Уходит тормозуха
Уходит тормозуха
Сообщение HOMJAK » 02 мар 2012, 14:28
По первому морозцу один раз куда-то слилось пол бачка тормозухи (под машиной стоячей было сухо),подозреваю что слилось куда то на ходу! Было разово поэтому надеялся доездить до тепла,ан фиг! Только потеплело появилась такая фигня - когда останавливаешся на светофоре педалька тормозная постепенно уходит вниз и машинка начинает катиться,когда машина прогреется такая вещь пропадает.Один раз тормозуху уже доливал,снова пол бачка.Под машиной сухо,тормозуха уходит понемногу куда ни как не найду.Могет ли тормозуха в вакуумник незаметно утекать при таких симптомах? Если да то имеет ли смысл менять полностью цилиндр или можно отделаться ремкомлектом,кто-нибудь пробовал?
Последний раз редактировалось HOMJAK 02 мар 2012, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
HOMJAK
Re: Уходи тормозуха
Сообщение Azyrynga » 02 мар 2012, 14:40
А паленым не попахивает иногда?
У меня резинки в обоих суппортах поизносились. Вытекает через них, при торможении, чутка. Когда диски горячие, то вытекающая тормозная жидкость горит, попадая на них.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Re: Уходи тормозуха
Сообщение morbid » 02 мар 2012, 14:45
Андрей, поправь название темы, а то получается что-то вроде "уходиии туман, ухоодиии..." :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Уходит тормозуха
Сообщение HOMJAK » 02 мар 2012, 14:52
Паленым вроде не пахнет! Да и на супорта я сразу когда еще первый раз ушла посмотрел ,правда не снимая колес,просто под машину заглянул вроде все грязь сухая была..И кстати в левом супорте я в прошлом году резинки вместе с поршнями и пыльниками менял
HOMJAK
Сообщение Azyrynga » 02 мар 2012, 15:14
Не снимая колес вряд ли можно обнаружить течь из суппорта.
Два месяца назад у меня тек только левый суппорт. Три дня назад обнаружил, что потек и правый.
Утечка происходит малыми дозами, на ходу - визуально, не снимая колес, не определишь.
Azyrynga
Сообщение andruxa2012 » 02 мар 2012, 15:59
имеет смысл посмотреть шток педали тормоза на главном тормозном. удачи.
andruxa2012
Сообщение HOMJAK » 02 мар 2012, 23:13
а что со штоком может быть?
HOMJAK
Сообщение andruxa2012 » 03 мар 2012, 11:18
с самим штоком ничего, но если в главном подтекает цилиндр то на штоке будет видна тормозуха. в твоем случае вариантов течи масса. могут и тормозные цилиндры. может задний регулятор. хуже если сгнила задняя магистраль, менять ее гемор. лучше езжай в сервис там найдут.
andruxa2012
Сообщение филимон » 03 мар 2012, 15:08
еще смотри в салоне ... рабочий цилиндр
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Volodimir » 03 мар 2012, 15:54
Смотри в корень- торможение в плане эфФективности снизилось? Если нет, утечка не значительная , но постояння. Ищи по трубкам в самых опасных ( травмируемых) местах под днищем.
Volodimir
Сообщение HOMJAK » 06 мар 2012, 09:56
самое прикольное что сейчас похолодало и тормозуха больше не уходит! Педаль тоже стоит как молодая :) Получается все таки не магистраль, а какая то резинка парит
HOMJAK
Сообщение Waso » 06 мар 2012, 13:08
Может главный тормозной дать утечку в вакуумный усилитель, обнаружить сложно.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение HOMJAK » 06 мар 2012, 16:01
Вот и я о том же! А кто знает что за затычка под номером 18? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 5017296428
Оттуда тормозуха не побежит если главный потек?
HOMJAK
Сообщение Евгений ДД » 18 май 2012, 21:22
У меня между главным и тормозным утечка!
Как поступить?. Поменять монжет какой или весь тормозной цилиндр менять?
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение HOMJAK » 18 июн 2012, 23:36
Народ кто- то пробовал перебирать ремкомплектом главный тормозной цилиндр? Эпопея продолжается,с момента моего последнего написания сегодня первый раз педаль снова стала на светофорах уходить ! Куда уходит тормозуха так и не понял,асфальт сухой,под главным сухо,супорта сухие.Думаю все таки в вакуумник утекает.Кто все таки знает что за затычка на вакуумнике стоит под номером 18 и можно ли через нее проверить уход тормозухи? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 5017296428
HOMJAK
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
