, плохой контакт клемм АКБ, плохой контакт питания стартера)
Одиночный щелчок - реле стартера(плохой контакт от реле до втягивающего)
Вроде все понятно. Ben Nevis не полностью описал ситуацию.
Stas32
Сообщение mukado » 06 мар 2012, 22:33
ну, он молчит, наверно потащил
mukado
Сообщение Stas32 » 06 мар 2012, 22:34
mukado писал(а):на неработающем двигателе коробка не смазуется
Правильно. Но то не криминал. Нагрузка отсутствует. Буксировка тросом или подвешиванием(подъемом) задней оси допускается.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
mukado писал(а):наверно потащил
Или решил свою проблему.
Stas32
Сообщение Ben Nevis » 06 мар 2012, 23:08
(Сильно смущенно).
Оказался вариант номер 1, скорость не на паркинге ;))
Первая авто с автоматом...владею неполные 2 месяца.
Кстати, на предыдущей авто с автоматом, на которой приходилось немного ездить (Тойота Камри), ключ в положении не-паркинг просто не вытаскивался.
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
Ben Nevis
Сообщение lex25 » 07 мар 2012, 07:46
гы..читаем мануал :D
lex25
Сообщение Stas32 » 07 мар 2012, 08:01
Ben Nevis писал(а):скорость не на паркинге
Ни чего страшного. Ты не первый. Зато теперь знать будешь. Думаю, почти все через это прошли. Просто у одних меньше времени, у других больше ушло на поиски.
Stas32
Сообщение grom » 07 мар 2012, 08:23
Stas32 писал(а):Ты не первый
Это точно
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение enotov » 06 май 2012, 15:50
Спасибо за тему, мне очень помогла. :Yahoo!: На Хондах и Тойотах есть защиты ключ не даёт вытащить, в Киа пока не дошли до этого :evil:
enotov
Сообщение Алексей Омск » 07 май 2012, 04:12
enotov писал(а):На Хондах и Тойотах есть защиты ключ не даёт вытащить, в Киа пока не дошли до этого
Если глушишь машину не на Р то звучит зуммер.Или с ключем молчек?
Алексей Омск
