Дольше крутить стартер чтоб завести...Почему?
Сообщение Евген81 » 04 июн 2008, 09:46
Последнее время заметил,что нада подольше покрутить стартер,чтоб мафын завелась...Фильтр топл. менял 6 тысяч назад...У кого буду какие мысли?Как-то перед покупкой встречал сорентовода,у которого точно была такая же проблема,говорил,что накрывается ТНВД.Встретил месяц назад случайно-сказал,что менял ТНВД (а вот насчет заводки не спросил-мысли не возникло :( )
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дольше крутить стартер чтоб завести...Почему?
Сообщение никита » 04 июн 2008, 10:00
Был момет когда долго крутил, но это после не качаственной заправки!!!
Ща усё нармуль!!!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Владимир Ростов » 04 июн 2008, 10:14
На диагностику - смотреть давление в топливной рампе и слив форсунок.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Евген81 » 04 июн 2008, 10:18
Владимир Ростов писал(а):На диагностику - смотреть давление в топливной рампе и слив форсунок.
думаю просто поменять фильтр ,перед этим выездив солярку...а там посмотрим :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Никола » 04 июн 2008, 11:47
Евген81 писал(а):думаю просто поменять фильтр ,перед этим выездив солярку...а там посмотрим
Это не повредит, но может не помочь. Надо сделать диагностику на слив форсунок в обратку и максимальное давление насоса. Проверить клапан EGR. По результатам выводы.
Никола
Эксперт
Сообщение Евген81 » 04 июн 2008, 12:03
Никола писал(а):Проверить клапан EGR.
Николай Васильевич,он заглушен :( по причине появления дыма после чипования (проблему так вылечил)...попробую снять заглушку и глянуть на эффект :( Тока тагда че делать с черным облаком дыма при перегазовках и просто мало-мальски активной езды (да и просто при езде)...Вылезет прежняя проблема,которая ,казалось,решена :( :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Санчо » 04 июн 2008, 12:36
Было тоже самое перед заменой форсунок
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Евген81 » 04 июн 2008, 12:42
Санчо писал(а):перед заменой форсунок
расстраиваешь...но произошло именно после глушения клапана ЕГР (просто не придал значения)...надеюсь...пока :(
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борисыч » 04 июн 2008, 12:55
Может все-таки для начала заправиться на другой заправке и уже потом делать выводы для расстройства? Раньше я заправлялся где попало и иногда заводился не с первого раза. Ты бываешь часто на Братиславской, попробуй заправиться на Shell на ул.Марьинский Парк (когда едешь от поста ГАИ возле "Садовода"). Я там год заправляюсь и заводится - как спичкой чиркнул.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Никола » 04 июн 2008, 13:07
Евген81 писал(а):расстраиваешь...но произошло именно после глушения клапана ЕГР (просто не придал значения)...надеюсь...пока
Видимо Санчо прав, но есть ещё предохранительный клапан(не давно выкладывал) - надо проверять.
А EGR тогда отпадает, он может влиять только в том случае, если заклинил постоянно в открытом положении.
Никола
Эксперт
Сообщение Владимир Ростов » 04 июн 2008, 13:12
Никола писал(а): Видимо Санчо прав, но есть ещё предохранительный клапан(не давно выкладывал) - надо проверять.
А может, не держит обратный клапан? Тогда при запуске нужно время, чтобы создать давление.
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 04 июн 2008, 13:36
пойдем правильным путем-сначала выездим солярку,поменяем фильтр-проверим.дальше,при той же проблеме-снимаем заглушку с ЕГР,если не поможет-сталю назад и проверяю форсунки (обратку),клапан.....ща гляну на ту темку Николы...Спасибо.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Санчо » 04 июн 2008, 13:38
Евгений может легко это проверить. Если сравнить время запуска после ночной стоянки, и время запуска если заглушить двигатель после пробега и в первом случае заводиться будет дольше то возможно действительно не держит клапан. Если наоборот, дольше заводится горячий двигатель то скорее всетаки форсунки.
Санчо
Сообщение Евген81 » 04 июн 2008, 13:41
Санчо писал(а):возможно действительно не держит клапан.
пасиб,проверю :wink: ну вроде разницы не было (так случайно делал-не отметил разницы),так что возможно,клапан отпадает :) а форсунки....ну не могут же они так неожиданно начать лить...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Санчо » 04 июн 2008, 14:48
Начинается потихоньку, сначала на горячую хуже заводится, может на холостых работать неровно, потом глохнуть начнет при трогании.
Жень, обойдись без лишних экспериментов и расходов. Как справедливо предлагали Владимир и Никола проверь слив обратки с форсунок. После этого и принимай решения о замене деталей.
Санчо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
