Уровень масла в АКПП
Re: АКПП
Сообщение lepsus » 03 июн 2008, 19:16
Пока ничего), а вообще слышал кто о выходе из строя 4-ступенчатых автоматов?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: АКПП
Сообщение Samurai » 03 июн 2008, 19:48
Чинил на Хонде 4АКПП. Недешевое удовольствие.
Samurai
Re: АКПП
Сообщение LEO » 04 июн 2008, 19:03
Пытался выяснить вопрос в Питере на сервисе "Аврора-Авто". У меня была проблема рывков при переключении с 1 на 2 передачу. Сказали, что обычно по гарантии АКПП не ремонтируют, меняют целиком. Только вот этому предшествует огромное количество тестов и диагностики. В данном случае надо быть готовым провести на сервисе пару дней, чтобы у сервисменов была возможность с вами на машине по городу покататься, и определить приборами, что с коробкой. Если приборами определить не удается, тогда на диагностику, и работа идет по методу исключения, начиная с раздатки. По словам сервисменов, большинство проблем с коробкой (правда по отзывам их немного) приводят к ремонту или замене раздатки. У меня проблема рывков решилась отливом лишнего масла из АКПП.
LEO
Re: АКПП
Сообщение Samurai » 04 июн 2008, 22:10
LEO писал(а): У меня проблема рывков решилась отливом лишнего масла из АКПП.
Надо же, значит масла много было. Интересно. Леонид, это в "Авроре" тебе подсказали?
Samurai
Re: АКПП
Сообщение Sorento813 » 05 июн 2008, 07:16
Сам интерисовался года три назад. В крылатском на трансмишенгрупп сказали что коробка 30-40 неубиваемая- разве что только без масла. А у пятиступки только один косяк- это задняя передача. А почему возник вопрос?, ремонт глобальный коробки -дорогое занятие.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Re: АКПП
Сообщение LEO » 05 июн 2008, 20:58
Samuray писал(а):Интересно. Леонид, это в "Авроре" тебе подсказали?
Нет, про повышенный уровень узнал сам, когда в один прекрасный момент масло проверял везде. Вот когда я сказал, что его много, вот тогда в Авроре его и отлили. Рывки пропали, я доволен.
В другом сервисе, где я машину брал, подтвердили слова Sorento813, что коробка неубиваемая. К ним приехал сорик с пустой коробкой, просто ехать уже отказывался. Ничего, налили масла (родного), и машинка поехаладальше. Это еще раз подчеркивает, что коробка у нас хорошая. :)
LEO
Re: АКПП
Сообщение ShineOn » 05 июн 2008, 22:12
LEO писал(а):подтвердили слова Sorento813, что коробка неубиваемая
С одной оговоркой - он говорил о старой коробке 30-40 (4-ступенчатая), которая производства Aisin. По нашим A5SR1 (производства Hyundai-PowerTech) наверное статистики ещё не так много, но будем надеяться, что и наши коробки будут не менее надёжны.
Re: АКПП
Сообщение Евген81 » 05 июн 2008, 22:13
ShineOn писал(а):которая производства Aisin.
когда меня сальник на коробке,мастер сказал,что коробка старого образца японская-надежная,мол :P
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: АКПП
Сообщение lepsus » 05 июн 2008, 22:19
Подскажите где почитать о технологии проверки уровней АКПП, помню вроде что после прогрева и включения всех положений (или нет :D ). Также думаю проверить остальные жижи (мосты, раздатка), КАК?
Только не смейтесь сильно, просто автомат первый, впрочем как и полноприводник. :oops:
lepsus
Re: АКПП
Сообщение Евген81 » 05 июн 2008, 22:21
lepsus писал(а):о технологии проверки уровней АКПП
у меня прогреваешь мафын,ставишь на паркинг и проверяешь уровень по риске.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: АКПП
Сообщение Владимир Ростов » 06 июн 2008, 08:15
lepsus писал(а):Подскажите где почитать о технологии проверки уровней АКПП, помню вроде что после прогрева и включения всех положений (или нет :D ). Также думаю проверить остальные жижи (мосты, раздатка), КАК?
На прогретой машине стать на ровной площадке, пройтись селектором по всем режимам с задержкой на 1-3 сек, также обратно, затем, не глуша двигатель проверить уровень по щупу.
Ахтунг! На щупе - 2 зоны. Надо смотреть по той, где написано "НОТ"
В раздатке и мостах масло должно быть залито под уровень заливной пробки.
В раздатке долезть до пробки нелегко, надо снимать балансир на 4-х болтах.
Ваще, все это обсуждалось раз 10, а может 20...
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: АКПП
Сообщение LEO » 06 июн 2008, 22:47
ShineOn писал(а):но будем надеяться, что и наши коробки будут не менее надёжны.
Сорик тот, про который я писал, Ижевским был.
LEO
Re: АКПП
Сообщение ersu » 06 июн 2008, 23:01
lepsus писал(а):Скажите, а сталкивался ли кто с ремонтом АКПП или ее заменой на Соренто?
У меня правда машина 2004 года,но когда я спросил в сервисе на Каширке как коробка АКПП на Сорике.Удивлённые глаза мастера спросили-"А она ломается??? Она же Японская!!!
ersu
Re: АКПП
Сообщение Toto » 07 июн 2008, 15:27
Владимир Ростов писал(а):В раздатке и мостах масло должно быть залито под уровень заливной пробки.
Это где такое написано?
Заливать нуно в граммах, как написанно мануале, а под пробку больше влезет (хотя думаю не смертельно но...)
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: АКПП
Сообщение Pelikan » 07 июн 2008, 16:43
Да уж :shock:
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Вернуться в ГСМ
