Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Balbes » 03 мар 2012, 15:45
А номер ошибки?
Balbes
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 03 мар 2012, 19:11
что бы грубо определить форсунки/не форсунки , не нужно никаких лишних движений/отключений , достаточно отключить только форсунки.
при прокрутке стартером уже будет достаточное давление для того что бы понять = какая форсунка течет.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Тошкин » 03 мар 2012, 19:34
Balbes писал(а):А номер ошибки?
не знаю, но выскочила при статическом тесте с отключением форсунок и регулятора, так и езжу с чеком до сих пор :D
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Balbes » 03 мар 2012, 20:44
Лёха Юрич писал(а):что бы грубо определить форсунки/не форсунки , не нужно никаких лишних движений/отключений , достаточно отключить только форсунки...
Дык, вроде никто и не говорит о необходимости обязательного отключеия того или иного регулятора. Все и так отключают только управление форсунками.
Для дорестайла, разговор о том, что отключение регулятора не перекрывает подачу топлива. А для тех, кто желает более-менее точно выполнить измерения, необходимо соблюсти все требования мануала...
Тошкин писал(а):..., так и езжу с чеком до сих пор :D
И самому неинтересно, что за ошибка?
Balbes
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Тошкин » 03 мар 2012, 21:03
Balbes писал(а):И самому неинтересно, что за ошибка?
нисколечко :crazy:
Тошкин
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 04 мар 2012, 03:37
Balbes писал(а):А для тех, кто желает более-менее точно выполнить измерения, необходимо соблюсти все требования мануала...
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Balbes писал(а):Дед Форсуныч писал(а):
Мануалу каво ? Официалов ?...
Зачем официалов... Мануал производителя тестового оборудования (Nextech)...
Человеку ведь что надо, грубо определиться с проблемой форсы/не форсы, а стенды и станки это уже потом...
Так "грубо определить " ? Или точно ?
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
Точность только на станке , а по поводу точности подсчёта выработки топливной ситемы , насколько я знаю Bosch признал помимо своих прямых конкурентов ( Delphi , Denso , HARTRIDGE) пока только одну итальянскую фирму ! А Nextech не сильно известный производитель тестового оборудования в данной ситуации помоему =). Уж больно много их сейчас развелось разных !
Последний раз редактировалось Дед Форсуныч 04 мар 2012, 15:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение REM » 04 мар 2012, 06:34
После установки новых форс, как их прописывать?? На обычном сканере бошевском можно или нет?
REM
Доп. информация: кореец
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 04 мар 2012, 15:47
Если возможность сканера позволяет то конечно можно ! Вот только будет ли толк от этого , по идеи на вашем авто форсы адаптируются сами.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Balbes » 04 мар 2012, 18:44
Дед Форсуныч писал(а):...Так "грубо определить " ? Или точно ?...
По вопросу точности и необходимости уже уточнил Лёха Юрич.
Вопрос касался твоего ответа, что отключение регулятора перекроет подачу на насос и что это отключеие не относится к проверке форсунок.
Что скажешь?
нисколечко :crazy:
Дело хозяйское...
Balbes
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 04 мар 2012, 19:06
Balbes писал(а):Вопрос касался твоего ответа, что отключение регулятора перекроет подачу на насос и что это отключеие не относится к проверке форсунок.
Что скажешь?
Здесь да я не прав , но я и не утверждал этого ! Эти самые регуляторы бывают 2 типов , "правильно открытый" и "правильно закрытый" , помоему как то так называется , так вот один из них при отключенном питании будет всегда открыт , а другой закрыт (по крайне мере мне так обьясняли в своё время) и я к сожалению не помню по каждому авто конкретно где какой вид ! Не ошибается тот кто ничего не делает ! :)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 04 мар 2012, 19:14
Сделал проверку форсунок на слив в обратку на работающем движке. Посмотрите пожалуста
http://www.youtube.com/watch?v=e7wxT96n ... e=youtu.be
Есть несколько вопросов:
1. Правильно ли я все сделал, просто откинув обратку?
2. Правильно ли я понимаю, что форсунки еще поживут? (за минуту набралось 8-10 мг. и довольно таки равномерно.
3. Самое волнующее: на 3-й форсунке в большей степени (на 4-й менее заметно) обратка какая то темная. Что это? Ржа, масло или...?
Заранее спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Roman73 07 мар 2012, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение REM » 05 мар 2012, 09:15
У меня при такой работе двигателя 1-2 по 20 мл, 3 - 10 мл, 4 - полная при чем за 10 секунд, а не за минуту!!
REM
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Balbes » 05 мар 2012, 16:37
Дед Форсуныч писал(а):...Не ошибается тот кто ничего не делает ! :)
Солидарен :beer:
Вопрос я задавал не в контексте прав/не прав, т.к. ты сразу написал "возможно".
Я думал, что у тебя есть мануал производителя (типа бош), в котором расписана процедура проверки, поэтому у меня после твоего ответа и закрались сомнения в требованиях Nextech.
Balbes
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 05 мар 2012, 16:46
Roman73 писал(а):Есть несколько вопросов:
Ни у кого никаких мыслей нет?
Roman73
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Balbes » 05 мар 2012, 16:49
Roman73 писал(а):Сделал проверку форсунок...
Молодец однако, еще и заснял... (правда у меня инет дюже медленный, больше материшься, чем что-то видно...)
А почему взялся мерить? Есть заморочки с двигателем?
Про цвет не скажу, не знаю.
Balbes
